1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Строительство забора (20 м профлист + 50м ПВХ сетка)
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем stiv76, 26.06.12.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если забетонировать по технологии ТИСЭ, проблем не должно быть.
  2. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Конечно, но это слишком трудозатратно для забора. У меня например УГВ высокий и уширение физически не сделать, все обвалиться. Если заморачиваться, тогда лучше самые маленькие винтяшки на 1.5-2 м.
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А что со столбами происходит? И как Вы бетонировали (диаметр ямы, глубина)?
  4. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Выпирает чутка, но это случается когда осень дождливая и морозы до -15 приходят раньше снега. Если снег есть, я просто вдоль забора присыпаю и все Ок.
    Диаметр лунок 150 мм в гильзе из руберойда на глубину 1200-1500 мм с песчанной подушкой на дне 200-300 мм, без уширения с низу.
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А для чего эта подушка? Какую функцию выполняет?
  6. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    В теории: она отводит воду из под "пятки" столба и демфирует силы морозного пучнения.
    На приктике: пред морозами УГВ - 40-50 см от поверхности и воде пофигу, что в песке стоять, что в материнской супеси. Не промерзает у нас на столько, столб банально прихватывает с краев вместе с грунтом, достаточно 300 мм и гильза из руберойда не работает.
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Понял. Спасибо.
  8. Magyut
    Magyut
    Magyut
    Вам мой совет не экономьте, сделайте 2,5 м пролет (это минимум), и толщину в идеале 3 мм, прожилины минимум 40 на 20 на 2 мм. Поставил с одной сторону у себя столбы через 3 м с одной стороны, 60 толщиной с стенкой 2 мм и прожилины со стенкой 1, 5 и пожалел. Парусность большая, при том что у меня дача не на открытом пространстве находится. С другой стороны поставил через 2,5 метра, парусности почти нет, забор спокойно стоит в отличие от 3 м. Посмотрю как перезимует, одну сторону бетонировал на 1,2 м (бетонировал помоему 1 м, остальное тромбовал ПГС), те столбы которые 3 м были, а вторую на 0,8 (остались трубы 2,5 м высотой), тоже боюсь с пучением, так как как назло в этом году весь сентябрь и половина октября лили дожди. Хотя таджики делали в том году соседям, просто на пол метра бетонировали лопатами и все, вроде стоят ровно, но как по мне бетон чуть чуть потянуло наверх.
  9. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
  10. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Юрий! Все же Ваши выводы оторваны от практики. Лично я не встречал заборов, построенных из рекомендованных вами материалов. Но они (заборы из "неподходящих" материалов) стоят годами. Давайте не будем принимать в данном случае расчетные характеристики за аксиому. Аксиомой будет являться утверждение что у всего есть срок эксплуатации, будь то самолет, автомобиль, телевизор или забор.
  11. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @Тверские Заборы, Вы знаете, я уже отвечал на подобные вопросы. Вот самый яркий пример https://www.forumhouse.ru/threads/193923/. Так-что позволю с Вами не согласиться, что заборы из "неподходящих" материалов стоят годами.
    И таких примеров полно:
    https://www.forumhouse.ru/threads/189158/
    https://www.forumhouse.ru/threads/363549/
    https://www.forumhouse.ru/threads/257851/ и т. д. и т. п.
    В самом начале я написал https://www.forumhouse.ru/posts/17035334/, что
    "Сразу оговорюсь, что все расчеты сделаны для неких средних значений чтобы не проводить архи мудрёных расчетов и вводить кучу условий. Т. к. забор – это не капитальное строение, и я собственноручно допускаю некоторые ограничения при расчетах... Это мои взгляды на заборостроение и каждый в праве решать сам, стоит ли воспользоваться данным материалом или нет."
    Скажите, Вы занимаетесь строительством заборов, как я понял. Вы по приезду к заказчику делаете геологию участка? Нет! И никто не делает. Именно поэтому при отсутствии исходных данных в расчетах введены средние и критические значения. Критические, чтобы исключить грубые ошибки.
    Я не принимаю их за аксиому. Я дал рекомендации, результаты которых получены из требований по строительству. Прежде чем забить первый кол в землю, проводятся расчеты. Да. К заборам может быть и смешно применять строительные нормы с Вашей точки зрения. Вы считаете, что срок эксплуатации автомобиля, должен превышать срок эксплуатации забора? Даже если забор считать временным сооружением, то для забора это 10 лет.
    @stiv76 для того и создал эту тему, чтобы спросить. Я высказал свое мнение, дав ссылку на свою тему. Разве это возбраняется? Вы @Тверские Заборы дайте свои рекомендации...
  12. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Давая ссылку на рассчитанные Вами таблицы, Вы, как бы это лучше выразиться, вводите вопрошающего в некоторое заблуждение. Это ни в коем случае не ухудшает конструкции будущего ограждения, но влечет, но моему мнению, излишние траты.
    Наиболее верным решением данного вопроса для самостоятельного строительства ограждения является диалог с соседями, строившими ограждение 4-6 лет назад. Осмотрев их заборы, можно делать выводы о жизнеспособности метода выбранной ими технологии установки. Пожалуй, это самый простой и дешёвый способ.
  13. Magyut
    Magyut
    Magyut
    Вообще лично сделал вывод, почему столбы заглубленные на пол метра стоят ровно и их не пучит, да потому что как никак очень большой и толстый слой снега постоянно выпадает у нас, 30 см точно, наверно из за этого земля не промерзает настолько глубоко. Ну или пучит но как то равномерно. Да и люди на счет забор у нас вообще не замораживаются как я понял, стоит и стоит.
  14. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
  15. Nikolaichev
    Nikolaichev
    Nikolaichev
    Апрелевка
    Здравствуйте! Как пережил зиму ваш забор? Я тоже сейчас занимаюсь забором у себя на участке и так же хочу бетонировать на метр, а остальное (0.5м.) засыпать ПГС. Работает ли такой способ против пучения?
