Дом под ключ. Особенности при строительстве для усадки дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bannov, 29.12.11.
  1. bannov
    bannov
    bannov
    Подольск
    Буду заказывать дом весной, для сезонного проживания. Размеры 6*6 + терраса 6*2. Из проф. бруса 100*150 (100 - ширина). Мансарда каркасно - щитовая. Дом будет сделан под ключ. Скажите пожалуйста какие особенности нужно соблюсти при строительстве, чтобы как можно меньше мешать усадке дома. Знаю, что нужно зазоры оставлять над окнами и дверьми. Что ещё? Как быть с лестницей и обивкой вагонкой мансарды? С полами что делать?
  2. plotnikspb
    plotnikspb
    plotnikspb
    Уточните у строителей влажность бруса и сколько они дают на усадку если есть опорные столбы.
    Лестницу можно поставить на скользящие направляющие вверху или подкладки снизу. Если на мансарде есть стена под конем , надо делать скользящие страпила, расчитать на сколько съедет крыша и для вагонки оставить место для "вползания". Если на полу шпунт, сплатить через год-другой.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Надо проект смотреть и, самое главное, какая влажность материала (как уже сказал plotnikspb). Звучит заманчиво (под ключ), но затея непредсказуемая и вообще опасная :ogo:. :hello:
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Нравится мне слово "ключ".Когда спрашиваешь что это - ключ? Получатся, что у всех он разный:).
  5. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Да уж,у всех "ключи" разные.Сорвут за "ключи"денежков,а потом какие гарантии-"дерево непредсказуемо себя повело". Предусмотреть ничего нельзя.
    А вообще деревянные дома под ключ не делают сразу.
  6. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    ИСТИНА! Все ухищрения-полумеры!
  7. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    У меня фраза деревянный дом под ключ ассоциируется с обещанием вечной любви... Хорошо, конечно, но редкая эта птица "вечная любовь";)
  8. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    В шестерке особых проблем нет под ключ ссделать за раз.
    Электрику будет коробить на вертикалях да верхняя проступь на лестнице побольше будет в первое время за счет скользячки. А послеосадочный ремонт через 3-5 лет в любом супер-пупер доме делать надо..
  9. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    А вдруг кабеля то же сядут?:close:
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Электрика на вертикалях поправляется же. Можно кабель-канал на скользящей планке сделать (чтобы эстетику не портить при усадке :)]). Но это все лишнее, считаю, пусть дом садится себе.
  11. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Кабель канал то можно сделать на скользячках, но вот как менять длину кабелей в них?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тут уж без "волнушки" у точки не обойтись, наверное. Ну что за проблема-то, чесслово :faq:.
  13. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Это я к тому, что не надо спешить. Всему свое время. Надо давать дому время на усадку.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Дак и я за то. Но бывают ситуации, конечно.
    Ладно хоть, не стали спорить по кабелям этим :)].
  15. Attack
    Attack
    Attack
    Наверное, строители разные бывают, но нормальные просто так не "сорвут за "ключи" денежков", да и не сделают деревянный (естественной влажности) дом "под ключ" сразу.
    По договору после подписания акта приемки дома (стены и крыша, без окон и дверей; ленточный фундамент принят раньше) в течение года в доме нельзя производить каких-либо строительно-монтажных работ без согласования со строительной конторой. Штрафные санкции - лишение гарантии. Через год, по отдельным договорам с той же конторой, или какой-либо другой, можно заняться коммуникациями и отделкой
    Гарантии на деревянный дом (фундамент, стены, кровля) бывают и 10 лет, и лишаться их из-за спешных установок дверей или лестниц желания как-то не вызывает.
