В начале зимы выдавило столб
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Vaks005, 08.01.13.
  1. Vaks005
    Vaks005
    Vaks005
    Суворов
    Доброго времени суток. Поставил часть забора летом, длинной около 36 м. Столбы толстостенные - металлические трубы 110х11 мм забурил на 1,2 м, в гильзы из рубероида, вокруг ПГС с проливкой, высота над землей 1,8 м, две лаги из тубы 20мм, по ним профлист 2м высотой. Две недели назад пришел, а столб один на котором калитка выперло сантиметра на два. Весной буду осаживать назад. Вопрос вот в чем - может такое получится из-за того, что на этом столбе вровень с землей приварена горизонтально арматура - около 0,5 метра длинной по плоскости земли - когда столбы ровнял при установке, яму под этот столб забурил глубоко и приварил для выравнивания (чтобы столб облокачивался) арматуру, а потом срезать забыл? Может кто наступал на такие-же грабли или чисто теоретически? Странно, что только этот столб выперло, хотя именно в этой яме была вода. Грунт - метр земля, потом глина. Соседи закапывали столбы 70-80 см., меня из-за такой глубины на смех подняли.
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    При промерзании почва увеличилась в объёме (вспучивается). Это и вызвало выпирание столба через приваренную арматуру. Летом срежъте арматуру и осадите столб. У калитки наверняка чистили снег, из-за этого промерзание сильнее.
  3. Vaks005
    Vaks005
    Vaks005
    Суворов
    А на счет армопояса внизу - стоит делать или нет?
  4. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Если он будет лежать на земле, или будет слегка заглублён, то и он потрескается от морозного пучения.
  5. Vaks005
    Vaks005
    Vaks005
    Суворов
    А если 300 - 500 мм толщина, а сверху пенопласт и потом засыпку ПГС миллиметров 300 - 400?
  6. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    С учётом, что зимой забор будет под снегом, у меня в этом году к забору намело около метра, то должно прокатить.
  7. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Ко
    Конечно, из-за арматуры. Если сможете летом осадить столб на место (отрезав арматуру), скорее всего забудете о проблеме. А лаги из круглой трубы, что ли? Чем профильная не угодила?
  8. Vaks005
    Vaks005
    Vaks005
    Суворов
    Так получилось, что круглая нахаляву
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Не занимайтесь ерундой. Я сделал в 2006 году фундамент под ворота и калитку, столбы на глубину 120 см, на два штыка в глубину прорыл канавку и сварил между собой столбы арматурой, 2 прута у низа (примерно в 10 см от низа), два сверху. Залил самодельным бетоном марка примерно 300, не ниже. Ворота по 2,5 метра створка и вес под 150 кг каждая. Засов на воротах сделан так, что при перекосе в 1 мм его не закрыть. За все время ни зимой ни весной не было проблем с закрытием засова. Лента как камень, прошлым летом заливал площадку под 4 машины и заодно залил фундамент под откатные ворота, отбивал с торца бетон перфоратором, чтобы состыковать два фундамента, замучился отбивать, даже намека на трещины ленты нет, залита по уровню почвы (ее видно на втором фото), теперь площадка и новые ворота выглядят так.
  10. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Вам повезло - у Вас грунт не пучинистый. 80% подмосковья - суглинок, высокопучинистый грунт. Поэтому такой вариант не пройдет. если створки не разойдутся, то ворота уйдут вверх...
    Если площадка сделана без компенсаторов (каждые 1.5-2 метра) она неизбежно потрескается.
    Зря стыковали два фундамента - надо было делать отдельно. По месту стыка появится трещина.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну, у меня совсем не пучинистый:), с 30 см и до 80 метров в глубину сплошная глина. Ворота могут и приподняться, но все целиком и без перекосов, вам что критично, если зимой ворота будут выше на пару см, чем летом, я этого за 7 лет не замечал. Стык не треснет, проверено на пристройке к дому веранды, только нужно пристыковывать правильно. Я откопал торец фундамента ворот, отбил перфоратором бетон до арматуры, так, чтобы см 15 арматурин выглядывало, проложил новую и прихватил сваркой в нескольких местах. А сам фундамент отделил прокладкой от залитой площадки. Фундамент под откатные ворота нельзя делать раздельно под опоры, раздельно под передний уловитель, при перекосе зимой ворота не попадут в уловитель. Вот как был построен дом вначале и теперь с верандой. Фундамент на доме то же отбивал до арматуры, а в центре стены просверливал фундамент насквозь и с внутренней стороны находил арматуру и приваривался к ней. Перекос зимой если и есть, то не больше 10 мм. Впереди стоит входная железная дверь, зимой она закрывается проходя в миллиметре от верха коробки, летом от низа, но закрывается без проблем.
  12. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Значит повезло вдвойне! (пока...) :) Проблема в том, что ворота могут подниматься на 5 см, а опускаться на 4 летом, и так из года в год. Конечно, то, что лента ворот достаточно глубокая (я так понял - почти 50 см) дает некую надежду, что она не будет трескаться, когда силы пучения будут компенсироваться удерживающей силой более глубоких столбов ворот. А может еще и морозов серьезных не было... Не пойму одного: а что помешало сделать ленту постоянной глубины? У Вас, по сути, получился ростверк, лежащий на грунте, что не есть хорошо.
    Зачем было привязывались арматурой площадку к фундаменту ворот? Чтобы не отплыла площадка, что ли? Она ж по-любому будет подниматься с грунтом и тянуть вверх весь фундамент...
    10 мм перекос для фундамента дома - очень много. Если Вы его делали однотипным с основным строением и связали достаточным количеством арматуры, перекоса быть не должно.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Нет, были слабые морозцы за семь зим под -35*, дней по 10 и один год в это время не было снега, пока все стоит без изменений.
    Я отгородил перегородкой фундамент ворот от площадки
    У меня длинна этой стены 14 метров, на таком расстоянии 10 мм это ноль без палочки. Перекос бывает из за того, что передний угол на солнце, а задний никогда не видит солнца, он зимой будет всегда выше, так как передний при первом же солнечном дне оттаивает и опускается.
  14. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Чудес не бывает. Значит у Вас грунт - не пучинистый.
    Если фундаменты друг относительно друга не ходят, тогда все-ОК.
  15. Msk199
    Msk199
    Msk199
    Чем чело кончилось, в итоге как сделали фундамент под забор?
    Не совсем понял как планируете ложить пенопласт, можно по подробнее?
    Тоже есть проблема с пученеем грунта, выношу мозг как сделать фундамент под забор, что бы его не поломало, у мнея столбы ТИСЭ на 1,5м бетон через гильзу стоят норм, а если сделать фундамент заглубленный на 400-500 думаю, что скорее всего его сломает.
