1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Незаглубленный ленточный фундамент под каркасный дом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Йогурт, 07.03.11.
  1. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    Каркасный одноэтажный дом с террасой 8х10м (вес ~30 тонн).
    Планирую обслуживаемый цоколь 80см. из керамзитобетонных блоков (остались после постройки гаража).
    Почва: 20см плодородный грунт, потом глина.
    УГВ ~2м.
    Планирую залить НЛФ 40х40см
    - убираю плодородный слой;
    - на глину стелю геотекстиль (300гр/м2);
    - засыпаю всю площадку песком (толщина 20см), поливаю, трамбую;
    - строю опалубку, внутрь на скобы прибиваю полиэтиленовую пленку;
    - вяжу арматуру Ф12 по две нити снизу и сверху, поперечная арматура Ф6 шаг 50см;
    - заливаю бетон М200 из миксера, трамбую вручную черенком от лопаты;
    Покритикуйте или похвалите мой план.
    Спасибо!
  2. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    На первый взгляд высота ленты 40см маловата. И армируйте лучше тремя нитками арматуры.
    Еще не пожалейте денег и купите вибратор, пусть самый дешевый, я покупал за 4тыс. или в аренду возьмите. Провибрированный бетон стоит этих денег. :hello:
  3. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    diker, предлагаете сделать фундамент 30х50см?
    вибратор поищу в аренду, покупать точно не буду.
    три нитки арматуры - считаю перебором, хотя если кто-нить подтвердит это расчетами - буду только благодарен
  4. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Лучше 30х60, и хорошо проармировать кладку КББ. :hello:
    При ширине 30см в принципе можно и две нитки.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Ну если считаете что при 10м ленте 2 нитки для лёгкого дома на пучинистом грунте:flag:, а насчёт расчёта это к проектировщикам с деньгами:hello:
  6. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    почти профи, однако есть перемычки.
    но есть и сторона 8ми метровая без перемычек, вы считаете армирование не достаточным?
    лента планируется незаглубленная, куда её будет пучить?
  7. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Перемычки не дадут жесткости в плоскости пучения грунта.
    Вот как раз из-за малого заглубления и будет пучить, ведь фундамент стоит на промерзающей глине...
    А для ленты с такими длинами сторон явно арматуру нужно мощнее и больше..
    Навскидку Д14 мм 3 внизу-3 вверху.
    Фундамент 30*50 будет куда, каж жестче, чем 40*40. .. Для 10 метровой ленты высота должна быть посолиднее, иначе жесткости не будет...Например 30*60, и 2 ряда по 2 арматуры 14 мм... Я конечно понимаю, что у Вас желание съэкономить на высоте ленты, имея халявные блоки, но это не очень уместно...
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    у жесткой 10 метровой ленты высота равна 1 метру.
  9. Vanich
    Vanich
    Vanich
    Петрозаводск
    Как вариант - сделать сильно утепленную отмостку вокруг фундамента, тогда под ней и грунт будет не промерзший. Интересно, специалисты подскажут конкретную толщину ППС для утепленной отмостки?
  10. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    это вы на вскидку сказали или как-то подтверждается расчетами или фактами?
    на садоогородных участках стоят двухэтажные(мансардные) дома 9х6м из рубленного сруба, так там как раз подобный незаглубленный фундамент 40х40см.
    и стоят уже более 10лет.
    Фундамент будет стоять не на глине, а на песке.
    Куда будет пучить фундамент если он и так на поверхности лежит?
    Сараи и теплицы на фундаменте ведь не пучит :)
    тут согласен, наверное так и запланирую
    Нет, хочу сделать обслуживаемый цоколь. Лазы в высокой ленте делать сложно и вообще не рекомендуется, а вот из блоков можно легко сделать проход внутрь цоколя.
  11. Satanas
    Satanas
    Satanas
    Волгоград
    Как я понял лента совсем без заглубления?
  12. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
  13. vlk69
    vlk69
    vlk69
    Москва ЮЗАО
    Приблизительно такой фундамент сделан моим братом, только 30х40 (кажется) но судить пока рано, фундамент переживает пока первую зиму под ещё недостроенным домом Строю сам каркасный дом 2010
  14. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    vlk69, спасибо, изучу вашу тему
  15. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    По рекомендациям форумчан, изменил фундамент, см. приложение.
    Изменил размер фундамента на 30х50см, изменил сечение арматуры на Ф14.
    Более наглядно нарисовал.
    Готов выслушать ещё мнения и пожелания.
