Какой фундамент выбрать?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Vova63, 27.01.12.
  1. Vova63
    Vova63
    Vova63
    Тольятти
    Здравствуйте! Подскажите каой фундамент выбрать для бани которую хочю построить над текущим ручьем на участке ручей течет только по весне и в сильные дожди.
  2. Vova63
    Vova63
    Vova63
    Тольятти
    Народ подскажите пожалуйста какой фундамент выбрать всю голову сломал
  3. zerok
    zerok
    zerok
    Я бы делала ростверк на сваях
    Не далее как прошлым летом делали сторожу хозблок - единственное место где поставить было над канавой общественной. Пробурили столбов по бокам от канавы с уширением армированием и в оболочке из руберойда. Посмотрим как все это будет плавать, но надеюсь что не будет.
  4. DimDimich
    DimDimich
    DimDimich
    Доброго дня! Прошу совета какой фундамент выбрать. Исходные - сруб из бруса 6 на 9, один этаж+мансарда.
    Грунтовые воды близко - 1-1,5м, грунт - глина. Потенциальный подрядчик сходу порекомендовал мелкозаглубленную ленту. Я не спорю, но хочу свериться с вами и спросить какие параметры порекомендуете.
  5. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Для такого изыска - сваи. Можно деревянные - из лиственницы.
    Возможно все (лента МЗЛФ, полнозаглубленный фундамент по СНиП, плита, свайно-ростверковый фундамент). При УГВ 1 м., лучше МЗЛФ, плита или свайно-ростверковый.
    По экономике лучше МЗЛФ, если доверяете подрядчику (что он правильно заармирует и качественно зальет)
    Растительный слой снять. Песчаную подушку, ленту армировать арматурой не меньше Д12, армирование выполнять по указаниям СНиП "Железобетонные и каменные конструкции" (в самом конце, после расчетной части).
  6. zerok
    zerok
    zerok
    А мне не подскажите ?
    https://www.forumhouse.ru/threads/140670/
  7. Vova63
    Vova63
    Vova63
    Тольятти
    Спасибо всем за советы. Сам склоняюсь к МЗФЛ но есть сомнения не уплывет ли моя банька по весне так как УГВ высокий 60-100 см, дом на участке стоит на ленточном фундаменте глубиной в 1, 8 метра, в бане планирую сделать бетонный пол с утеплением пенопласта в 10 см и теплым полом может тогда лучьше сделать на сваях. на какую глубину в этом случае их заливать?
  8. ПроходилМимо
    ПроходилМимо
    ПроходилМимо
    Хотите честно - НИКАКОЙ...где то этот ручей уходит в землю...а где то потом возможно люди из скважины или еще хуже с колодца пьют эту воду, возможно ручей питает чьи-то грядки и так далее и тому подобное...вы не обижайтесь - я далеко не гринпис...просто по мне это ДИКО - баня над ручьем, пусть даже искуственно созданным...люди строят бани и сложную систему дренажа делают...на крайняк хотя бы по трубе слив в сторону отводят...а вы в итоге потом сами со своего огорода (если он есть конечно) - будите эти мыльные пузыри есть ...в общем я бы не стал баню над ручьем...не мусорь там где ты живешь!...но это лично мое мнение - не обижайтесь...
  9. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Ну, если человек хочет просто купель сделать в помещении, не для стока, а чтобы нырнуть рядом - большого греха я в этом не вижу. :)
  10. ПроходилМимо
    ПроходилМимо
    ПроходилМимо
    Но это понятно - тогда конечно это красиво по своему...фишка в некотором роде...но все таки вот если сток в ручей - это уже другой случай...
  11. Vova63
    Vova63
    Vova63
    Тольятти
    Стоков в ручей никаких не будет, и колодцев, скважин рядом нет, под землю он тоже не уходит, ручей идет по всему участку 100 метров длинной в самом низком месте участка и потом вподает в овраг. Земля плодородная, ну там где сажаю картошку и все остальное, находится на 90 см выше ручья. Сам ручей идет почти по границе участка поэтому построив там баню убиваю двух зайцев и баня не посередине участка и забор в этом месте не нужно строить.
    Да еще, я выше писал что ручей течет только во время весенних половодий ну и после продолжительных дождей
