Фундамент под печь на винтовых сваях
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем German K, 14.04.11.
  1. German K
    German K
    German K
    Здравствуйте. Собираюсь строить каркасный дом, фундамент винтовые сваи. Подскажите как сделать фундамент под печь (шведка 1,1м на 0,8м) на винтовых сваях, сколко под нее нужно свай, не знаю можно так делать и выдержит ли он печь? Жду ваших советов.
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
  3. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Запросите данные от фирмы по несущей способности одной сваи. Поделите заявленную несущую способность на 2, если грунты у Вас удовлетворительные (суглинки, глины или пески) и на 2,5, если не очень (типа текучих супесей и водонасыщенных песков). Дайте план дома и план расположения свай, ориентировочную массу печи - тогда будет больше понятно, что можно сделать. Плиту ростверка под печь можно опереть частично и на сваи под каркас дома - надо только посмотреть по нагрузкам,можно ли это делать. Минимальне число свай, на которые нужно опереть плиту ростверка - 3 сваи, лучше 4.
  4. Сергей 22
    Сергей 22
    Сергей 22
    Казань
    я бы не стал мудрить и залил полноценный фундамент. не так это и дорого выходит. у меня под печью фундамент метровой глубины. печь 3,5 на 4 кирпича.
  5. German K
    German K
    German K
    По определенным причинам фундамент нужен СВ, а если заливать под печь отдельный фундамент то печь будет подниматься и опускаться, при изменении температуры при этом дом будет стоять на месте мне бы этого не хотелось. Дом используется зимой редко.
  6. German K
    German K
    German K
    Видел вот такой вариант, только у меня обвязка будет брус 150*150.
  7. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Если вместо ростверка металлическая обвязка, делайте 4 сваи по краям контрура печи, и балочную клетку из проката под печь. Проверьте несущую способность по возможности, удостовериться надо в том что сваи понесут нагрузку от печки.
  8. German K
    German K
    German K
    Несущая способность 4т., грунт суглинок, сваи будут располагатся приблизительно как на фото ниже (расстояние между сваями 2-2.5м.) только сам фундамент побольше. Наверное нужно сделать такуюже площадку из швеллера, только на фото всего две сваи под площадку, мне кажеться это мало? Массу печи не знаю только размер 1.1 на 0.8м высота до конька 8,2м.
  9. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Представьте высоту и центр тяжести печи, и трубочки этого фундамента. А если по той или иной причине дом или печь шевельнутся и появится боковая нагрузка? То эти трубочки просто сложатся под 6-7 тоннами кирпича и раствора в печи. Думаете нет? Рекламируют эти фундаменты фирмы, которые на них деньги зарабатывают. Думаете они скажут что то плохое для себя? Вспомните как винт крепится к трубам-сваркой! Т.е. в этом месте наибольшая вероятность корозии металла. Хотя там же обработка какой то супер-пупер краско! Вот жаль только что любая краска при вварачивании в землю труб-сдирается. И останутся эти несколько тонн кирпича стоять на вкопаных в землю-голых трубах без какой то опоры. Чуть покосится-и вся конструкция сложится как карточный домик.
  10. German K
    German K
    German K
    Спасибо за помощь, я тоже думаю, что кирпичную печь такой фундамент не выдержит, хотя читал на форуме ктото ставил. Придется ставить чугунную jotul или Баварию.
  11. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Или залить нормальный. Если подвал будет открытым(вернее его вообще не будет), то провести мероприятия против замерзания грунта вокруг фундамента. это не так и сложно, например засыпать вокруг сухой песок, или прикопать пенопласть. Сам фундамент промазать гудроном или подобными мастиками. Сама физика пучения фундаментов очень проста. Промерзает земля в р-не фундамента, предварительно к нему же и примерзшая. И начинает подниматься, выталкивая фундамент из грунта. Т.е. становится понятен метод борьбы с этим явлением-создание скользкой поверхности(вплоть до обворачивания фундамента пленкой), что б земля не примерзла и не цеплялась, у восприпятствие замерзанию грунта(вышеперечисленным методом). Ну а в закрытых, теплых подвалах этой проблемы нет вообще)
  12. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Как у профессионального строителя-проектировщика к винтовым сваям у меня отношение как к времянке - они пошли от временных быстровозводимых военных мостов - построили за 2 дня, войска прошли - и после хоть потоп. Под лёгкий дом конечно сгодится.
    Получается действительно не очень надёжно под настоящую кирпичную печь.
    Либо делать по совету Миши-Миши нормальный фундамент.
    Или поставьте готовую печку, а к ней кирпичный щиток-теплонакопитель, в 300 кирпичей . Дымоход можно поставить сендвич. Масса отопительного прибора будет 1,2-1,3т, центр тяжести низко. Соедините преимущество буржуйки - быстрый прогрев - с накоплением тепла.
  13. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    "Незнайка" - не знаете - не болтайте глупостями. На таких "трубочках" стоят все газовые промыслы в Тюменской области. Вы хотя бы представляете что такое цех ДКС? Это три турбины по 6 мегаватт каждая. И каждая весит ого-го! Плюс еще всякое оборудование, - обвязка, трубопроводы, краны гитары... И стоит это все годами. Иногда, бывает, выпирает и такие сваи, ну так под ними больше сотни метров вечной мерзлоты,- та еще "штучка". Так что выдержат такие сваи не только печку. Просто надо правильно и точно все посчитать. Всего-то.
    :hello:
    Пардон, но ваш профессионализм лично у меня вызывает АААГРОМНЫЕ сомнения.
    :hello:
  14. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    На вечной мерзлоте проектирую много. И всё стоит. И сейчас строится в Якутии. На винтовых сваях - ничего. Опускные, буронабивные - да.
    Выпереть вечной мерзлотой под сваями ничего не может - выпирать под действием сил морозного пучения может в зоне замораживания-оттаивания (деятельном слое), как правило до 3м. Вообще вечная мерзлота - это благо. Если уметь её сохранять. Причет тут вечная мерзлота?. Если выперло, то уж никак не тем что под сваями. Это по поводу профессионализма.
    В данном случае если свая несет 4т, поделите пополам, будет 2т, 2 сваи по 2 т те же 4т. Печка тяжелее.
    Сомневайтесь в своем профессионализме. Ваши рассуждения дают для этого повод.
  15. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Профессиональный строитель не может не знать на чем стоят промсооружения на Севере. И что до выпирания - вы это там же, на промыслах, расскажите - вот народ-то удивится - чего это цеха постоянно гуляют - то одну сваю выпрет, то другую - каждый год режут, наваривают...
    Что до нагрузок - вернитесь и почитайте что написал г-н "Незнайка" - что трубы не выдержат (заметьте - ни слова про тип сваи, только про трубу).
    Ну и последнее. Ваше ЛИЧНОСТИ я не касался ВООБЩЕ. Только высказал сомнение по поводу вашего профессионализма. И снова убедился что в данном вопросе вы не сведущи. Верю что вы почетный строитель и т.п. и т.д. и даже что-то там в Якутии проектировали. Вот Только что вы хоть раз там были - ОЧЕНЬ сомневаюсь. Почетным можно и не выходя из теплого кабинета стать. Я таких геологов знавал. И не только геологов.
    А про правила - перечитайте их еще раз. На тему кто такой модератор и что он на форуме вообще делает.
    :hello:
