УШП под каркасную баню с летней кухней
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Yuraberg, 13.07.15.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Начинаю строительство круглогодичной бани с летней кухней на моем участке.
    В прошлом году был выполнен пристрой к нашему дому в виде Каркасный гараж с мастерской и погребом.
    Технология мне очень понравилась и я решил построить баню. Т. к. мы очень любим летние (и не только) посиделки на улице с друзьями и родственниками, то решено было сделать и закрытую летнюю кухню с хорошим остеклением, мангалом и печью.
    Размер бани 5х6, кухни 5х4. Крыша двухскатная, над кухней на уровень ниже. Печь Ферингер Гармония, отопление газовое, ТП.
    убран слой чернозема 200 мм, выкопана траншея под дренажную трубу с уклоном 2 см/м, уложен геотекстиль 150 гр/м и дренажная труба 100 мм. Вчера был завезено 20 кубов песка.
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Сама плита: 200 мм утрамбованного песка, 100 мм ППС-35 (на сжатие 260 кПа), бетон м300 П4, сетка 6х150, в бане ТП Pex 16 мм.
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
  4. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    А сетки хватит? Армирования ребер жесткости не требуется? Какова толщина бетона будет?
    Планирую себе тоже плиту залить под мастерскую 9 на 4, так я там себе с перепугу арматуру 12-ю запланировал в два слоя по кругу и сетку из 10-ки под обую площадь. Перестраховка?
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    руководствовался рекомендациями местных специалистов: для легких построек 100 мм ППС, 100 мм бетон, без ребер, сетка 6х150 или 5х100, под стены экстрармирование той же сеткой
    мой гараж стоит и здравствует :)
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Мои дела потихоньку продвигаются
    песка на площадку 12х7 ушло 45 тонн
    трамбовал два слоя по 10 см
    тщательно проливал, проходил трамбовкой по 6-8 раз каждый слой
    перепад по всей плите составил не более 2 см, немного выровнял, не думаю что сильно критично
    вчера начал в песке делать канавки по каналью, откалывается как камень :)
    так же была откопана канава под коммуникации, сделана врезка в мою канализацию самодельной муфтой и подключена дренаж. труба к дренажке дома
  7. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Скажите, а грунт у вас какой, и каковы размеры гаража?
    Я смотрю, вы уровень песка выше уровня земли насыпали? Это для плиты не возброняется?
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    1. ссылка на гараж в первом сообщении
    2. грунт глина
    3. УГВ ниже 5 метров
    5. насыпал выше на 5-10 см, не возбраняется, там же ещё будет утепленная отмостка
  9. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Понятно. У меня похожие условия по грунту... Буду думать
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    вот вам ссылка для размышлений
    https://www.forumhouse.ru/entries/3940/
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Где? Фотки? :faq::flag:
    ...Ага..:|: из чего стены ?...:faq:
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)]:super:...А местные специалисты - это кто? :close::flag:
  13. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Думал пеноблоки или пескобетонные блоки. Сейчас склоняюсь к каркасу.
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    в первом сообщении ссылка
  15. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Yuraberg, а что это за прибор на бруске с деревянной подставкой?
