Фундамент - плита для гаража
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ArturAV, 13.04.13.
  1. Afon2012dron
    Afon2012dron
    Afon2012dron
    Дубна, ул.Левобережная д.6
    :super::super::)]
  2. vasilkov
    vasilkov
    vasilkov
    Городец
    Владимир, это УШП или нет?
    Тоже планирую гараж каркасный строить, как раз о таком варианте фундамента размышляю, только вот утеплять или нет не знаю. УГВ низко, грунт слоями песок-глина, слои по 5-10 см.
    Хотелось бы услышать Ваше авторитетное мнение.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это УШП...:|:...Если это гараж, то достаточно и 10 см ЭППС, а...
  4. vasilkov
    vasilkov
    vasilkov
    Городец
    Может мои вопросы покажутся глупыми, но все равно спрошу :).
    ЭППС 10 см и под ребра тоже? Т. е. получается то, что под ребра кладем 10 см ЭППС, промежутки засыпаем песком, трамбуем, потом выкладываем 10 см ЭППС на засыпанный "промежуток".
    Давно хотел задать Вам эти вопросы :|:
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Под ребра 10 см ЭППС...под плиту 20 см...Классика...
    Я - бы рисковать не стал...Баню можно и без ребер ставить...а под гараж все-таки нужны ребра...Машина заезжает, выезжает...Нагрузка на край плиты будет.
  6. vasilkov
    vasilkov
    vasilkov
    Городец
    Спасибо :)
  7. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Если плита 6х15м, высотой 200мм, армирование двойное ячея 200х200, стены и перекрытие ж/б, два двухстоечных подъемника на 4т каждый, как армировать под стойками? и надо ли под ними увеличивать высоту плиты?
  8. al185
    al185
    al185
    У меня под Газелью ничо не треснуло Плита под гараж.
  9. kolokol2010
    kolokol2010
    kolokol2010
    Магнитогорск
    Господа эксперты, планирую построить каркасный гараж вплотную к дому (стены из газобетона 400мм, фундамент ленточный), Основание для гаража планируется фундамент плита. Не повлияет ли пристройка гаража на фундамент дома.
  10. серрвисДен
    серрвисДен
    серрвисДен
    Киров
    Доброго времени суток всем форумчанам. Вопрос следующий. Собираюсь строить гараж для одной машины 7х4. Почва - песок. УГВ глубоко. Гараж будет лёгкий, из профильной трубы, фанеры, сайдинга и крыша из профнастила двускатная. Нужен ли фундамент вообще?
  11. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Так все же, может кто-нибудь подсказать по техноплексу, пойдет он под такой гараж или нет?
    Кроме его и производимого у нас псб35 ничего нет.
    Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее, кПа - 150-250
    ПСБ-С 35 - не менее 0,16 МПa
  12. al185
    al185
    al185
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:)]:super:
  14. maratovich
    maratovich
    maratovich
    С кем как не с самим собой поговорить 150 кПа - 250 кПа = 15295.74 кг/см² - 25492.91 кг/см²
  15. СтИгАн
    СтИгАн
    Трудоголик
    СтИгАн
    Трудоголик
    Чернигов
    Да.
