Материал для стен дома
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Паша Шлях, 19.06.08.
  1. Паша Шлях
    Паша Шлях
    Паша Шлях
    Ростов на Дону
    Здраствуйте .
    Выбираю материал для стен дачи. Остановился на данных вариантах:
    1). Газобетоные блоки производства Ростовского завода по технологии HEBAL. Размер 625х250х300 (300мм- ширина стены)
    Количество блоков на дом 1550 шт. стоимость, при цене блока 175 руб. 270000р.
    2). В пол керамзитного блока (390х190х200) + 1/2 кирпича - внешние стены, внутрение стены в пол керамзитного блока.
    Количество блоков 3250 шт. Кирпича 8731 шт.
    Внешние стены без воздушного зазора между блоком и кирпичом, армирование кладочной сеткой.
    3). 1/2 кирпича + газобетонный блок, но толщиной 200мм - внешние стены, внутрение стены в пол блока.
    4). Все стены в кирпич двойного кирпича + утеплитель.Не хочу правда связываться с утеплителем.
    5). Внешние стены в 1,5 двойного кирпича, внутрение в кирпич и без утеплителей.Этот вариант внушает доверия больше всего.
    Двойной кирпич местного производства, поверхность панцирь черепахи, с щелями, называется по ГОСТу "камень керамический", марка М100, стоит 11р. шт.Очень заманчивый вариант, но ни где его в кладке не видел, хватит ли его прочности? Перекрытия деревянные. Не сильно ли убого будет смотреться кладка?
    Дом для постоянного проживания, отопление водянное, природным газом.
    И еще такой вопрос: можно ли цоколь выложить из бетонных блоков размером 390х190х200 + армирование сеткой? Насколько он менее прочен чем из полнотелого кирпича М100?
    Блок стеновой
    Размер (мм.): 390X190 X188
    Вес поддона (кг): 24
    Морозостойкость (циклов): 50
    Кол-во штук в кв.м.: 71/60
    Марка по прочности: М125
    Коэффициент теплопроводности: 0,621
    Материал: бетон
    Фундамент: лента глубиной 0,7 метра, сверху и снизу по три прута арматуры 14.
    Для меня важно: дешиво, крепко и тепло , но без фанатизма.
    Отпишитесь пожалуста, что кто думает по каждому варианту.
  2. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Сложно сходу что то говорить по вариантам... тем более тут столько баталий на тему различных материалов...
    Резюме: какой вам больше нравиться, тот и используйте...
  3. slavaslava
    slavaslava
    slavaslava
    Моя точка зрения такая.
    Газобетоне блоки материал относительно новый, хотя у нас например 60% домов строят именно из него, но при строительстве все беспокоятся за прочность конструкции из данного материала. Как поведет себя материал под бетонным перекрытием в случае значительных усадок дома, как выдержит он проверку временем? Штукатурка от некоторых домов построенных 2-3года назад отваливается(в проблемных зонах).
    Керамзитобетонный блок - проверенный временем материал(по прочности, под штукатуркой и в остальном). ТОлько в пол керамзитного блока (390х190х200) + 1/2 кирпича будет холодно(проверено), а в блок самый раз(классика жанра).
  4. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Вариант 3, только с зазором, чтобы общая толщина стены была около 40 см. У нас так многие строят, еще и пенопласт в зазор добавляют, но у Вас Ростов - теплее.
  5. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    Все варианты в принципе имеют место быть. Только вот про двойной кирпич не слышал. Есть ссылочки? Да и холодные варианты все (для меня так 100% утепление).
    Выбирайте по следующим факторам:
    1. Доступность материала
    2. Стоимость
    3. Возможность работы (мастера, бригада)
    4. Стоимость работы
    5. Теплопроводность и отделка стен.
    Цоколь под каменный дом надо попрочнее чем под деревянный. Под дерево я бы не колеблясь подтвердил возможность бетонных блочков, а так сомневаюсь в крепости.
  6. Паша Шлях
    Паша Шлях
    Паша Шлях
    Ростов на Дону
    Вот ссылка на кирпич ввв.kommer.aaanet.ру/shahti.хтмл
    rytik: Вариант 3, только с зазором, чтобы общая толщина стены была около 40 см. У нас так многие строят, еще и пенопласт в зазор добавляют, но у Вас Ростов - теплее.
    Не хочу зазор т.к так как буду плохо спать надеясь только на несущую способность газобетона, перекрытие будут опираться только на газобетон, а тратиться на кирпич, использую его только в качестве облицовочного по мне просто бесмысленная трата средств.
    slavaslava:
    А какой будет коэфициент теплопроводности если в блок, без вент. зазора? И если обделать сайдингом?
