1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот и седьмая часть по опилкобетону началась. Надеюсь в ней будет столько же полезного, сколько было и в шести предыдущих частях.
    Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 1 https://www.forumhouse.ru/threads/65616/
    Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 2 https://www.forumhouse.ru/threads/82860/
    Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 3 https://www.forumhouse.ru/threads/107411/
    Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 4 https://www.forumhouse.ru/threads/126729/
    Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 5 https://www.forumhouse.ru/threads/150971/
    Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 6 https://www.forumhouse.ru/threads/161112/
  2. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Две доски плашмя, шаг стропил в двое меньше стоек т е 50 см, возможно подопру укосинами, стропила не над стойками. Если найду 50-ку сделаю стойки через 1.2 м а стропила через 0.6 м.
    За следующее лето планирую поставить маленький домик 5х7, который в дальнейшем будет баней, рисую его в кетчупе сейчас. На нём же откатаю технологию, проверю реальную теплопроводность стен.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А почему в последнем посте ссылку на седьмую реинкарнацию не сделали?
  4. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    А можно не плашмя, а на ребро их поставить. В стойках выпилить сверху пазы изнутри и снаружи под толщину доски. Как бы буква Т перевёрнутая. Так крепче получится. Я так в гараже делал. П. С. А и в доме тоже.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Спасибо, поправил. :hello:
  6. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Чтой-то меня с арболита в опилкобетон по ссылке запихнуло...
  7. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Велком. :hello: Мы с тобой одной крови. :)
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не вас одного. :) Я уже поправил ссылку. :hello:
  9. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Блин, ну нельзя же так пугать:ogo:. Закрыли тему и ни слова, ни ссылки:mad: .
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    И я аналогично удивился :aga:
  11. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Да ладно на Андрея бочку катить, в любом случаи все темы в одном разделе, бегать далеко не надо.
  12. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    Вечер добрый, пришла такая идея строительства подсобных помещений в которых в зимнее время не требуется поддержание комфортной для человека температуры (птичник, козлятник, холодная мастерская).
    Обычный каркас, стойки из доски 150 мм х 40 мм, на расстоянии 500 - 600 мм, к доске если она в центре каркаса с обоих сторон прибить брусок 50 х 50 мм. С помощью переставной опалубки каркас забить опилкобетон можно добавить песку для крепости, прибитые к 150 доске бруски не дадут опилкобетоной плите выскочить из стены, внутри стену также можно за армировать доской или брусками. В последующем стены оштукатурить. Конечно это сложнее чем утеплить каркас минеральными плитами или пенопластом, но стены можно забить быстро если мешать опилкобетон с песком мотокультиватором. Связываться с минеральными плитами и пенопластом в таком типе строений не хочется.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А в чем сложность? По моему вполне рабочий вариант? Только если у вас опилокобетон будет с песком, значит он будет конструкционным как минимум (теплопроводность сейчас не беру в расчет). Зачем тогда доски 150х40, если у вас стена конструкционная будет?
  14. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    Пересраховываюсь, доска 150 х 40 наверное точно не к чему. Правильным будет установка стойки Ларсена из бруса 50 х 50, с проставкой 50 или 100 мм, дерева экономия и стена из опилкобетона не разрывается доской 150 х 40. Насколько это целесообразно и будет ли оправдано экономически по сравнению со строительством из керамзитобетонных блоков ? Чисто психологически мне лично ближе первый вариант, все работы могу выполнить сам.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Что вы называете проставкой?
