Как исправить столбчатый фундамент?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Мурена, 17.01.11.
  1. Мурена
    Мурена
    Мурена
    Санкт- Петербург
    Летом был сделан столбчатый фундамент - 9 столбов под открытую террасу 18 м2. В ноябре ее сделали. Сейчас конструкцию рвет, столбы выпирает из земли. Как теперь исправлять фундамент весной? Столбы заглублены на 50 см, почва суглинок.
  2. шериф
    шериф
    шериф
    А зачем делали заглубление на 50см? Теперь вытаскивакивайте столбы по одному и делайте ленточку. Поддонкратите одну сторону , подрываете столб с внешней стороны и вынимаете в эту сторону. Делаете внутри столбик и снаружи, кладёте на него брус или бревно, затем на бревно или брус опускаете свою террасу. И так все столбы вынимаете. Терраса будет держаться на брёвнах или брусе. Делаете армированный каркас ставите обалубку и бетоном это пространство заливаете. Там где брёвна сделаете продухи.
  3. Мурена
    Мурена
    Мурена
    Санкт- Петербург
    Неужели ТАК все серьезно? НЕ представляю КАК вынуть столбы. Я может быть не так объяснила. Столбы 500*500 высотой от 60см до 1,2м ( изза перепада) из бетона. Как же их " вынуть"? Я думала, может быть их как то укрепить, чтобы не выпирали. Мне кажется, что строители все- таки не сделали внизу подошву. Вот я и думаю, может быть можно задним числом укрепить столбы.Хорошо еще ,что я настояла ,чтобы террасу к дому не крепили, она сама по себе гуляет. Потому что веранда на ленточном фундаменте, прикрепленная к дому в прошлом году, стала " гулять" и рвать фундамент дома..
  4. aleksandr1
    aleksandr1
    aleksandr1
    Истра
    Переделывать все , как советует Шериф.Ваши строители ямы под столбчатый фундамент выкопали и не установили опалубку,из-затого что верх столба сеч 500*500,а середина к примеру 600*700,то такие столбы легко поднимает.А по поводу трещин на ленточном ф-те ,то я думаю там не была дефформационного шва между фундаментом дома и пристройки. Фундаменты на разной глубине ,по разному нагружены-без дефформационного шва необойтись.
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Укрепить можно одним единственным способом - утеплить.
    Если бы это был дом,то утепление, пожалуй - единственный правильный способ.
    А вот под веранду, в самом деле, надо бы ленточку.
    Только учитывайте, что вес-то небольшой, не сделайте монстрика.
    Дренажик, подушечка, арматурный каркасик и ленточка. ну400* 150, можно и меньше 350*120. На месте опоры в бетон вставляют закладную детальку - кусок толстой стали.
    Ну и к ней потом приварить трубу с оголовником, на котором все и будет держаться.
  6. Мурена
    Мурена
    Мурена
    Санкт- Петербург
  7. Селебрина
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Есть правильный дренаж и столбы выпирает? Что-то не так. Вода, значит, всё равно близко к поверхности стоит. Про дренаж расскажите подробнее, глубина, уклон, куда вода утекает...
  8. шериф
    шериф
    шериф
    Хотите ажурненько? Да нет проблем.
    Проблемма Ваша в том, что Вы мелко заглубили столбы. Значит их надо заглубить ниже глубины промерзания. Делаете подкоп с одной стороны и выбираете постепенно грунт из под столбов, они у Вас осядут на глубину ниже точки промерзания. Затем верх столбов разбиваете до тех пор пока не появиться арматура. Привариваете арматуру которая пойдёт в верх к арматуре которая находиться в столбах и ставите опалубку. Затем внутр опалубки заливаете бетон. Через недельку можите опускать свою терассу на новые столбы и делать АЖУР!Только перед тем как подкапывать, выполните мои рекомендации высказанные ранее, тоесть вывесите веранду!
    С Уважением Шериф Билли.
  9. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Я не ослышался?)) "Столбик" полметра на полметра сечением? под деревянную тераску? Да ее можно спокойно было поставить на столбы диаметром 150мм из асбоцементной трубы залитые бетоном и с одной арматуркой в центре. Только сверлить надо на глубину промерзания, а лучше ниже. Один такой столбик на суглинке держит около 400кг. А посчитайте грубо сколько реально держит ваш столбик. И сколько может держать? 1 кв.см. глины к примеру держит 3 кг , т.е. ваш столбик 2500 см.кв.х3= 7,5 тонн! У вас тераска из кирпича и бетона? Боковая поверхность фундамента под землей на которую воздействуют силы морозного пучения большие, фундамент катастрофически недогружен, вот его и выпирает.
    У вас 3 варианта.
    1. Выкинуть столбы и сделать ленточный фундамент , для красоты закроете его плиткой или природным камнем.
    2. Выкинуть столбы и на их месте просверлить при помощи 2 узбеков и бура с регулируемой длиной штанги до уровня промерзания 1.5-1.7м диаметром 200мм, сделать подушку 10 см пролить утрамбовать и в трубу диамтром 150 мм или из сан-пластика или кровельной жести или асбоцементную воткнуть арматурину и залить бетоном с мелким щебнем.Пространство между трубой и глиной засыпать непучинистым наполнителем песок , щебень и т.п.
    3. Положить столбы набок и использовать как фундаментные блоки на незаглубленном фундаменте. Я видел так Зодчий делает. И у меня на даче сделано, когда Зодчий еще не родился.) Копаете траншейку вдоль стены терасы на 1,5-2 ширины вашего 500мм столбика. Глубиной 50-60 см. Засыпаете ее ПГС-ом послойно с мокрой трамбовкой кувалдочкой. до уровня земли и роняете на эту гиперподушку столбик и все будет ок. У меня правда используются не такие гиганские блоки а в 2 раза меньше. Но стоят уже с 72 года. Но боюсь вам этот вариант не подойдет, эстетика ниже среднего.)
  10. Мурена
    Мурена
    Мурена
    Санкт- Петербург
    Просто подвернулся бесхозный брус 200мм, его пустили на обвязку ,поэтому такой ширины столбики:|: У самого дома 4 столбика встроены в отмостку, высота всего 60 см, не кажутся такими мощными, это в 3 м от дома уже высота 1,2 м
    Еще вот строители " помогают" нам совершать такие ошибки. Все приходится самим изучать, но получается, что все умеем, когда уже ИСПОРТИЛИ
    Селебрина, дренаж обегает вокруг дома и идет вниз ( перепад по участку 4 м) к зеленой зоне. Воды нет теоретически и на глубине 3 м ( копали в десяти местах вокруг дома). Так что загадка. Жалко, что все переделывать надо.
  11. vivik
    vivik
    vivik
    Самый,на мой взгляд, толковый вариант (и бюджетный). А промежутки между столбами да и сами столбы можно закрыть декоративной забиркой.