    Как делать армированный пояс под перекрытия если блок с двумя отверстиями? Закрыть их руберойдом?
    Керамзитные блоки нашел такие:
  7. Паша Шлях
    Паша Шлях
    Паша Шлях
    Ростов на Дону
    Если делать стены в керамзитный блок, то настораживают следующие моменты.
    Деформационный (компенсационный) шов. Нужен ли он мне при ленточном фундаменте, при длине стены 8,5 метров (при примыкающей к ней изнутри стены наподобии буквы "Т") и высоте 5 метров.
    Хотелось бы под перекрытия сделать армпояс, про это писал выше. Если делать воздушную прослойку между лицевым и внутреним блоком, то их надо помимо анкеров (4-5 на м2) "запереть" в замок армпоясом снизу и сверху, как технологически это сделать?
    Достаточно будет проармировать вертикально арматурой только по углам, окнам и дверным проемам?
  8. slavaslava
    slavaslava
    slavaslava
    У меня дом из блоков 1-го типа(многощелевой). Отверстия в нем несквозные, поэтому проблем с укладыванием раствора нет. На практике стена дома в полтора таких блока очень теплая, + легко производить кладку, несложно штукатурить. У соседа в блок + 1/2 облицовочного кирпича без всяких там зазоров(при сочетании данных материалов зазор не нужен), зиму отзимовал было тепло, но у нас Центральный регион со своей температурой.
    Кирпичь с газобетоном используется толька как облицовка.
  9. Паша Шлях
    Паша Шлях
    Паша Шлях
    Ростов на Дону
    slavaslava
    а какой у вас "пирог" стены? Чем обделана снаружи?
    Деформационный (компенсационный) шов делали?
  10. slavaslava
    slavaslava
    slavaslava
    Стены в 1,5 блока керамзитобетона 20*20*40.
    Штукатурка снаружи, штукатурка внутри.
    Все дома в округе обложены красным кирпичом - показатель отсутствия эстетического вкуса. Отделка фасада штукатуркой считаю определенным плюсом - богатство форм и цвета.
    Деформационный (компенсационный) шов между домом и гаражом(который на столбчатом фундаменте), между домом и терассой, которая тоже на столбчатом фундаменте.
  11. Паша Шлях
    Паша Шлях
    Паша Шлях
    Ростов на Дону
    Нашел еще вот такой керамзитоблок, он на 50мм шире стандартного. Мне видится стена такой: впол блока шириной 250мм+двойной кирпич с пустотами. Каков будет коэфициент теплопроводности такой стены? В моем регионе он должен быть 2,4 или я не прав?
    П.С. Про футбол не слова :(
  12. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    А что в пустотах?Пенопластовые вставки?
  13. Паша Шлях
    Паша Шлях
    Паша Шлях
    Ростов на Дону
    Пустоты не сквозные в блоке, воздух.
  14. Паша Шлях
    Паша Шлях
    Паша Шлях
    Ростов на Дону
    Достаточно ли будет толщины внутреней несущей стены в пол керамзитного блока (200 мм) под деревянные перекрытия?
    На стену опирается перекрытие первого этажа и доска стягивающая стропила на высоте 2,5 м от перекрытия между 1-м и 2-м.
    Можно ли, что бы фундамент, а соответственно и цоколь, были уже чем под несущими внешними стенами?
    Например:
    под внешними 0,6 м ширина фундамента,
    цоколь в два кирпича (0,5 м) ,
    стена в блок (0,4 м)
    под внутреней несущей 0,4 м фундамент,
    цоколь в кирпич (0,25 м)
    стена в пол блока (0,2 м).
  15. Timosaha
    Timosaha
    Timosaha
    Украина
    Читал в некоторых проф журналах: - стену кладут из газобетонных блоков (непустотелых) 60*30*20 толщиной 30, а внутри обкладывают в 1 или 1/2 кирпича. Толщина стены составит минимум 40 см. Это обосновано паропраницаемостью и теплопроводностью стены (материалы с низкой паропроницаемостью ставят внутри). Снаружи можно утеплить пенопластом или ватой.
    Сам собираюсь начать строить в следующем году. Просто этот вариант показался мне более оптимальным цена-качество-трудоемкость. Проект дома хучу купить типичный (еще с номером ГОСТ), это дешевле и нет проблем при сдаче дома в эксплуатацию.
