Пучит столбы - рвет проф. лист...Дайте совет
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Mastadont84, 11.02.13.
  1. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Здравствуйте, уважаемые товарищи по "несчастью", ну это я перегнул по "проблеме" так сказать).
    Я бетонировал столбы на 1,40 лунки бурил буром ТИСЭ 350 мм. столбы 3,40 и 2 метра столба сверху. Два ряда лаг на них проф лист.
    Вчера приехал на участок в некоторых местах (не везде) столбы выперло из земли и они потянули за собой лаги, а те в свою очередь потянули проф. лист который изогнуло, покорежило и в некоторых местах порвало ...
    Вот такая грустная история ...)
    Как лечить теперь есть идеи ?
    Я так понял, что спасет только лента с утеплением ЭППС, дороговато... ? Есть еще мысль не бетонировать вообще, но это не про меня так как бетона уже столько вкопал, что самому страшно). тонна цемента ушла ...
    Народ посоветуйте что делать. Причем калитка и ворота вроде на месте, но там армировали и бетонную ленту делали. Пучит именно сами столбы. Фоток нет не успел ... Сделаю на неделе.
    Вот пару фото как сделали:
    Добавлено: 24.12.12
    Да еще такой момент, по весне буду делать дренаж участка, по периметру забора будет идти отсекающий дренаж, он спасет ситуацию ?
  2. shurigin
    shurigin
    shurigin
  3. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    35-30 плодородный слой, далее супесь после 3 метров глина синяя
  4. Сашок
    Сашок
    Сашок
    Скорее всего столбы выперло из-за расширения сверху (на фото вижу какую-то квадратную опалубку) типа грибка столб получился. вот за него и вытянуло. Я когда забор строил сантиметров на 20 от уровня земли недоливал бетон (бурил на 140), просто сверху землей засыпал. стоит уже 5 лет.
  5. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    У меня столбы ровно на метр вглубь, делал как тут форумчанин делал лунка рубашка из толи, ведро гравия потом столб и заливал все бетоном, шляпки конечно вверху нет, все стоит ничего не пучит, забор тоже их профлиста, а тут 1,4 лунки такие траты, пучить может или гильзы нет из руберойда, ну или из за плюшек которые вверху
  6. valerey
    valerey
    valerey
    Эти "плюшки" работают как шляпка гвоздя, за которую их и вытаскивает.
  7. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Идею понял с плюшками.) По весне все отколочу
  8. slyeris4ever
    slyeris4ever
    slyeris4ever
    Новокузнецк
    Mastadont84,
    Мне кажется, или диагональ квадрата ("плюшки") не больше диаметра пробуренного отверстия судя по первой фотографии? Если так, тогда никакой шляпки нету и "плюшка" тут не причем. Для чего бурили таким большим диаметром 350мм, у Вас много лишних денег, времени и здоровья? Мне кажется столбы вытащило за поверхность столбов касательными силами, ведь площадь поверхности у Вас получилась очень большой из-за D=350мм.
  9. @ндрюх@
    @ндрюх@
    @ндрюх@
    Можайск
    Нужно было бетоном заливать см10 с низу, а остальное засыпать с трамбовкой.
  10. Каренс
    Каренс
    Каренс
    Северо-Запад
    У меня примерно также сделан забор, по периметру 70 м, только отверстия поуже и также забетонированы без всяких плюшек. Ни один столб не выперло.
    НО другая проблема - выпирает столбы у ворот, хотя между собой в земле связаны арматурой и бетонной связкой. Разошлись на 8 см вверху. Мне кажется, что бетонная связка их и выпирает. Хотя сейчас потеплело - 0 градусов и столбы вверху стали сходиться - по 1 мм в день, из интереса каждый день меряю
  11. valerey
    valerey
    valerey
    Каренс, это связка на них давит. Надо бы пглубже её. У меня на полутораметровой глубине рельсом связаны. Более 20-ти лет стоят.
  12. Каренс
    Каренс
    Каренс
    Северо-Запад
    Я то же так думаю. Летом буду откапывать и ниже связку переносить, а если не выйдет то утеплять пенопластом. Кстати, 10 см по толщине хватит? А то пишут, что 5-ти хватит, но морозы у нас зимой были до -35.
  13. valerey
    valerey
    valerey
    Я ничем не утеплял. Опустил на глубину промерзания и всё.
  14. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Может это дело рук соседей:close:
  15. александр63
    александр63
    александр63
    Рязань
    Мне интересно, смысл утеплять ленту забора? Сама лента не будет выступать проводником холода? Или вы всю ленту в пенопласт оденете?
