1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
П-образный фундамент- это просто
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Misha Misha, 27.05.10.
  1. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    П-образный фундамент- это просто!
    Постоянно спрашивают как сделать фундамент под печь, что бы не связывать его с фундаментом дома. Вот и попробую показать, благо случай представился. История такая- кто то посоветовал будующему владельцу печи сделать фундамент на вкручивающих столбах. Не знаю, может это и хорошая идея, но в том исполнении что я увидел- бомба замедленного действия.Поэтому и решили сделать нормальный фундамент.На фото видно что с одной стороны еще основание печи стоит на столбах,а с другой уже построенна опалубка и залит бетон. С верху окажется плита,сделанная из швеллера, и внутри залита тоже бетоном. В принципе исполнение самой перемычки может быть различное, главный смысл- два отдельно стоящих фундамента связанны перемычкой.
    Так же на фото можно увидеть один из способов вырезания и крепления потолочных и половых лаг
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Продолжение:)
    Вот фото где бревно стены проходит через печку. Я довел кирпич выше бревна, обложил бревно двумя слоями пропитанного глиной асбеста,перекрыл уголками(один виден ) и повел дальше кладку. Заодно показал фрагмент печной стенки сложенной из кирпича- "Моренный дуб". Правда кладка еще не отмыта, но суть уловить можно
  3. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Привет
    Дубик-то получше колпинского смотрицца:)]
  4. marin
    marin
    marin
    Миш! Спасибо за обещанные фотки. Почти все понятно: две бетонные тумбы параллельно фундаменту, а поверх швелеро-бетонная плита! И какую массу такой фунд выдержит? Небольшую печь или все же можно габаритами с Емелину печку (ну как в сказке)?
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Дубик именно- колпинский.
    Печка у меня чуть более 3000 кирпичей вышла, это около 15 тонн наверное. Так что Емеля отдыхает:|:
  6. marin
    marin
    marin
    Но тогда получается, что плита перекрытия идет выше ленты фундамента (как бы над ним). А обвязочный брус придется резать?
  7. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    А что плохого в том что вырезан брус? У нас то дома 6х6 строили, только из-за того что лес 6 метровый шел. Как будто нельзя брус с бревнами сращивать по длинне. Теперь все сращивают, но разрезать боятся! как будто несколько гвоздей и вправду срощинный брус меду собой удерживают! Брус обвязки держит масса дома на нем стоящего. Поэтому то из-за сил трения, возникающих между брусом и фундаментом никуда этот брус не денится. Но и его можно обойти, я же специально привел пример на фото. Там я проходил бревна второго этажа. То же самое можно сделать и над обвязочным брусом.И пусть лежит целехонек:)]
  8. marin
    marin
    marin
    Так на какую же глубину надо зарывать эти тумбы, если весь фунд дома МЗФЛ? И какое армироване Вы делали в них?
  9. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    у нас фундамент в центре жилого теплого дома, поэтому мы сняли слой чернозема в 25-30 см. Там был песок. Его уплотнили колотушками, и стали заливать с бутовым камнем. Поэтому без арматуры этот столб. Второй- основной, придется уже бетоном заливатьи варить арматурный каркас. Это из-за того что хочу к столбам привязатся. Я хоть и старался как то больше веса на первый фундамент перенести, но все одно основную нагрузку воспринемает вторая часть фундамента. Так что и площадь опоры в два раза больше будет чем первый столбик
  10. marin
    marin
    marin
    Миш, тут у людей песок-грунт, а на глине куда зарываться? И как на этих тумбочках будет распределяться нагрузка от печи. Мне, например, нужно с одной стороны камин сделать, а с другой отопительно-варочную. Она, наверное, тяжелее камина! Не навернется потом весной, когда почва оттает под своей тяжестью и камин за собой не потащит ли?
  11. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Да не навернется ни чего. Глина нагрузку хорошо воспринемает. Вот только пучит ее от мороза. Так что фундаменты поднимаются. но- одновременно, и так же- садятся. А камин с печкой связаны будут. Так что если и будут прыгать, то одновременно.А если фундамент в жилом доме, то он вообще промерзать не будет. И соответственно гулять тоже.
  12. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Михал,если дом не жилой фундамент надо ниже глубины промерзания.То,что будет одновременно "гулять"-слабое утешение,"гулять" не должно вообще.Да и не садится он на тоже место что и поднялся,неодинаково оно всё.Это ж тебе не амартизатор,поднимет так, а опустит потом одной стороной менше-вот тебе и трещины. Как будто так трудно выкопать нормальную яму на 1м,это ж всего лишь под печь а не под весь дом.
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вань, я видел печи стоящие на вечной мерзлоте, и как их поднимало тоже видел. Но сейчас мы говорили про печь в жилом доме.А с дачами намного сложнее. Так как что толку цеплять печь за грунт, если там весь дом гулять будет? Вспомни мужичка, у которого трубу от печи оторвало.Там же явно не печь села, а дом поднялся. Почитай недавние наблюдения Мазая, у которого трещина появилась в ПП перегородках. Есть мнение что печь поднялась и до сих пор на цыпочках стоит, но мне что то кажется что это его столбики под домом просели и сам дом сел. Так что при слабых грунтах надо старатся соблюсти развесовку. Что б печь давила на фундамент равномерно. А то предстоит мне еще ремонтировать печь у которой фундамент градусов на 10 перекосило под тяжестью коренной трубы стоящей на краю фундамента. В остальном же смотреть надо по месту. Не зря же у нас в подвалах картошку хранят:)]
  14. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Думаю это не окончательное его положение:)
    Там еще отделки и утепления тонн пять будет, будем "жить" вместе с землей:)]
  15. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    для этого и делается скользящее соединение между печкой и домом.Вот все и двигается потихоньку как поршень в целиндре.и не повреждает ни чего.
