Смысл применения геомембраны в отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Сергей2, 17.03.11.
  1. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Здесь чертеж пирога отмостки http://www.isostud.ru/cherteg/otmostka_big.jpg который вызывает сомнения:
    1. А так ли нужна именно профилированная мембрана? Может достаточно пленки типа как для пруда или еще проще?
    2 Нигде не указано применение геотекстиля? Будет же трава прорастать.
  2. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    На сайте производителя что они еще могут начертить. :)
    В общем-то пойдет любая пленка.
    Трава через пленку не прорастет. :hello:
  3. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Понятно. То есть не понятно, а нафига они вообще придуманы пупырчатые эти?
  4. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    По идее эту пленку надо использовать вместе с ЭППС.
    Наклеивается эта мембрана на фундамент пупырчатой стороной наружу, далее приклеивается ЭППС. Благодаря пупыркам, между ЭППС и пленкой образуется зазор. Если вода туда доберется, она через этот зазор сливается в дренаж. :hello:
  5. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Короче, бог с ней. Уже купили пупырчатую. Через пару лет отпишусь что и как
  6. Freegat
    Freegat
    Freegat
    ЗаМКАДье -Дедовск
    Прошло более 3-х лет...
  7. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Все нормально. Лежит, как новая. Давеча переделывали выход канализации и раскапывали отмостку. Есть одно замечание по системе в целом. Малость коробит по весне. Вода проникает под плитку и видать замерзает над мембраной в песке. Надо сыпать больше песка наверное.
  8. al185
    al185
    al185
    Пучинистый грунт. Надо применять пенопласт под отмосткой
  9. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Это песок то пучинистый?
    Сделано так: откопано все от блоков фундамента, утеплено и гидроизолировано, засыпано песком, далее лежит мембрана - песок 5 см и плитка просто лежит.
    Зимой и весной в эти 5 см попаадает вода и не уходит из-за льда по краю.
  10. al185
    al185
    al185
    Таки коробит или не коробит? Если коробит - деформации морозного пучения. Дальше думайте, кого там у Вас пучит...
  11. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Наверное не понятно, что у меня там за мембрана. Это просто такая пупырчатая хрень, как пластик, не пропускает воду
  12. arknn
    arknn
    arknn
    Нижний Новгород
    Тоже закупил Изостуд 2 года назад. Но использовать в отмостке передумал. Планирую положить пленку для пруда. Она более эластична и что самое главное ее проще завести на цоколь и сделать деформационную складку. Материал сам по себе хорош, но в другом применении. Вообще он служит защитой гидроизоляции от механических повреждений и устройства зеленых плоских кровель. Так что клеют ее уже после ЭППС, а не до.
    Вдоль одной стены дома Изостуд лежит просто на грунте. За 2 года, там где задевали и наступали повредился, он не эластичен и при большом угле изгиба ломок. А пленка для пруда даже тянется немного, специально на днях ездил щупать:). Только меня предупредили, что лучше защитить ее с обоих сторон геотекстилем.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    С обОих сторон:faq:
  14. arknn
    arknn
    arknn
    Нижний Новгород
    ОбЕих:) сам думаю перебор, только сверху должно быть достаточно.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я Вам жуткую тайну открою:). Не нужен геотекстиль ни с той ни с другой стороны;).
    Если посмотрите на картинку в первом посте, то геотекстиль нужен под песок, в качестве армирования и сегрегации (препятствия взаимопроникновения грунта и материала отсыпки. Заметьте, это говорю я, человек, которого подчас упрекают в рекомендациях "пихать геотекстиль там где надо и не надо;)
