1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 25
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Швондер-495, 05.06.12.
  1. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 5
    почему же?)
    Я вот про избыточную прочность волнуюсь (чтобы не городить лишнего), рисуя каркас) а вы - слабовато)
    Да, добавлю. Толщина стен - 40 см. Высота 1 этажа 2,8, мансардного - 2,6. Внешняя отделка - либо штукатурка, либо блокхаус (по 230-250 мм, а не то г., что продают, типа шепочки)... но дорого выйдет отделочка такая, однако, зато красиво - если бревно, так это - БРЕВНО!)
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так если опилкобетон будет конструкционный, то почему слабо?
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот поэтому - " ... монолитный опилкобетон без песка ... " как-то без песка и цемента получить конструкционный бетон сложновато будет ... если только на гипсе :faq: эксперименты на гипсе народ делал, а вот что-бы реально кто-то сотню кубов залил никто не писал ... или может конечно я пропустил :|:
  4. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Только сколько надо цемента для опилки без песка чтобы получить конструкционный опилкобетон? Тонну на куб? :aga:
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Опилки бывают разные. Но на нормальных опилках без пыли думаю 100 кг. извести 300 кг. цемента без проблем. А если цемент и известь нормальные, то думаю 330-350 кг. пойдет. Прочность монолитного опилкобетона в несколько раз выше, чем прочность кладки из блоков:hello:
  6. АльбертТим
    АльбертТим
    АльбертТим
    ПЕРМЬ
    А какие опилки все таки рекомендуете?
    значит ли это что при монолите без песка можно делать жб перекрытия?
  7. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Я залил уже 45 м3. Вот только на щепках.
    Вопрос аудитории
    Насколько холоднее щепки вместо опилок в качестве утеплителя на потолке?
  8. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Не вводите народ в заблуду - у вас не опилки ! У вас самая настоящая щепа да стружка. Смотря на вашу щепу некоторые арболитчики будут облизываться.
    Во-во крупные опилки это уже практически щепа ;) и на такой конечно можно будет получить результат. Эхх лень мне ехать фоткать а то показал бы какие опилки :)] мука и то крупнее!)
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Чем крупнее, тем лучше. Можно вперемешку с щепой или стружкой.
    Если стена конструкционный опилкобетон без песка, то можно и монолитное ж/б перекрытие. Только такое перекрытие можно заливать после того, как стена полностью просохнет, а этот момент зависит от многих вещей. Но в любом случаем месяц-полтора это стопроцентный минимум ждать придется.
    Разница будет в пределах погрешности. Если щепку не утрамбовывать, то теплопроводность сильно отличаться не будет. По щепе можно ориентироваться на теплоизоляционный арболит, т. е. 400 кг/м3 теплоизоляционного арболита имеют теплопроводность 0,08 и это с учетом того, что в нем есть цемент. А сухая засыпка опилок 0,065. Так что если щепа будет без цемента и не утрамбована, то разница будет минимальной. ИМХО.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Спасибо конечно, вот только вопрос был про состав на гипсе, а не известь+цемент. :victory:
  11. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Тоже начал заниматься стенами, каркас почти выставил, щепа с зимы лежит 70 кбов. С цементом решил почти вопрос. А вот засада по карбидному илу(, специально зимой все узнал, что грузят сами в самосвалы, а теперь выяснилось что эксковатор у них сломан и ремонту не подлежит, ил сильно сырой грузить в самосвал нельзя потечет, за это их потом накажут. Есть какие соображения как его взять, я уже чето всю голову сломал, мне надо тон 5-6(
  12. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Ставишь на автоприцеп какую-нибудь закрытую тару, сам грузишь, делаешь ходок 10, вот тебе 5тонн, ехать недалеко-по объездной прямо попадаешь на них
  13. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Вы прежде чем вести ил пробный замес сделайте на маленьком количестве.
    А то вдруг не понравиться.
  14. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Я на обычной извести замесы делал мне понравилось, а по словам бывалых ил вроде как сильнее за счет меньшей дисперсности, я еще сернокислый алюминй буду добовлять и цемент хочу 500.
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Очень не смешно, вместо гашеной извести замешали известняковую муку (доломитовую) "русеан" по 135р 40кг. Думали, думали, что за хрень, не сохнет, через три дня как пластилин, даже тянется (возможно из за фибры).Уже к машине пошел, решил посмотреть на мешки. А там...
    написано: использовать как удобрения и пластификатор для штукатурных растворов.
    То что доломитовая мука замедляет гипс ТОЧНО!
    С цементом и керамзитом повел себя очень хорошо, но понял как наполнитель и который дал легкость и пористость штукатурки, но не прочностные характеристики.
    Как по жизни может будет жить состав на цементе ?, пишут возможно будет мрамор:)]
    " При содержании в известняке MgO от 4 до 17% их называют доломитизированными. При возрастании содержания магния известняк через ряд промежуточных разновидностей переходят в доломиты. Изменение известняка под влиянием процессов метаморфизма приводит к образованию мрамора. Переходные разности называются мраморизованными известняками"
    Известь гашеная пушенка, известь гидратная пушонка. Что лучше для смеси с гипсом? Для цементно-известкового раствора.
