1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Предыдущая Общие вопросы по фундаментам
    Иногда случается так, что надо задать один-два вопроса, но не знаешь куда их отнести. Поэтому предлагаю в этой теме задавать любые вопросы, касающиеся фундаментов, цоколей.
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
    Лучшие ответы
    av29555
    @Groundworkturf, Тут не совсем про тему, а в сравнение. Что выбрать?
    @av29555, это уже не раз обсуждалось в различных темах. Основное преимущество УШП, это полный нулевой цикл со всеми коммуникациями и практически готовой подготовкой пола.
    Основной недостаток, серьезные требования к качеству исполнения, знание всех технических/технологических аспектов инженерки. Это так, в общих чертах.
    Преимущество МЗЛФ в пролонгированности работ по устройству полов и подводу коммуникаций.
    DarkDaemon1
    Сваебой серьёзный - мачта около 12м, вес молота 2,5т, энергия 36КДж.
    Вот поразвлекайтесь на досуге...
    «Расчет параметров организации и производства свайных работ»
    Только там (возможно намеренные) опечатки в примерах расчетов...
  2. SideVK
    SideVK
    SideVK
    Доброго времени суток!
    Прошу Вас уважаемые эксперты подсказать тип фундамента
    по результатам изысканий
    доступа к полному отчету нет (
    стоит ли вообще брать такой участок
    Кратко:
    участок практически прямоугольный 18х25
    длинные стороны - северная и южная
    подъезд к участку с западной стороны.
    Если уровень подъездной дороги условно считать 0
    то восточная часть будет иметь отметку ориентировочно -3,5-4 метра
    коммуникации со стороны дороги
    Заранее благодарен!
    P. S. простите если что то не правильно сделал.
  3. Aleksandr1994
    Aleksandr1994
    Aleksandr1994
    Владимир
    Добрый день. Решили строить каркасный дом, с двумя полноценными этажами и холодный чердаком, с цокольным этажом под всем домом. Участок купили этой зимой, поэтому анализ грунта пока не делали. Фундамент планируется сборно-монолитный, с заглублением 1,7 м. Надземная часть фундамента - 0,7 м, с утепленной отмосткой. Перекрытие цокольного этажа - деревянное с опорой балок на столбы.
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Возможно ли использование такого типа фундамента под легкий каркасный дом? Можно ли укрепить фундамент от бокового давления грунта контрфорсами, как на картинках? Делал ли кто нибудь фундамент такого типа (свободной планировки)? Если да то поделитесь ссылкой на данную тему.
  4. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    А не проще перемычку сделать между "длинами" прямоугольника
    или с той стороны откуда гора будет давить на стену
    нафига куча этих подпорных трегольников
    + перемычки - опорная стена для несущей стены или например для камина
  5. kolyuchiy75
    kolyuchiy75
    kolyuchiy75
    Подскажите "чайнику" в строительстве. Собираемся строить дом 10*10,двух этажный. Грунт песок. Центральный район. Помогите с выбором фундамента (плита,лента) Блоки (газобетон или пеноблок) и перекрытия (монолит или плиты). Буду благодарен
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @Aleksandr1994, с чего решили что контрфорсы вообще нужны ?
  7. Hunter789
    Hunter789
    Hunter789
    В 6:00 по Москве, дочитав до конца дискусию (больше половины не помню, часть забыл) с кучей перемешавшейся инфы в голове все же спрошу, (а вдруг прокатит). Дом 14,5*10, 5-ти стенок с ребрами жесткости 0,30 (высота)*0,40 (ширина) из 12 арматуры в центре камин (полагаю нужно усиление частым шагом арматуры), дом из пеноблоков 300 ширины и d600 плотности, перекрытия деревянные, второй этаж на 1.5 м будет поднят блоками на 300 и d500 плотности (два франтона с блоков), 5-ая стена почти по центру дома ребро усиления такое же 0,3*0,4, стена из блока d500 на 200. крыша метало черепица. Земля на участке: плодородный слой см 20-30, потом столько же глины потом не знаю что но рубится топором, потом глина снова красная и примерно на глубине 2 метра становится влажная и так примерно метра два, потом прекращается и идет сухая. в качестве утеплителя GEO 500 A. Все ли будет работать, как узнать? Подскажите ! Заранее Благодарю!
  8. Hunter789
    Hunter789
    Hunter789
    Забыл написать, утепление будет в виде штукатурка по каменной вате. Благодарю
  9. al185
    al185
    al185
    Минимальное решение #58
  10. al185
    al185
    al185
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  11. Aleksandr1994
    Aleksandr1994
    Aleksandr1994
    Владимир
    контрфорсы как усиление длинных стен фундамента от бокового давления грунта, стены 7,3м и 8,7м, дом будет легким каркасным, фундамент будет мало нагружен, да и перекрытие планируется деревянное. Вот и думаю как стены усилить, сам не строитель.
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    При такой конструкции никакие контрфорсы не нужны. Более того ФБС вообще можно исключить и заменить забиркой из АЦЛ 12 мм, с обрешеткой из мет. профиля .
  13. Aleksandr1994
    Aleksandr1994
    Aleksandr1994
    Владимир
    не совсем понятно про забирку, получается под каждый столб нужно свою опалубку делать?
    планировал опалубку крепить к ФБС как в этой теме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/154895/
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Да.
    Можно и так.
  15. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Добрый день!
    Нахожусь на этапе проектирования фундамента вот такого кирпичного дома original.jpg Page4.jpg
    Геология на участке после бурения воды 50-60 см плодорадня, дальше суглинок до 9м, зеркало на 6м соответствует району III-3-б, Рисунок (2).jpg
    конструктор сейчас предлагает мне свайный фундамент, которого и я боюсь и строитель косо поглядывает Page1.jpg Page2.jpg Page6.jpg
    Регион застройки - Краснодар
    Просто ленточным фундаментом, по мнению проектировщика, не обойтись... Прокомментируйте пожалуйста и дайте совет
