1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент для дома из бруса обложенного кирпичем
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Хантер78, 15.12.12.
  1. Хантер78
    Хантер78
    Хантер78
    Доброе время суток. Рассматриваем вопрос постройки дома из профилированного бруса 10 на 12 толщина бруса 195 второй этаж брус. В последствии думаем обложить кирпичом. И возник вопрос как сделать так фундамент чтобы потом не мучиться не ломать голову. Или есть другие решения как обложить кирпичом?
  2. Kinder2000
    Kinder2000
    Kinder2000
    Если вы хотите обкладывать кирпичом, то зачем вам делать дом из проф. бруса? делайте из обычного бруса, дешевле ведь выйдет, а потом уже и обложите!
  3. Хантер78
    Хантер78
    Хантер78
    Согласен. Но пока деньги собирем много лет пройдет. А жить в профилированном брусе лучше. У знакомых обычный брус. В итого с экономией получилось дороже. И сейчас у них не все еще гуд.
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    затея конечно бредовая, обшить профбрус кирпичом. Поставте брус 200 мм, обшейте сайдингом снаружи (года через 2), изнутри - вагонка/имитация. Внутри можете брус прострагать/ошлифовать
  5. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    ПМЖ? Отапливать чем? Отнюдь не самый выгодный по отоплению...
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    + 100. Имхо брус с кирпичем это не комильфо. Выглядит " бохато " но и только .
  7. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Сам видел деревянные избушки, обложенные кирпичом, я так полагаю эта стенка из кирпича ничем с деревянной стеной не связана, потому что иначе вся кладка затрещит. Так вот получается что у такой облицовки есть определённые максимальные параметры по высоте/длине. Навскидку, максимальная высота - метра 3, максимальная длина - метров 6. Большие окна - ещё меньше. Иначе по гибкости такая стенка не проходит. Однако выход напрашивается - выложить рельефную кладку с минипилястрами в полкирпича, оригинальный фасад может получится...
  8. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Если будете обкладывать кирпичём то фундамент придётся делать на глубину промерзания грунта.
    В итоге фундамент получится дороже в 2 раза по сравнению с МЗЛ которй достаточно под брусовой дом. Если не делать на глубину промерзания то есть вероятность разрушения облицовки (например трещина в кирпичной кладке).
    Есть современные материалы облицовки фасада которые смотрятся не хуже кирпича.
    Например вот это:
  9. Хантер78
    Хантер78
    Хантер78
    Такая идея возникла насмотрелся у нас в деревнях таких решений. И насчет пожара от искр боимся.
    Тогда надо обшивать не изнутри а снаружи. Место теряется. Сайдинг боюсь совсем дышать не будет. Лучше тогда бокхаус?
  10. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Блокхаусом красиво конечно но...красить периодически нужно
  11. Хантер78
    Хантер78
    Хантер78
    Это точною. По цене интересно дешевле чем сайдингом?
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Что у вас всех на сайдинге клин светом сошелся ? :faq:
    Фотокерамические фиброцементные панели
    Кирпичная кладка, 16 мм
    Дерево, 16 мм
    Штукатурка, 16 мм
    Тонкий камень, 18 мм
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  13. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    снаружи дерево обшивать дерево? Смысл? Сайдинг не будет дышать, верно, он должен вентилироваться, поскольку является видом вентфасада. Для вентиляции снизу и сверху оставляют отверстия
    в самом деле...наверное просто он дешевле раза в 2-5 чем новомодные фасадные материалы.
  14. Хантер78
    Хантер78
    Хантер78
    Без обшивки не обойтись. Тепло так лучше сохраняется.
  15. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Обшивая дерево деревом получите дополнительный гемморой по поддержанию вида такого фасада. Облицовка скажем сайдингом несколько утеплит ваш дом из-за ликвидации продувания прямым потоком ветра. Если хотите конкретного утепления - утепление нужно снаружи. Но тут опять красивая поверхность профбруса зашьётся, а вы за неё заплатили
