1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Дом на склоне: фундаменты и подпорные стены. Взгляд геотехника
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем SkayUoker74, 12.02.20.
  1. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Выношу на Ваше рассмотрение и обсуждение - свои профессиональные суждения о проектировании домов на склоне.
    Во многом, эта тема является продолжением моей первой темы:
    Как правильно выбрать вид и тип подпорного сооружения. Взгляд геотехника
    поэтому будут периодические отсылки на ранее рассмотренные этапы.
    Также, планирую дополнить, с примерами - подход к проектированию фундамента инженером-геотехником, также с конкретными примерами. Хочу отметить, что, на мой взгляд - основные вопросы проектирования фундаментов разных типов - очень полно изложены в соответствующих разделах форума, поэтому мои дополнения будут касаться лишь тех случаев, когда есть необходимость привлечения инженеров-геотехников.
    Что касается домов на склоне. Тем на эту тему:) (сорри за тафтологию) - на форуме достаточно. НО - зачастую рассматриваются лишь внешние аспекты, как-то - архитектура, возможности планировок, использование цоколя и т. п. Значительно реже - упоминается необходимость вертикальной планировки, организации подпорных стенок, водоотведения. И совершенно остается за кадром вопрос - а всегда ли можно строить на склонах? Где именно на склоне расположить дом? Как выбрать, как рассчитать подпорные стены? Какой фундамент в данном случае выбрать? Какие есть риски такого строительства, и можно ли их как-то оценить и спрогнозировать? 624909_900.jpg
    Лучшие ответы
    al185
    Таки приводите в 1ю очередь цифру %... будьте любезны...
    В инженерной геологии считается, что оползень может произойти на склоне крутизной от 5 градусов. Огромное значение имеет высота, геологическое строение и подземные воды. Чтобы корректно ответить на этот, вроде бы простой вопрос, потребуется изложить порядка 20 страниц убористого текста из книги Е. П. Емельяновой про основные закономерности оползневых процессов.
    Сначала изыскания, потом уже решение - идти к геотехнику или нет. И решение это принимать должен тот, для кого содержимое отчета не является чем-то сложным и непонятным.
  2. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Как известно, склон – это наклонный участок поверхности Земли, формирующийся в результате действия рельефообразующих процессов. Основными геометрическими характеристиками склона являются: высота и крутизна. С их увеличением возрастают и риски строительства.
    Проектируемый объект может быть расположен относительно склона следующим образом:
    - объект расположен у подошвы склона в пределах его зоны влияния (ориентировочно длина этой зоны равна максимальной высоте склона) – это случай 1 (см. рис. 1);
    - объект расположен непосредственно на склоне – это случай 2 (см. рис. 1);
    - объект расположен на бровке склона – это случай 3 (см. рис. 1).
    - объект расположен за пределами зоны влияния склона.
  3. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Общим для описанных выше проектных случаев 1-3 является то обстоятельство, что потеря устойчивости склона будет напрямую влиять на безопасность объекта нового строительства. По этой причине, в рамках проектирования фундаментов домов, расположенных на склонах или в зоне их влияния, необходимо выполнять геотехническое обоснование проектных решений.
    То есть - это та самая процедура, выполнением которой пренебрегается, в очень большом количестве случаев.
    Геотехническое обоснование проекта выполняется в соответствии со следующими основными нормативными документами:
    СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов»;
    СП 425.1325800.2018 «Инженерная защита территорий от эрозионных процессов. Правила проектирования»;
    СП 436.1325800.2018 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от оползней и обвалов. Правила проектирования»;
    СП 248.1325800.2016 «Сооружения подземные. Правила проектирования»;
    СП 381.1325800.2018 «Сооружения подпорные. Правила проектирования»;
    СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений».
  4. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Основной риск строительства на склоне и в зоне его влияния заключается в потере его устойчивости, вследствие следующих основных причин:
    1 – склон изначально неустойчив, и строить без мероприятий по инженерной защите территории нельзя;
    2 – новое строительство приводит к изменениям топографических, гидрогеологических и геологических условий, что выводит из состояния равновесия изначально устойчивую систему;
    3 – грунтовый массив не способен воспринять дополнительные нагрузки от нового строительства, в результате чего он разрушается или получает большие деформации.
    Чтобы исключить этот риск необходимо:
    - во-первых, выполнить инженерно-геологические изыскания;
    - во-вторых, выполнить геотехническое обоснование проекта.
    Иными словами - склон, каким бы милым и красивым он не выглядел - это коварный субъект, потенциально способный принести массу неприятностей, и изучить норов которого должны специалисты. DSC_0015.jpg DSC_0056.jpg
  5. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Соответственно, если достался участок на склоне, первый шаг - это изыскания. Подробно, какие они бывают и зачем нужны - очень подробно и популярно изложено в соответствующих темах, где специалисты рассказывают и объясняют все этапы и нюансы.
    Основные требования к инженерно-геологическим изысканиям изложены в следующих нормативных документах:
    СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
    СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»;
    СП 420.1325800.2018 «Инженерные изыскания для строительства в районах развития оползневых процессов. Общие требования».
    Простыми словами - сделать изыскания - все равно, что сдать анализы перед походом к профильному доктору. Как известно, медицина проделала огромный путь от шаманских плясок и кровопусканий с клистирами до ее современного состояния.
    Точно также - огромный шаг вперед сделали прикладные строительные дисциплины с их методами как исследований свойств грунтов, так и математическим моделированием происходящих процессов.
    Нормальный современный инженер - он как доктор, т. е должен смотреть на "больного"(склон, откос, овраг...) через призму комплексного анализа его состояния.
