1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Плита под гараж. Или не плита?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Silvuple, 29.11.12.
  1. Silvuple
    Silvuple
    Независимый технадзор. Строим вместе.
    Silvuple
    Народ, прошу совета.
    Проектирую себе гараж. Размер 6х12. Сам гараж (на 2 а/м) - 6х6, остальные 6х6 - хозблок. Между ними - стена с большим (3 м) проёмом. Сам гараж планирую строить из б/у ж/б плит (так местные посоветовали - дешевле) с последующей обшивкой (это для определения нагрузки). Участок имеет уклон 2 см на метр (как здесь назвали - канализационный уклон). Вопрос, естественно, по фундаменту. Мысль была такая: МЗЛ и бетонируем пол. Потом подумалось, что если пол бетонируем, то не проще будет сделать плиту (вместо 2-х работ - одну)? Поступили мне предложения от некоторых участников форума (в другой ветке) - армированая плита 15 см (с подушкой из ПГС и щебня и геотекстиль) ВРОВЕНЬ (!) с землёй. Если делать плиту, то вопросы такие:
    1. Реально ли делать верхнюю плоскость плиты вровень с землёй? Здесь вопрос заезда в гараж. Я считал, что для защиты от проникновения воды, нужно поднимать плиту сантиметров на 10 и делать для въезда пандус, а меня пытаются переубедить.
    2. Достаточно ли толщины плиты 15 см?
    3. Нужно ли делать ребро жёсткости под стеной между собственно гаражом и хозблоком? И как его лучше сделать?
    4. Отмостку делать сразу с плитой? Т. е. котлован по размеру плиты с отмосткой, отсыпку сразу под плиту и под отмостку, геотекстить (гидроизоляцию) и т. п. Если есть разрез - киньте в личку, плз.
    5. Как удешевить фундамент?
    Вот и все вопросы. За ответы буду благодарен.
  2. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Гараж 4*8, гранитный щебень, ПГС, гидроизоляция, про подбетонку не помню (в доме есть, а тут без чертежа не помню), плита 300. Стены - шлакоблок и облицовка 1/2 кирпича. Арматура 12, про 14 по осям не помню. Расчитывали инженеры, возможно, зная нас, чуть перебдели. Но немного, учитывая денежный вопрос. Если есть необходимость - подниму чертежи. У нас склон НА гараж, процентов 5-7, потому въезд однозначно выше уровня на 100-150, еще и лотки в этой низине перед гаражом. Как-то так:hello:
    http://www.forumhouse.ru/threads/184008/page-4 пост 52 фото
  3. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Это дорогущий вариант получится. А?
  4. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    ОК, подниму чертежи, там кубометры и арматура. Только завтра, инфа на др. компе.
    Тут дело не столько в деньгах, сколько в подходе. Мне принципиально было, чтобы рассчитали фундамент на основании геологии и нагрузок. У форумчан (со всем уважением :hello:) - мнение, от слова мнить, фантазировать. А я математику тоже люблю. Про ландшафт тут пофилософствую, а фундамент - слишком дороги эксперименты:)
  5. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Ни к конструкторскому расчету, ни к реальности, ни к званию "инженер" эта толщина не имеет отношения. Проверить просто: спросите с них рассчитанное поле осадок в см... Вот вам и ответ... Цифра с потолка...
    В 2-3 раза... Эта плита под 3этажный кирпичник... СТО 465-003-2008 DOW Ж/б плита по ЭППС на грунте Приложение Ж
  6. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Ну а мне что посоветуете?
  7. Alexej
    Alexej
    Alexej
    И мне интересно. Можно поприсутствую ? Хотел свою темку создать, а здесь уже есть, тем более свежая. :)
  8. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Определиться с геоусловиями FAQ - Грунты. Документы. Определение характеристик
    1. Отдать пару тыр. Михаилу Судоргину Расчёт фундаментной плиты (получится 150-200мм).
    Проекты компании Мегалит. Кто-нибудь заказывал?
    2. Взять готовый конструктив 150мм из под дома 700т
    Конкретная с инструкцией по устройству СТО 465-003-2008 DOW Ж/б плита по ЭППС на грунте Приложение Ж (Сверить грунты с описанными!)
    Поболтать Утепленная "не шведская" плита - 2
    FAQ - Плитный фундамент. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
    3. Освоить расчет нагрузок Переводим первоисточник УШП Доросел. Расчет. И все ссылки УШП. Расчет конструктива
    Поболтать Утепленная шведская плита - 18
    Или 4. Самый выгодный - незаглубленная лента с FAQ - Полы по грунту. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
    FAQ - Ленточный фундамент. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
    Уровень регулируется подсыпкой.
  9. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    :)]:)] хоть бы данные геологии у меня спросили:aga:. Я же, в отличие от Вас, не советовала Silvuple как ему жить и строить, а о себе говорила как пример. Как я рада, что
    . У нас под дом плита 450 + 100 подбетонка. Перебдеж греет:)]
    И вывод мой, кстати, был не слушать "советы", а рассчитать.
    Вот видите, как хорошо;), стоит "бабе влезть в мужские дела", сразу мужчины подтягиваются. Успехов! :hello:
  10. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Если в Вашем "расчете" есть нагрузки, напряжения и осадки типа Расчёт фундаментной плиты,
    любопытно взглянуть, удивите...
    Я бы не радовался, еслиб мне к велосипеду впарили "рассчитанные" колеса от Камаза...
  11. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Спасибо. Изучаю.
    ЗЫ. Незаглублённую ленту мне уже предложили. Склоняюсь к ней.
  12. игорь001
    игорь001
    игорь001
    Предлагаю решетчатый 200х300 незаглубленный. а в пазухи потом керамзит, или эппс, сверху стяжку.
    Это дешевле, чем плита и надежней чем мзфл.
  13. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Спасибо. Рисуночек есть какой-нибудь?
  14. игорь001
    игорь001
    игорь001
    Ну хотя бы такой: www.forumhouse.ru/threads/109412/
    подготовка- как для плиты, если уложить сразу в промежутки эппс (и закрепить его, чтобы не всплыл), то можно залить все сразу.
  15. игорь001
    игорь001
    игорь001
