1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Оцените фундамент для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем samostroy, 09.09.07.
  1. samostroy
    samostroy
    samostroy
    Гость
    Хочу построить кирпичный забор, но с деревянной обшивкой пролетов между столбиками. Какое мнение специалистов по схеме его строительства? Бетонная заливка конечно с арматурой. В столбиках вставлены трубы диаметром примерно 40мм. Как можно облегчить конструкцию?
  2. mom
    mom
    mom
    практически стена замка ..
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Можно облегчить, делая фигурную опалубку под столбы 40 см, а сам забор только 25 см.
    Вот фото для примера:
  4. Василь
    Василь
    Алибабаевич
    Василь
    Алибабаевич
    Елы палы а я голову ломал как на ленте под кирпичные столбы сэкономить!!
    Не знаю кто автор патента, но вашим советом воспользуюсь !
  5. Кузнецова Аня
    Кузнецова Аня
    Кузнецова Аня
    Драсьте! А подскажите пожалуйста, может кто знает, чем надо кирпичные столбики покрыть, чтоб на них белых разводов после дождей не было? А то когда построили была такая красота - глаз не отрвать, а после дождика раствор видно начало вымывать, или что там еще - незнаю и появились белые разводы.:(
  6. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Эти белые разводы называются высолами. Их, в первую очередь, нужно удалить. Для этого существуют всякие "смывки". Затем пропитать составом на основе кремнийорганики, например, "ПЕНТА". Цифровой индекс сходу не вспомню, надо смотреть на их сайте. Вроде Пента-824.
  7. Кузнецова Аня
    Кузнецова Аня
    Кузнецова Аня
    Большое спасибо, что просветили
  8. Сергeич
    Сергeич
    Сергeич
    Харьков
    Спасибо автору за чертеж - уже распечатал и отложил до весны.
    Остались нисколько вопросов.
    1. Какая толщина песчаной подложки.
    2. Какая арматура.
    3. Какая марка бетона (планирую заказать миксер - пусть выльет свое содержимое, это сэкономит время)
    4. Нужно ли арматуру внутри фундамента приваривать к столбам-трубам.
    Ну вроде пока все, если еще чего надумаю - отпишусь.
  9. andrey722
    andrey722
    andrey722
    Cтарый Оскол
    Чтобы не заморачиваться с фигурной опалубкой, можно выложить столбики под облицовочный кирпич размером 38х38 из фундаментного кирпича с металлической трубой, между ними бетон с арматурой, бетон марки 200, арматура 12, арматура в фундаменте не приваривается, а вяжется проволокой. Кирпич фундаментный обязательно гидроизолировать.
  10. Satanas
    Satanas
    Satanas
    Волгоград
    Вставьте в середину 55 трубу, будет куда лучше.
    Между столбами ростверк уменьшите по ширине до 15-20 см, как уже сказали.
    А так нормально все.
    Глубину столбов бы увеличить конечно надо.
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Не могу понять такую рекомендацию! Какой смысл, предназначение... Неужели нельзя "пустить" арматуру на всю высоту столба с последующим бетонированием колодца столба?!
  12. vasbond
    vasbond
    vasbond
    andrey722
    А почему?
    И все таки посею сомнения среди общественности...
    На фото beutiflet'а приведенных для иллюстрации уширений фундамента под столбы лента очень мелкая. В связи с этим установка опалубки значительно упрощается.
    При глубине автора процесс установки опалубки с уширениями более трудозатратен.
    Какова экономия на бетоне?
    Посчитаем...
    расстояния между осями столбов - 3100
    вычитаем (380+380)/2 = 380; 3100 - 380 = 2720мм на пролете.
    400мм ширины против допустим 200мм (разница 200 мм) на длине 2720 мм при глубине 500мм
    по объему это 0,2м х 2,72м х 0,5м = 0,272 м3
    на погонный метр это: 0,272 / 3,1 = 0,088 м3
    по деньгам бетона B7,5 из миксера приблеженно это 0,088 * 4000 руб = 350 руб / п.м.
    И вот напрашивается вопрос. Стоят ли трудозатраты по !аккуратной и надежной! установке фигурной опалубки в случае автора (глубина 0,5м!) 350 рублей с метра?
    Вопрос больше риторический и для каждого ответ свой.
    По мне так нихрена не стоят... :)
  13. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    ага)и эта фигурная опалубка под столбы лежит на земле??
  14. Гуляющий
    Гуляющий
    Гуляющий
    Солнечногорск
    Дело в том, что наиболее распространенная (из-за дешевизны-я так понимаю) в продаже арматура по марке стали имеет очень большое содержание углерода, в результате высокого нагрева при сварке происходит разрушение кристаллических решеток и сталь становится хрупкой. Поэтому в России арматуру вяжут.
    В Европе вроде стандарты стали другие и у них арматуру можно варить.
    Как-то так :)
    ХОЗЯИН! Забор-то стоит?
  15. Ленар Ни
    Ленар Ни
    Ленар Ни
    Арск
    :hello:
    Применяйте стеклопластиковую арматуру, вместо песка проложите самый дешевый пенопласт толщиной 100 мм.
    :hello:
