Выбор фундамента под пристройку к дому
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем zerok, 02.02.12.
  1. zerok
    zerok
    zerok
    Пока зима размышляю над тем какой фундамент для пристройки к дому кухни и санузла делать в следующем году.
    Выбор следующий: свайный (с расширением столба внизу), мелко заглубленная лента, такой же как под основным домом.
    Приведу некие свои теоретические выкладки:
    Задача добиться, чтоб соседний фундамент меньше всего двигался относительно основного дома чтоб "скользящий" шов, который я буду делать между зданиями минимально расходился. Ибо как мне сказали крепить нельзя.
    Соседнее здание к которому я буду крепиться (т е дом) выполнен на фундаменте ни два ни полтора - 50 см в глубину. Сам дом сложен из бруса верх - каркас (дом 6х9 фундамент 6х6).
    Часть дома стоит на столбах (терасса) изза этого дом не стабилен. Пока фундамент вокруг дома не был обкопан и засыпан песком дом регулярно зимой всплывал и весной садился назад. После обкопки дом всплывать перестал, всплывают только столбы терассы и дом перекашивается.
    Таким образом, чтоб стабилизировать подвижки дома под терассой планируется сделать такой же фундамент как под основным домом (тут ничего не попишешь придется делать на ту же глубину) и потом обкапывать, чтоб не всплывал. Ибо терасса это часть дома в единой обвязке и целиком.
    Планируемая пристройка частью дома не является и по любому будет плавать отдельно. Если сделать под нее такой же фундамент как под домом, возможно ее потом выпрет выше ибо я планирую пристройку делать каркасную, а значит это легче чем брус и нагрузка на фундамент будет меньше.
    Фундамент мелко заглубленный интересен тем, что плавает сущесвенно меньше
    А ростверк на сваях - вообще теоретически плавать не должен.
    Дополнительным бонусом идет проблема спасения деревьев в месте строительства пристройки - там находятся их корни и глубокая лента повредит их сильнее, чем сваи. Опять же под ростверк на сваях затаскивать сантехнические подводы и сливы гораздо удобнее и приятнее. А чтобы не дуло можно выполнить засыпку по бокам землей или глиной типа "завалинка"
    Почва у нас глина. Вода довольно близко хотя последнее время наблюдается тенденция ухода воды летом.
    Это планируемое место пристроя - окно превратится в дверь. Дверь на 2 этаже будет выходить на открытую веранду. Предполагаемый размер пристройки - 6х3 (надеюсь в 18 метров вписать кухню и санузел)
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Делайте под террасой сваи. Возможно - канализационные пластиковые раструбные трубы ПНД раструбом книзу, залитые внутри бетоном, с засыпкой пространства между трубой и стенками скважины песком. Между стеной пристройки и домом - деформационный шов.
    С открытой верандой - внимательней. На семейной даче долго с этим возились, но так и не смогли избавиться от протечек, хотя кровля была из оцинкованого железа, сделанная профессионально.
  3. zerok
    zerok
    zerok
    В смысле пол протекал ? а если сделать 2 ную крышу?
    в смысле наклонную крышу над первым этажем а над ней настил для открытой веранды?
    Учитывая что снег туда попадать не будет - только вода и не много можно сделать наклон сантиматров 10 и покрыть оцинковкой А сверху сделать обычный пол из досок можно с щелями (чтоб мусор с крыши смыть из шланга например)
  4. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    То же было и у нас. Просто конструкцию веранды надо к кровле как-то крепить, чтобы не сползла. :).
    Это и оказалось узким местом. Впрочем, это было 25 лет назад, тогда с материалами было похуже, сейчас проще ;).
  5. zerok
    zerok
    zerok
    Я вообще предполагала что несущие конструкции у них будут единые, видимо как то не додумала этот вопрос - может встечали тут на форуме нечто похожее? Я еще и внешнюю лестницу на веранду 2 этажа хочу сделать (чтоб длинно мерные предметы таскать)
  6. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Не, не видел. Задайте вопрос в разделе "деревянные дома", может быть там подскажут. :hello:
