Плита под гараж из газобетона - вопросы
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Doumat69, 05.11.10.
  1. Bumblebee83
    Bumblebee83
    Bumblebee83
    Подскажите пожалуйста насчет гидроизоляции. У меня имеется стеклоткань. Нужно ли ее класть на землю, а на нее щебенку с песком, и затем все остальное?
  2. Прокол
    Прокол
    Прокол
    Киров
    Здравствуйте а можно уточнить, конструктив плитного фундамента по вашей версии грунт затем послойноутрамбованный песок 30-60см затем или точнее в перске канал гидроизоляции, затем пенопласт ЭППС затем 200мм бетона? правильно
  3. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    Здравствуйте. Гараж планируется не отапливаемый 4*10.Будет совмещён с мастерской на одной плите 4*5.Плиту хочу утеплить ЭППС 50 мм. Стены в один шлакоблок с внутренним утеплением. Плиту 150 мм. с одним рядом сетки из 6 и ячейкой 150*150.Ребро шириной 200 и глубиной300мм. с армированием в два ряда арматурой 10. Высота стены 3м. Как считаете такая схема возможна или всё неправельно?
  4. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Вопрос к знатокам УШП. Буду строить баню 7.5 на 8, бревно 24, в один полноценный этаж. Какую по вашему мнению делать плиту, армирование, толщина плиты? Грунт пластичная глина, сделана подушка 60 см, пгс, утрамбована до состояния камня, рядом река 25 метров, под подушкой сделан дренаж, с выводом в реку.
  5. al185
    al185
    al185
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня под баней 6*9...10 см плита без ребер...и 10 см. ЭППС...примерно на 200кПс...*это наверное Ваш
    35-45...вроде*...
  7. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Спасибо, армирование в один ряд? Шаг сетки 200? Арматура какой толщины?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня 150*150...10-ка...в один ряд.
  9. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Спасибо! 10 см утеплите ля себя оправдали?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Наверное..:|: ...Фундамент целый...Баня стоит нормально...:)]
  11. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Визуально вашу баньку помню, встречал фото в темах, гармоничная постройка. Арматура получается идет ровно посередине?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ниже...на 3-х см. стульчиках...
  13. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Зачетная банька! Интересно, можно с батута баню перепрыгнуть?)
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:no:...:)]...План был сделать бассейн на этом месте...:|:, но начитавшись форума...:close:...отказался от этой затеи...:flag:.
    А с батутом НИКАКИХ проблем...
  15. ISP1987
    ISP1987
    ISP1987
    Гараж будет 6,5*8 + A-frame на нем.
    Планируется ребро жесткости в 450 мм с 14-й арматурой по периметру.
    Какой толщины делать плиту-площадку под 2 машины до 3-х тонн (гранта + нива).
    150 мм хватит ? Арматура 14.
