1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 36
Небольшой каркасник 6х8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pda2011, 28.03.12.
  1. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Всем желаю здравствовать.
    Приобрел землицы по сходной цене, теперь дело за малым), как я думал, обустроить ее.
    Много думал, читал, снова думал. И пришел к выводу, о котором и никогда не предполагал, что буду как минимум планировать строительство каркасника. До этого был противником каркасников, в том плане что, по моему мнению, у нас их строят в основном не правильно, ну как не правильно, не мне как не специалисту об этом судить, но вывод этот сделал по всему другому, что у нас делают. И теперь, после прочтения форума, и соответствующей литературы, в этом убежден. А чаще всего забывают про вентиляцию, надо самому про нее не забыть).
    Ну так вот, о чем это я, конечно же о каркаснике. Как я уже сказал, пришел к выводу что первый мой дом будет каркасник, причем планирую в основном один работать, есть слава богу время и здоровье, иногда привлекать кого-нибудь буду конечно, но только в случае крайней необходимости. Хочу все сам сделать по максимуму.
    Начал, как обычно делаю, когда начинаю какое-то дело, собирать информацию, набрел в частности и на этот форум, раньше я его видел но надобности не было по нему лазить, а как сейчас залез, то волосы дыбом вставали от количества информации. Чего стоило только прочитать про УШП (утепленную шведскую плиту), я ее только подряд два дня читал, думал чиканусь, но вроде все в порядке) выжил. Прочитал основную литературу и просмотрел, некоторые уже давно, фильмы по данной тематике. Изучил с нуля Sketchup, Archicad (в него не стал глубоко углубляться, скетч гораздо удобнее для проектирования каркасника, во всяком случае так мне думается, буду скорее всего его использовать чертежи печатать из скетчапа).
    Домик решил ставить на УШП. Планирую сделать в начале небольшой, чтобы набить шишек, и понять действительно ли так хорош каркасник как его хвалят, в живую еще ни разу нормальный не встречал, а уж домов я видел не мало. Потом буду его использовать как гостевой домик.
    Мерил, считал…. И постоянно размер домика стремился у меня увеличиться, то одного не хватает, то другого, но в конце силой воли, а как же без нее, сократил до максимума, точнее до минимума параметры домика.
    Он будет для постоянного проживания, пока потом побольше не сделаю.
    Пока изучал всю инфу, пришел к выводу, в основном благодаря форуму, что газ тащить на участок не буду, участок у меня без коммуникаций, но они не далеко, ограничусь только электричеством. Отопление планирую сделать электрическое, совмещенное с печью-камином с водяным контуром, без батарей отопления, только теплые полы, как рекомендуется для УШП.
    Соответственно, для экономии в будущем на отоплении, толщину утепленной части стены хочу сделать 200, потолка 250, утеплитель эковата, на стены скорее всего мокрым способом, на потолок сухим сверху.
    Пирог стены следующий (наружу изнутри):
    1. ГКЛ (гипсокартон)
    2. Крафтбумага (ее рекомендуют для эковаты (пока во всяком случае на ней остановился)
    3. Стойки 145*45 (если найду хороший сухой материал, если нет, то будет 150*50 естественной сушки)
    4. Затем горизонтальные бруски 50*50 (естественной сушки скорее всего)
    5. Далее ДВП (толщиной 3 мм) (в каркасе будут еще укосины, пока думаю как их расположить, поэтому цель ДВП только чтобы не выпячивала эковата)
    6. Гидроизоляция
    7. Вертикальные бруски 50*50 (вентилируемый фасад)
    8. Обшивка, блок-хаус или сайдинг под бревно.
    Пирог перекрытия (наружу изнутри):
    2. Крафтбумага
    3. Балки 190*45 (если найду хороший сухой материал, если нет, то будет 200*50 естественной сушки)
    Домик будет действительно маленьким, только один этаж. Размер примерно 6 на 8 метров. Чердак холодный.
    Планирую сделать нормальную вентиляцию, пока остановился на приточно-вытяжной установке ВЕНТС ВУТ 200 В. Думаю будет достаточно.
    Больше всего меня крыша беспокоит, точнее стропила, пока нарисовал как понял.
    Покрыта будет металлочерепицей.
    Кровельный пирог:
    1. Металлочерепица
    2. Обрешетка поперечная, доска 25*100
    3. Брус 30*30
    4. Антиконденсатная пленка
    5. Стропильная система
    Каркас буду собирать на гвозди.
