Какой фундамент нужен дому на склоне
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем almar68, 24.02.11.
  1. almar68
    almar68
    almar68
    Всем мастерам доброго времени суток. Вот надумал построить дом. Размер 10х10. Проект я уже подобрал, а с подбором фундамента ни как не определюсь.Прошу совета.Участок на котором планируется построить дом имеет уклон ~1.0 метр на 10 метров длины .Грунт - сначала 0,35 м плодородный слой потом глина.Грунтовые воды низко (во всех соседних домах подвалы сухие).Дом планируется из арбалита с полуподвалом .В мыслях два варианта фундамента : это монолитная плита и Фундамент по ТИСЭ что выбрать посоветуйте может еще какой тип фундамента в моих условиях можно применить?
    Возник следующий вопрос: при каком уклоне нельзя делать фундамент в виде монолитной плиты во избежании его "уплывания" будущего дома вниз по уклону?Может есть смысл сделать плиту с ребрами жескости в низ?Пенопласт под плиту не планирую .
    Вопрос по фундаменту ТИСЭ: Можно ли между ростверком и грунтом дабы избежать осыпание туда земли,положить пенопласт прикрыть плоским шифером и все это засыпать песком(ведь у меня будет полуподвал)
    Помогите определиться с фундаментом (чтобы дешего и сердито)
  2. itri
    itri
    itri
    Не совсем понятно, что вы называете полуподвалом. Напишите какой пол, стены, высота и материал перекрытия. У меня подобная ситуация, только склон поменьше. Пока склоняюсь к плите, так как не понимаю зачем нужен полуподвал (буду признателен если объясните), а подвал дорого. А так делал бы МЗЛФ + плиты перекрытия.
  3. almar68
    almar68
    almar68
    Полуподвал -это подвал заглубленный на половину в грунт,В моем случае
    заглублен на 0.9 м,а высота полуподвала 2.30 м.Но так как участок на склоне
    заглубление только на одной стороне .Тоже думал о плите но у меня сомнение
    одна сторона плиты получаеться заглублена а противоположная нет,на той которая не заглублена будет больше промерзать грунт ,думаю что пучение будет не одинакова так вот не треснет ли плиты в связи с неравномерностью пучения?Буду признателен если кто выскажеться по этому вопросу.
  4. itri
    itri
    itri
    Пучения не будет, если сделать утепленную отмостку и утеплить плиту сверху.
  5. almar68
    almar68
    almar68
    А если дом будет стоять без отопления , ведь стройка может продлиться ни один год, думаю что утепление может не спасти от пучения грунта
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Вот вам готовое решение для дома на склоне.
    Универсальная плита. Полуподвал-без проблем. Не уплывёт.
    И куча других приятных плюсов и функциональных возможностей присущих данному типу фундаментов.
  8. feill
    feill
    feill
    Юрюзань
    Абсолютно та же ситуация, только уклон немного круче, около 1,4м на 10м. Грунт такой же, УГВ глубоко (яма 6м в нижней части участка сухая, кроме весеннего таяния снега). Планирую дом 12х8, склон по длинной стене, исходя из рисунка делаю вывод:
    Для начала бульдозером срезаем в горизонт пятно застройки, затем роем траншеи под рёбра (их будет 4, а нужно ли рёбра делать под все несущие стены? Или достаточно поперёк уклона?), отсыпаем песком подушки, льём за раз плиту с рёбрами, а дальше монолитные стены.
    Такая конструкция не поползёт?(дом - певый этаж монолит, частично под землёй в верхней части, второй этаж и мансарда газобетон)? При должном утеплении отмостки и отоплении первого этажа не нужно заглублять нижнюю часть плиты на глубину промерзания?
  9. feill
    feill
    feill
    Юрюзань
    И ещё вопрос знатокам =)
    А если, в целях экономии средств и в виду ненадобности цокольного этажа, соорудить нечто вроде ленты, только из ФБСок? Прокопать траншеи шириной 2 м подо всеми несущими стенами и увязать туда необходимое кол-во ФБСок. Выполнить из гидроизоляцию и обратно засыпать как снаужи, так и внутри. Внутри вывести отсыпкой уровень будущего пола и залить стяжку по насыпи через гидроизоляцию+утеплитель. К такой идее меня подтолкнули цены на товарный бетон - 4700 за куб М200 + 2400 доставки миксером. А ФБС 24-4-6Т стоит 2400, доставка бесплатно, установка одного лока краном ~1000р. Т. к. дом 12х8, экономия весьма значительная...
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Лучше под блоками залить пятку - типа МЗЛФ, либо сверху армопояс...
  11. feill
    feill
    feill
    Юрюзань
    Вместо пятки думаю использовать плиты ФЛ, и армопояс сверху. По плану участка, из-за уклона придётся класть ФЛ+3 ряда блоков+300 армопояс, чтобы будущий уровень пола был выше уровня грунта в верхней части
  12. Sitmobile
    Sitmobile
    Sitmobile
    Ростов-на-Дону
    Подскажите и мне. Склон ок. 1 метра на 10 м. усугублен верховодкой. Верховодка с октября по май, пик во время таяния снега. Сейчас - в нижней части участка вода стоит на поверхности. Строить хочу в верхней трети участка, там сейчас уровень (-30см.). Срез грунта примерно такой (копал яму) 70см. плодородка, потом 50-70 суглинок, на глубине 150-200 - красная глина. Не могу решить, какой тип фундамента использовать! Правильный ответ знаю - сделать геологию и к проектировщикам. Но вот вопросы: 1. Где найти профессионалов. 2. Грамотных профессионалов. 3. Грамотных честных профессионалов. 4. И т. д. Кроме того, возможно лучше продать его нафиг? Скоро тепло, можно начинать стройку, а какой фундамент делать - не знаю. Помогите!
  13. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Что выбрали в итоге, каков результат?
