УШП на склоне
Запись дневника создана пользователем al185, 26.02.12
Просмотров: 20.177, Комментариев: 2
al185 Дом на склоне #48
ВТ #128
#35 #14 #16 #939 #947 #952 #959 #969
Строительство дома на склоне, Weest
На склоне, badgy #91 #93
Строительство одноэтажного дома на УШП на уклоне и на родниках
Современный дом с эксплуатируемой крышей из керамики на финской плите
УШП ступенькой на склоне
Баус #127 #213 #605 #1 Фото в Google+
Двухуровневая УШП #478 #480 #239 #260
Прошу помощи - утепленная двухуровневая плита 250 кв м
#9
Поищите в отчетах #4
В сомнительных случаях, возможно, вкуснее геоизыскания и проект насыпи от профильного конструктора, чем закапывать в склон полдома.
Думающий сказал(а):
Al185 и прочие знающие! Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос: возможно ли уплотнение грунта только проливкой водой, без применения виброплиты; и какие условия, при этом, надо выполнить для качественной утрамбовки грунта? Аренда виброплиты на несколько дней, при послойном трамбовании, выйдет в копеечку.
10.8.Уплотнение грунтов предварительным замачиванием следует выполнять с соблюдением требований:
а) замачивание надлежит выполнять путем затопления котлована водой с поддержанием глубины воды 0,3-0,5 м и продолжать до тех пор, пока не будут достигнуты промачивание до проектной влажности всей толщи просадочных грунтов и условная стабилизация просадки, за которую принимается просадка менее 1 см в неделю;
б) в процессе предварительного замачивания необходимо вести систематические наблюдения за осадкой поверхностных и глубинных марок, а также расходом воды; нивелирование марок необходимо производить не реже одного раза в 5-7 дн.;
в) фактическую глубину замачивания следует устанавливать по результатам определения влажности грунта через 1 м по глубине на всю просадочную толщу любым из перечисленных в
п. 10.3методов;
СНиП 3.02.01-87
и т. д. поиском
PS 2013. По зрелому размышлению. Таки гарантированно равномерные осадки при отсутствии проектирования и косяках в исполнении обеспечит только основание в горизонт и насыпь с однородными горизонтами. При принятии иного решения следует хорошо понимать, что и зачем делаете.
На склоне #912
Дом на склоне: фундаменты и подпорные стены. Взгляд геотехника
2016 Подготовка основания под УШП
#1196
#1201
Energumen, stipro2002, User644 и 2 другие сказали "спасибо" за это.
  1. Energumen
    "с водонасыщенным суглинком финт не пройдет, с естественной влажностью - вполне."
    То есть в осеннее время года , когда глинистый грунт влажный, его всё же реально осадить виброплитой до необходимого состояния?
    Водонасыщенный - это имеется в виду пролитый водой? Ежели так - ну тот кисель уплотнить нереально от слова вообще.
    Собственно вопрос: стоит ли попытаться приподнять немного склон подобным грунтом в данное время года, учитывая его естественную влажность и помощь виброплиты?
    TanyRubic сказал(а) "спасибо" за это.
    1. al185
      В ИЖС категорически нет
      Уплотнение глинистых?
      #82 #1006 #1009 #5 #14 #653
      Самоуплотнение по СП до 30 лет...