    Тему решил создать здесь, хотя сейчас каркасник пока на стадии проектирования, но потом, думаю уже скоро, плавно перейдет из теории в практику, как только снег сойдет в планах начать стройку эпохальную)
    Пока так.
    В общем, люди, критикуйте, советуйте, хвалите) если есть за что.
    Всему форуму, людям которые делятся своим опытом, знаниями, Большое Человеческое СПАСИБО!
  2. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Размещение "картинок" непосредственно в тексте резко повышает вероятность ответов :)
  3. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Ок.
    Тогда пока так.
  4. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
  5. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
  6. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    На мой взгляд, вместо "выгрызания" части объёма рациональнее продлить часть свеса крыши и сделать террасу; при этом площадь стен не меняется.
  7. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    А окно-то всего одно, что ли, в кухне ? Вообще, это у вас схематический набросок, или рабочий чертёж? Не видно прорисованных оконных и дверных проёмов, например.
  8. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Как я уже писал, место для чего-то постоянно не хватает, и границы домика постоянно увеличивались.
    Если убрать "выгрызение"
    то с одной стороны появляется еще помещение, но пропадает функциональность тамбура-прихожей
    Потом, нужно на чердак как-то попадать, сейчас спланировано, что вход будет через "выгрыз"
    Придется делать вход через один из фронтонов.
    Увеличивается площадь фундамента, кол-во стоек, утеплителя как в стенах так и потолке, добавляется дверь, кол-во теплых полов и т. д. и соответственно растет ценник.
    Так что это было сделано сознательно. На участке еще планируется куча всяких помещений подсобных и прочих, гаражи, сараи и т. д. Так что места хватит, я думаю. Тем более это будет в дальнейшем не основной дом.
    Да, окно всего одно. Для уменьшения кол-ва теплопотерь. Выбор пока остановился на Калева, с максимальным количеством камер в профиле у них возможным, i-стеклом,аргоновым заполнением, двухстворчатое, одна створка глухая, одна поворотно-откидная. Может быть немного увеличу размер, в ширину.
    В спальне должно быть темно во время сна. Приток воздуха будет через вентиляцию.
    Уже ближе к рабочему чертежу) если так можно сказать. Я как уже говорил не специалист в этой области, поэтому чертеж може быть будет не совсем правильный, не как по науке.
    Проектирую так, чтобы можно было одному собирать на "платформе" по сегментам и поднимать, а не сразу везде целой стеной.
    Окна на плане действительно нет, а проемы дверные вот же они
    Больше всего меня беспокоит "правильность" крыши и перекрытия.
    Вот по ним меня "попинайте") но не сильно.
  9. BrigadaZabvenie
    BrigadaZabvenie
    BrigadaZabvenie
    Морква
    Насколько я понял, вам предложили выгрыз оставить и просто продлить свес крыши, чтобы сделать открытую веранду. Ни стен, ни полов теплых не надо. Увеличится немного площадь крыши и все.
  10. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    А-а-а-а, туплю чего-то. Немного позже попробую прорисовать.
  11. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Нет, я предлагаю не делать "выгрыз", а выдвинуть стены до полного прямоугольника; площадь пола и перекрытия при этом увеличатся.
    Нет ничего более постоянного, чем временное; и добавленный объём явно пригодится.
  12. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Ага, так всетаки я почти правильно понял
    Такой тоже был вариант.
    Но все же я его сократил.
    С этим не поспоришь)
    Но, чем больше помещений, тем больше хлама почему-то там скапливается.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Зачем между стропилами поперечены- их хорошо обрешётка заменяет, для фиксации можно изнутри стропил дюймовку на саморезы прикрутить.
    И что там за доска вертикально с выпилами под стропила?
    И зачем в коньке- то ли поперечены ...то ли коньковая балка- для ваших размеров:)]
    Расстояние от столба до стены (вдоль конька) какое?
    Уже знаю где "затык" будет:|: ;)
  14. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Добавил укосины
    Предлагаете так:
    было
    стало
    С каким шагом? (с ней стропила действительно не поведет)
    Про доску не понял? Что за доска?
  15. семик
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    Хлам можно выкинуть в сарай.
    А так быть с увеличением жильцов; кошки, собаки, хомячки, дети. ;)
    Окна нужны не только для света. В замкнутых помещениях со временем у человека развиваются различные психологические заболевания (потихоньку, не заметно происходит сдвиг по фазе:um:)
