Расчет МЗЛФ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем coolboy, 30.01.13.
  1. coolboy
    coolboy
    coolboy
    Псков
    Расчет МЗЛФ
    Данную тему создал инженер - электрик, который пытается построить домик на старость и очень хочет сделать это своими руками... Ни в коем случае не претендую ни на какие лавры, просто прошу совета в расчете фундамента.
    Дано:
    3) Дом 7 м. х 7 м. (2 этажа)
    Параметры дома: размер 7 м. х 7 м. по внешним границам;
    потолки2,3м + 2,1 м.;
    общая площадь этажа по внешним границам 49 м2;
    крыша металлочерепица;
    межэтажное перекрытие - лаги;
    толщина стен-30 см. и 30см.
    Нагрузка на грунт:
    1) Снеговые: 180 кг/м2 = 49 м2 х180 кг 8820 кг
    2) Ветровые: 15 кг/м2 = 49 м2 х 15 кг 735 кг
    3) Вес межэтажного перекрытия: 49 м2 х 220 кг/м2 10780 кг
    4) Вес несущих, перегородочных стен и фронтонов 19000 кг
    5) Вес внутреннего отделочного слоя = 3600 кг. 3600 кг
    7) Эксплуатационная нагрузка: 210 кг/м2 х 49 м2 10290 кг
    [​IMG] Вес крыши (металлочерепица): 50 кг х 49м2 2450 кг
    9) Внешняя отделка штукатуркой и углы облицовочной плиткой: 1000 кг
    10) Армопояс 2 ряда: 2,6 м3 х 2500 кг/м3 4375 кг
    11) Вес стяжки: 49 м2 х 170 кг/м2 8330 кг
    12) Окна (неучел, т. к. принял, что коробка без проемов) хз кг
    Общий вес дома 69380 кг
    Схема фундамента:
    Размеры в см:
    Между осями 1-2 700
    Между осями А-Б 350
    Между осями Б-В 350
    Предполагаемая ширина ленты 40
    Предполагаемая высота ленты 50
    Схема заложения фундамента:
    h=10см
    Высота ленты 50 см
    Ширина ленты 40 см
    Высота песчаной/утрамбованной подушки 30см
    Бетон М250
    Армирование:
    Арматура AIII 12 мм - 2 стержня сверху и два внизу + связи!
    Мероприятия для снижения пучения: отмостка - точно, дренаж и утепление под вопросом...
    Местоположение: Псковский район, д. Бабаево (великорецкое)
    Структура грунта по слойно: 10-15 см земля; 90-85см песок (могильным зовут); с 1 - 1,2 м глина
    Вопрос: Имеет ли смысл производство такого фундамента в данном районе и правильный ли его расчет? Не могу поставить на него стены в этом году, читал, что нельзя оставлять не нагруженным, имеются ли какие нибудь меры для зимовки или не затеваться без стен?
  2. coolboy
    coolboy
    coolboy
    Псков
    Имею возможность сделать ТИСЭ, но еще не рассчитывал. Вообщем нахожусь в тупике от кучи прочитанной информации!
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    У вас получается давление на грунт 0,5 кг/см2. Выше всяческих похвал.
    Вы собираетесь выкопать траншею в песке а потом подсыпать в нее песка ? :aga:
    Забудьте.
    Вы материал стен так и не указали ?
  4. coolboy
    coolboy
    coolboy
    Псков
    Материал стен пенобетон 300мм (Аэрок или H+H)
    По поводу траншеи не знаю как поступить... Думаю выкопать 40см, сделать подушку (на всякий пожарный) утрамбовать это все виброплитой, застелить руберойдом и собрать обалубку сверху (но тут еще надо предусмотреть конструкцию утепленной отмостки)... Ну и по плану дальше ;)
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Геотекстиль под подушку положи
  6. coolboy
    coolboy
    coolboy
    Псков
    Отличная идея, а плотность самую большую взять?
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Бери по плотнее, заметил, что сейчас когда строят трассы, всегда кладут. Посмотри тему интересно
    https://www.forumhouse.ru/threads/181308/
  8. al185
    al185
    al185
    Смысл? Отделить песок от песка? Не кажется абсурдом?
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Извиняюсь, про грунт не почитал;)
  10. coolboy
    coolboy
    coolboy
    Псков
  11. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    К сожалению, представленные Вами выкладки к расчету мзлф имеют очень отдалённое отношение. Давление по подошве нужно считать не общее на дом, а в характерных сечениях. Для этого сначала считают погонные нагрузки в этих сечениях. Ну а дальше расчетом подбирают параметры сечения и армирование. Это всё очень обще. Вы, как инженер, должны понимать, сколько там длинной и нудной конкретики расчетов. Ну и то, что ни один расчет, без опыта, не может обеспечить надёжности. Хотя в электрике наверное проще, у вас вроде вообще нет эмпирических формул:).
  12. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Расчет фундамента должны расчитывать спецы, остальное от лукавого.
  13. coolboy
    coolboy
    coolboy
    Псков
    Я ни в коем случае не хочу обидеть никого, но столкнулся с таким моментом - работаю с проектной организации, спрашиваю у людей (конструкторов), которые делали это миллион раз "как фундамент сделать под домик"
    Ответы разнятся координально - один говорит рыть до "центра земли" и лить бетон с армированием, другой говорит, что мой вариант имеет право на жизнь :)]
    Вообщем запутался я, поэтому и написал ;)) Нагрузки разложить я не умею, поэтому посчитал как мог ;)
    Мои электрические мозги не понимают метода эмпирического ;)) но способны осознать какие силы действуют на фундамент ;)
  14. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Если это были действительно проектные организации, а не строительные, то объяснение может быть в том, что для индивидуального строительства нет своих нормативов. А оно очень сильно отличается от классического промышленного и гражданского, которым учат в строительных ВУЗах. Я тоже не раз сталкивался с непониманием у опытных инженеров-строителей того, что я им говорю. Для классического строительства, с его объемами, размерами, весами и бюджетами, работа грунта практически не представляет интереса. Нет задачи под неё подстроиться, проще её "задавить" и потом не обращать внимания.
    Кроме того, проектной организации, как компании публичной, нужно прикрыть свои тылы. А без опоры на нормативы это не сделать. Ведь они дают гарантии не того, что ничего не случится, а что всё соответствует нормативам.
  15. coolboy
    coolboy
    coolboy
    Псков
    Теперь понятно!
    Ну а на строительную организацию вообще надежды нет! Мне предложили совместить МЗЛФ и сваи - ну что за глупость? Я им говорю давайте тогда сделает ТИСЭ - ростверк висит и прекрасно, они мне да нууу дак надежнее!
    Надежнее меня опустить на бабки освоив объемы)
