Столбы для забора, как исправить ошибку строителей
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Талица, 03.06.16.
  1. Талица
    Талица
    Талица
    Свердловская о, Талицкий р-н, п. Троицкий
    Добрый день. Уважаемые форумчане, кто-что может посоветовать.
    Ситуация такая. Нужно было: построить забор, длина по периметру 70 м. Столбы железные 76 диаметра, 2,5 м длиной. Доска длиной 2 м, ширина 15 см. Наняла строителей. Сама ничего в строительстве не понимаю. Мужчины нет.
    Работники вкопали столбы на 50 см. Залили цементом. На следующий день заколотили 5 пролетов по 3 метра каждый. И тут я забеспокоилась...
    Во первых, я полагала что столбы нужно заглублять на 70 см, а лучше на метр. Во вторых меня смущало, что доски на столб наколачивают на вторые сутки после заливки бетона. Но мне сказали на это-" А кто тут профессионалы? Мы или Вы?"
    В конце концов, красивый забор шатался даже от моей слабой женской руки и после небольшого скандала я с этой бригадой рассталась.
    Вопрос, что теперь делать? Вытаскивать столбы? Переделывать всё заново? Как мне поставить задачу перед другой бригадой, и главное чтобы эти уже не накосячили?
    Есть ли какие то способы укрепить то, что уже вкопано?
  2. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Талица, столбы залитые снаружи бетоном каждый год будет выдергивать зимой. Категорически не рекомендую.
    Доставать и переделывать, других путей нет. У знакомого так 200 метров забора перебирали. Вы еще легко отделались.
  3. adi-vrn
    adi-vrn
    adi-vrn
    Переделывать однозначно, для такого пролета глубина нужна минимум метр, а лучше на глубину промерзания
  4. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Я думаю, самый лучший вариант - винтовые сваи, хватит Ф57 х 1500, после закрутки - подрезается почти в уровень земли и наваривается столб из профтрубы 60х60. А как к столбам крепить сам забор - зависит от материала.
    Если забивать столбы, то не меньше метра и подсыпать щебнем с трамбовкой хотя бы на штык лопаты. Но никак не бетон.
  5. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @Талица, на форуме много копий сломано на эту тему. Все, кто дал Вам советы переделывать - правы. Первые Ваши строители - халтурщики и лжецы самые настоящие. Я вообще ненавижу людей, которые так бесцеремонно обманывают, тем более женщин.
    @Талица, у Вас в Свердловской области столбы желательно заглублять на 1,9-2,0м. Или забивать или бурить лунки и засыпать их щебнем вперемешку с песком. Тщательно проливать водой и трамбовать. Если забор сплошной, т. е. не продувается ветрами, то пролет в 3м великоват. Для высокого и сплошного забора пролет шириной в 2,5м - максимум.
  6. Талица
    Талица
    Талица
    Самое смешное что я заготовила столбов как раз больше по количеству рассчитывая через 2,5 метра, но эти строители авторитетно заявили, будем делать через 3.
  7. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Насчет глубины промерзания - мантра, ничем не обоснованная в общем-то. Столб нужно поставить так, чтобы его пятка крепко держалась в грунте и не давала силам пучения вытаскивать столб. А как этого добиться - зависит от грунта.
    У меня грунт - 40 см плодородки, потом легкий пластичный суглинок. Я рассудил, что если пятка столба будет сидеть в суглинке хотя бы на полметра, то силы пучения при промерзании (а промерзание, как известно, начинается СВЕРХУ) будут компенсированы силой сцепления нижних полметра с суглинком. При дальнейшем же промерзании самого суглинка столб поднимется вместе с суглинком (незначительно, ибо УГВ - 13 м), а весной опустится.
    Мои столбы ставили в дырки, пробуренные на полметра, и забивали кувалдой еще на полметра - в сумме на метр. СтоИт третий год без заметного выпирания.
    А вот бетонированные столбы у соседей выпирает - но не особенно. Если точнее, как выперло на 5-10 см, так и стоит. Видимо, низкий УГВ сказывается.
    А вот это зря. Мои столбы квадратного профиля 60 даже через 2.5 метра заметно "ходят" при ветре
  8. Талица
    Талица
    Талица
  9. adi-vrn
    adi-vrn
    adi-vrn
    уровень грунтовых вод
