1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 118
Утепленная "шведская" плита - 16
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 04.05.12.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Утепленная "шведская" плита - 15
    Вот так выглядит готовая подушка без габионов, высотой 1,2м относительно уровня земли в дальней от зрителя точке. Дорога на фото, ниже этой площадки примерно на 1,5-1,7м
    Вот так выглядели на этой площадке первые 4 машины песка. Абсолютно весь грунт перемещен к месту наиболее высокой части насыпи и расположен ВНЕ ее периметра.​
    На этой фотографии видно, что бортик опалубки просто присыпан песком. Упоры стоят в практически горизонтальной зоне отмостки.​
    В процессе строительства дома, на площадку принимается весь бесплатный лишний грунт от соседей.​
    Здание стоит практически на ровной площадке. Тем не менее исключительно на подушке из уплотненного песка высотой 1,2м:​
    p. s.​
    Фотографии находятся в открытом доступе с 2009года. Ссылки на них есть в каждой теме. Дом не имеет никаких проблем со стенами из "хрупкого" газобетона.​
  2. ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    Baus, огромное спасибо за информативные фото! Т. е. фактически вместо габионов по периметру склона подсыпали грунта для сдерживания расползания песка. Но песочная подушка равномерной толщины была, и в самой верхней точке участка и в самой нижней - 1,2 м?
  3. ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    Еще по поводу зимовки теплого пола в фундаменте. Разве нельзя его залить водой, испытать под давлением, а затем продуть и оставить пустым, сняв дорогостоящий коллектор?
  4. al185
    al185
    al185
    Можно, только вода в трубах останется.
    Одевать коллектор, чтобы потом снять... За гранью моего понимания...
  5. minimaxpo
    minimaxpo
    minimaxpo
    Истра
    Всем, здравствуйте.
    Вопрос по укладке ТП в УШП.
    Лежать будет прямо на пенопласте как в Доросел Термогунд Т001.
    1. Возможно ли все петли сделать змейкой?
    2. Не будет ли зебры при шаге 30 см?
    3. Можно ли использовать транзитные части петель как рабочие для транзитных комнат?
    4. Какое расстояние от внешних стен делать, при том что там ребро жесткости 40 см, т. е. если ближе 20 см класть то попадет на ребро?
    5. Какие помещения нужно/можно сгруппировать для независимой регулировки температуры в них или можно поставить один датчик в центре дома и по нему выставлять температуру ТП?
    6. Правильно ли я понял: после монтажа и запуска ТП, можно любой контур приглушить/приоткрыть (призакрыть/приоткрыть кран), чтобы отрегулировать температуру в его помещении, или это делается другим способом? Если нет, то как?
    7. Правильно ли я понял: в каждом контуре можно держать свою температуру, путем установки узлов подмеса на каждую петлю? Если нет, то как?
    вот что пока у меня получилось:
  6. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    1. Можно но гидравлическое сопротивление будет выше чем улиткой.
    2. При укладке прямо на ЭППС не будет.
    3. Да.
    4. Пусть попадает на ребро, если опасаетесь оставьте 20 см.
    5.
    6. Правильно поняли, каждый контур можно приглушить.
    7. Узел подмеса на каждую петлю? Вас случайно не Роман Аркадьевич зовут? :)] Обычно все обходятся термоголовками ну или термодатчиками с сервоприводом.
  7. minimaxpo
    minimaxpo
    minimaxpo
    Истра
    1. На сколько критично?
    7. Т. е. на вход каждой петли ставится термодатчик с приводом, выставляется на нем температура и автоматом все открывается и закрывается? Например если я захочу в ванных держать температуру 28, а в гостиной - 22, то ставлю два датчика, завожу их на сервопривод крана соотв-х петель?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не парьте себе мозги...У меня до сих пор нету ни одного СЕРВО-привода..лет 6...И нормально себя чувствую...:)]:super:
    Потом, когда найдете время...это можно поставить...Это не есть первостепенная необходимость...:no:
  9. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Истину глаголит Отец-основатель! Все приблуды - потом.
  10. minimaxpo
    minimaxpo
    minimaxpo
    Истра
    Т. е. просто поставить коллекторную группу на 15 петель и все, а если что, можно потом будет всю автоматику поставить? А пока можно руками все регулировать?
    Спасибо всем за ответы!
    Сижу и развожу коммуникации в плите)
    Можно еще пару консультаций: теперь канализация.
    1. Нарисовал план, и одну ветку (пришла в голову мысль), решил пустить не под плитой, а под отмосткой, так сказать, для ремонтопригодности. Имеет место быть? Или убрать под плиту, от греха подальше?
    2. Как/где в моей ситуации сделать фановый стояк, или может нужно сделать два стояка?
    3. Еще была мысль разделить воду и фекалии. Воду - в фильтрационное поле, фекалии - в септик. Так делают? Есть ли в этом весомый плюс? Какие минусы?
  11. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    [quote="minimaxpo, post: 4042937, member: 622790"
    Можно еще пару консультаций: теперь канализация...
    [/quote]
    1. А почему бы нет.
    2.
    3. Гуру в теме про канализацию считают разделение не целесообразным. По пункту 2 сходите в тему про канализацию там много интересного. ;)
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Спустя год можно критиковать суммы и говорить о более элегантных и правильных решениях. Но почему-то прошлым июнем никто не мог предложить хоть какой-то вариант. Коробка стоит -надеюсь, и дальше все будет нормально.
    В сложных ситуациях частенько бывает, что решение либо плохое, либо очень плохое :( Это просто надо принять и идти дальше :hello:
    зы
    Сегодня снова интересовался - гравийный щебень 2 тыс руб куб и меньше не падают. Просто жесть. :mad:
  13. baus
    baus
    baus
    Это не критика, это ремарка. К озвученным затратами надо прибавить вынужденную консервацию стройки из-за того кровлю не успели закрыть вовремя. Плюс небольшой рост цен в текущем сезоне.
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Как обещал фото колотого гравийного щебня 5-20 мм,
    тот что на первой фото трамбуется очень хорошо,
    тот что на второй похуже, т. к. больше округлых камушков
  15. avoeykov
    avoeykov
    avoeykov
    Если есть желание все автоматизировать по каждой петле посмотрите у упонора - их последнее изделие DEM .
