Фундамент под гараж, какой выбрать?
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Безработный, 18.01.11.
  1. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Здравствуйте. Весной планирую начать строить кирпичный гараж 6 на 7 метров, высотой 3,5 метра. Никак не могу определиться с фундаментом.
    1) Ленточный мелкозаглубленный, на 60 - 80 см. в глубину и хорошо армировать.
    2) Столбчатый, через каждые 1,5 метра столб на глубину 1,7 метра а с верху ростверк высотой и шириной 40 см.
    3) Ленточный на глубину промерзания, примерно на 1,7 метра (что для меня очень дорого).
    4) Просто плиту 20-25 см. толщиной и много арматуры.
    Почва у нас глинистая, уровень грунтовых вод находится высоко, после сильного дождя в подвле дома появляется вода. Глубина промерзания примерно 1,5-1,7 метра.
    Подскажите пожалуйста, какой фундамент предпочтительней?
    И еще вопрос: Лет пять назад соседи построили гараж из блоков в плотную к моему забору (с разрешения моей мамы), глубина ленточного фундамента у гаража 60 см. Сколько метров мне нужно отступить от соседского гаража, чтобы он не развалился, если всетаки придется копать ленточный фундамент на глубину промерзания грунта? А траншейка в таком случае получится глубиной 2 метра.
  2. ball
    ball
    ball
    Лучше... и дешевле просто плиту. Вплотную к соседскому гаражу, используя одну его стену
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Получается, не гараж, а дом для машины.
    Соседи поступили правильно. 60 см в землю вполне достаточно.
  4. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Мне тоже этот вариант больше всего нравится, но знакомые говорят что 60 или 80 см. в землю это мало, и фундамент может лопнуть. А плиту я вообще боюсь.
  5. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Если всетаки остановиться на ленточном, мелкозаглубленном фундаменте, то траншею в глубину буду копать 1 метр, на дно траншеи 20 см. песка, на поверхности делать опалубку 20 см. Лента получится в высоту 100 см. И 40 сантиметров буду делать в ширину. Использовать 16тую арматуру. По два прутка с низу, и так в верх через каждые 20 см. Обвязку горизонтальную и вертикальную через 40 см. двенадцатой арматурой. Подойдет такая лента под гараж из кирпича?
  6. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Самоё надёжное - плита в районе 20-25см толщиной. Вот такая, с рёбрами жёсткости по периметру под ней на 30см..Этот гараж (8,2*6м) на такой плите, на торфянике построен в Завидово. Стены тяжёлые у Вас всётаки, на мелкую ленту ставить не боитесь?
  7. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Я считаю что ленточный фундамент намного прочней и надежней плиты. Даже если он малозаглубленный.
    А гаражик у Вас отличный получился, просто супер.
  8. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Вы глубоко заблуждаетесь насчёт ленты, особенно под кирпичные стены. Плита она и есть плита. Почитайте в интернете. Подходит практически для всех видов грунтов и самый надёжный вариант фундамента.
  9. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Может быть Вы и правы. Но плита по цене тоже дороговато получится, там одной арматуры тонны полторы-две надо. Может тогда проще и дешевле столбчатый фундамент залить?
  10. Pashid
    Pashid
    Pashid
    Хабаровск
    Игорь, как я понял Вы не создавали отчет по этому гаражу? Весной буду строить почти такой же. Не могли бы вы выложить тут или кинуть мне в личку еще фотографии гаража и планировку, смету если можно.
  11. FPCB
    FPCB
    FPCB
    Абакан
    Приветствую всех участников форума! Тоже тема для меня актуальная... подскажите как поступить, если собираюсь поднять уровень примерно на 0.5м - можно ли насыпать под монолитную плиту такую подушку. Что насыпать песок или гравий? Нужно ли вынимать грунт, т. е. копать котлован и не расползется ли такая подушка... размер гаража примерно планирую как у автора :)
  12. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Ребят, а рёбра жесткости под плитой обязательно делать?
  13. AndreySG
    AndreySG
    AndreySG
    Однозначно стройте плиту!
    Даже дешевле выйдет с учетом обустройства чернового пола.
  14. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Прав человек! Основа пола при плите уже есть и она ликвидирует стоимость удорожания плиты по сравнению с лентой!
  15. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Уйму информации изучил по поводу фундаментов. Да, под гараж самое оптимальное это плиту заливать. Но чего то я побаиваюсь этой плиты. Много и негативных отзывов про плиту почитал. Закупил тонну 14ой арматуры, купил бур и опалубку ТИСЭ, буду строить по ТИСЭ. На данный момент потрачено на арматуру с доставкой 31000руб., на бур с опалубкой ТИСЭ и двумя книжками 8300руб. Итог: 39300руб. В ближайшем времени предстоит покупка бетономешалки, болгарки и вибратора для бетона.