  6. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Ну и собственно, если в ходе анализа приходит понимание, что условия для строительства являются сложными - то, как и писал ранее - в сложных условиях строительства рекомендуется привлекать к проектированию подпорных сооружений геотехников.
    Сложные условия строительства - в общем и целом:
    - высота подпорного сооружения более 6м;
    - сейсмичность 7 баллов и более;
    - наличие специфических грунтов (просадочные, насыпные и т. д.);
    - наличие опасных геологических процессов;
    - наличие зданий и сооружений вблизи подпорного сооружения.
    И повторюсь - Инженер ПГС и геотехник – это не конкуренты, у каждого есть «своя область применения». И каждый из них должен объективно оценивать свои возможности и действовать в рамках своих профессиональных компетенций.
  7. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Цель геотехнического обоснования заключается в поиске оптимального проектного решения по фундаментам и подземной части дома, обеспечивающего безопасность нового строительства и сохранность окружающей застройки.
    Главным расчетом в составе геотехнического обоснования является оценка устойчивости склона в естественном состоянии и с учетом строительства и эксплуатации.
    Оценка устойчивости склона производится в ходе специальных геотехнических расчетов (см. рис. 2). Основными расчетными методами являются:
    - методы теории предельного равновесия грунтов;
    - метод снижения прочностных характеристик, реализуемый с использованием МКЭ в рамках упругопластического анализа.
    Расчеты выполняются уже в специализированных программных комплексах, позволяющих максимально точно и подробно отразить все условия строительства. Это недорого, доступно для частного застройщика.
  8. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Итогом оценки устойчивости склона является расчетный коэффициент устойчивости (запаса устойчивости, безопасности). И здесь возможно три случая:
    1. Склон считается устойчивым, если его коэффициент устойчивости выше единицы.
    2. Величина коэффициента устойчивости склона, приблизительно равная единице, соответствует состоянию предельного равновесия, наблюдающемуся в моменты начала и завершения оползневого смещения.
    3. Значение коэффициента устойчивости меньше единицы – говорит о том, что склон неустойчив. Даже если в данный момент он по факту устойчив, то в любой момент может потерять устойчивость.
    * Коэффициент устойчивости (запаса устойчивости) – это отношение суммы всех сил, удерживающих склон в равновесии, к сумме всех сдвигающих сил, стремящихся вывести его из равновесия.
    Подробнее про коэффициент устойчивости, с иллюстрациями и пояснениями - тут.
  9. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    После оценки устойчивости склона возможны два основных варианта:
    1. Запроектировать такой фундамент, при котором устойчивость системы будет обеспечена с нормативно необходимым запасом.
    2. Если вариант №1 экономически или технически нецелесообразен – необходима инженерная защита склона, в частности – подпорные сооружения (см. рис. 3).
    Простыми словами - о стенах начинаем думать после того, как абсолютно точно поняли, что и как с системой "основание+сооружение", ну или "склон+дом".
  10. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
  11. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Ссылки на посты с описаниями и фото всех вышеперечесленных видов ПС, а также еще некоторых других.
  12. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Завершая обзор, подведу главные итоги:
    1. При строительстве на склоне необходимо выполнять геотехническое обоснование проекта.
    2. Главный принцип строительства на склоне – это минимизировать негативное влияние строительства и эксплуатации, для чего рекомендуется применять свайные фундаменты и гибкие подпорные сооружения (если иное не проходит по расчету).
  13. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    И для тех, кому интересно:
    Инженер-геотехник – это узкоспециализированный специалист, который рассчитывает и проектирует только те конструкции и сооружения, которые состоят из грунтов, или непосредственно взаимодействуют с грунтами.
    Чем сложнее топографические, инженерно-геологические и гидрогеологические условия строительства, тем больше степень необходимости в привлечении инженера-геотехника.
    Разница в подходах на конкретных примерах.
  14. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Продолжу, и опишу правильный, с точки зрения автора, порядок проектирования грунтового основания и фундамента (далее фундамента) частного дома.
    Наверно, многие тезисы будут повторять целые темы этого форума, наверное - найдутся и противники данного подхода, но, думающим и интересующимся - мне кажется, будет интересно.
    1. Если Вы задумали построить свой дом, то уже на этапе покупки земельного участка необходимо найти специалиста, который будет проектировать наиболее важную, дорогостоящую и ответственную несущую конструкцию – фундамент.
    В принципе, в большинстве случаев фундамент может быть запроектирован обычным инженером-конструктором по специальности «промышленное и гражданское строительство». Однако разработанные таким специалистом проектные решения не всегда будут оптимальными и экономически целесообразными. Это связано с отсутствием у таких инженеров специальной подготовки, знаний и опыта, которая есть у инженеров-геотехников.
    Это утверждение совершенно не значит, что нужно срочно разыскивать и выковыривать из-под земли геотехников. Это совершенно не так, речь идет о том, что чем сложнее топографические, инженерно-геологические и гидрогеологические условия строительства, тем больше степень необходимости в привлечении инженера-геотехника.
  15. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    В этой теме я постарался показать на конкретном примере разницу в подходах инженера-конструктора ПГС и инженера-геотехника, применительно к расчетам подпорных сооружений.
    А пока, будем исходить из того, что Вы доверили проектирование фундамента инженеру-геотехнику.
    Нормальная практика любого инженера - когда тот будет сопровождать строительство Вашего фундамента от момента, когда Вы только покупаете земельный участок до момента, когда фундамент сдается в эксплуатацию.
    Понятно, что это стоит денег, и также понятны мотивы тех, у кого денег нет, но надо "держаться". Речь ведется не о финансах, а, если перейти опять на язык медицинских аналогий - о ведении "пациента" его лечащим врачом.
