1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Деревянный дом без фундамента
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ЮлияППП, 08.10.12.
  1. ЮлияППП
    ЮлияППП
    ЮлияППП
    Киев
    Добрый день!
    Может, кто сталкивался, подскажите, пожалуйста, правильно ли это.
    Строители предлагают построить дачный дом из струганого бруса, 6 на 9 м. Весить такой домик будет около 6 тонн. Так вот они ставят этот домик на шлакоблоки. Просто раскладывают поверх земли эти блоки, а сверху возводят домик. Уверяют, что уже 8 лет ставят эти дома, и еще ни разу никто не пожаловался. У меня вопрос - не покосится ли домик через несколько лет? Не усядутся ли блоки в землю? Что посоветуете в данном случае?
  2. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    ...очень странно, надо хотя бы знать грунты и уровень грунтовых вод, если у вас скальные грунты :), то думаю можно-все равно почвенно-растительный слой надо снимать, но сомневаюсь, что они такие, вообще думаю можно сделать мелкозаглубленную монолитную ленту...или ленту на глубину промерзания, или по технологии тисэ...
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    ну во первых весить он будет никак не 6 тонн, а все 20 с учётом полезной нагрузки, полов, перекрытий, крыши, немножко снега. Во вторых, говорить они могут что угодно, включая что вобще брус кладут уже 10 лет на землю и никто не жалуется (потому что найти этих строителей видимо не могут). В третьих такой блочный фундамент-это всё же фундамент, а не как вы выразились. В четвёртых для экономии денег и времени ставить брусовый дом на такие тумбочки можно, НО нужно соблюсти некоторые правила:
    1. Ставить нужно на бетонные, а не керамзитобетонные блоки
    2. Площадь опоры желательно выбрать 400х400. В таком случае лаги пола можно будет опереть на блоки, да и осадки будут меньше.
    3. Под эти блоки необходимо выкопать яму до материковой породы, т. е пройти чернозём. Далее устроить уплотнённую подушку из ПГС, затем уже ставить блоки.
    4. Глубину заложения такой тумбочки нужно принять не менее 200 мм.
    5. В шов между блоками уложить сеточку кладочную.
    И ещё-такой фундамент разумен только при относительно сухих грунтах. Если вас каждую весну топит-лучше не надо
  4. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    у меня две каркасные дачи построены по такому же принципу...одной 50 лет, другой 35-40 ...раньше то ли по бедности, то ли из-за отсуцтвия техники и материалов многие так строили...водит на таком фундаменте мама не горюй, на одной даче даже стекла ломает...
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Значит так сделаны "каркасные". Каркасник обладает уникальным соотношением качеств - вес /жесткость коробки.
    http://www.forumhouse.ru/threads/97510/
    Интересно ! :super:
  6. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    сделаны как могли делать в то время... сейчас одну разбираю и с моей точки зрения сделано относительно добротно, дерево еще хорошее... каркас повело именно от не правильного фундамента... если просто поверх чернозема ложить блоки, то рано или поздно их поведет...
  7. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Москва, м.Войковская. Дача по Дмитровскому шоссе
    Мой брусовый домик 6х3 м с чердаком (там "склад") 1.80 стоит на таких "тумбочках" с 2005 года. Правда ,"тумбочки" поставлены на песок с гравием в выкопанных ямках до глины (см на 30 снята почва). Также к нему поставила брусовую пристройку 3х3 м. Пока, тьфу-тьфу... Поднимало чуть только крыльцо (и одно и другое.) Двери входные чиркали. Грунтовые воды поднимаются после таяния снегов или за счёт большой верховодки изредка до 50 см (видно по затопляемому погребочку). Но это только после таяния или долгих дождей, к счастью, не под зиму.
