1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Открыл одну, общую тему для помощи в выборе систем автономного (САП), и резервного (СРП) питания.
    По терминологии:
    Автономная - это когда отсутствует электросеть общего пользования и используется собственная система питания дома.
    Резервная - это когда есть какое-то основное питание (например, электросеть общего пользования), но оно периодически "не вовремя" пропадает.
    Соответственно, закрыл дублирующие темы.
    Для начала (кто не читал:)) можно почитать и пообсуждать мои "заготовки" на тему САП:
    Оптимальная система автономного питания дома.
    Экономичная ("двухтактная") система автономного питания.
    И - на тему СРП:
    Система резервного питания котла.
    Оптимальная система резервного питания дома .
    Расчет системы резервного питания дома.
    Автомобиль, как электро-генератор для СРП.
    А также:
    Словарь по системам электропитания.
    О выборе свинцово-кислотных аккумуляторов для систем электропитания.
    О выборе электро-генератора и топлива для него.
    Удобный расчет энергопотребления дома.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  4. Demon-art
    Demon-art
    Demon-art
    Добрый день. Вопрос созрел такой: в СНТ с 1995 года нет электричества...купил там участок, подкупило его расположение...но в СНТ нет ни газа, ни электричества, воды и канализации. Вода и канализация мне понятно, что как. НО вот подключиться к электричеству будет стоить около 400-500 тыс. руб., это 10 Квт. Я прикинул, что для жизни в доме потребуется 4-6 Квт, а вот котел или на дровах/уголь/пеллеты или соляра (пока считаю). Дом планирую метров 120-140 с цоколем и вторым светом в один этаж: цоколь, 1 этаж и мансарда, брус 200х200 с возможным утеплением и отделкой блок-хаусом (но это если потребуется...очень хочу чтобы не потребовалось :) ). Вот и возник вопрос: т.к. топиться думаю не от электричества (не олигарх), то стоит ли мне подключать это самое государственное электричество, или сделать автономку на дизеле на 6 Квт. Сколько мне обойдется такая система. Я ее и так хотел ставить, как дублер...а теперь думаю, чтобы вообще энергетиков послать...Тем более у них ой как нестабильно все. Или это невыгодно энергия от дизеля?
  5. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Автономка будет стоить примерно 400-500т.р. если хорошая, и 150-300 если экономить на себе :)
    Мне, к примеру, и 3кВт хватает на дом 180 квадратов, отопление - пеллетами.
  6. Demon-art
    Demon-art
    Demon-art
    Ага...таким образом 150-300 трачу все равно, если даже дублер поставлю к сети от государства посредством генератора. Отлично, думаю, что автономку и поставлю ТОЛЬКО. Вы пеллетами довольны? В нескольких подтемах читал, что их производства нет, зольность и прочее...? Если не секрте откуда Вам возят и как это чудо?
  7. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Самими пеллетами вполне доволен, вот с горелками беда... нужно ОЧЕНЬ внимательно их смотреть и щупать перед покупкой (особенно алгоритмы работы), проблем с покупкой пеллет ни разу не возникало.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Здравствуйте!
    От любого автономного источника обычно дороже, чем от гос. сети.
    Но, с учетом стоимости подключения надо считать на интервале жизни дома (30-50лет)...
    Почитайте ссылки из 1-го и 2-го сообщения, а потом - за Эксель - и подробненько все считать :).
  9. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
    Если Вы всё уже посчитали, что тогда от нас то хотите?
  10. id369388
    id369388
    id369388
    даже если топиться дровами будите , без электричества не весело будет...
    а автономное электричество дорогое очень...
    6-8 р/КВт*час -это цена ТОЛЬКО топлива при полной загрузке. т.е. используете все что дает генератор ( это крайне сложно). если учитывать стоимоть самого генератора и его обслуживание, по моим подсчетам , получается около 20р/КВт*час тоже при полной загрузке...
    про АКБ.
    Зарядка АКБ требует примерно в 1,5 раза больше энергии чем АКБ отдают при разрядке ,а еще КПД преобразователей их стоимость, стоимость АКБ ( срок службы 10 лет), подвоз и хранение топлива (хорошо если по дороге с работы каждый день в одной канистре)...
    да, еще... тяговые АКБ надо 8 часов заряжать... т.е. все это врмя генератор должен работать...
    реальные альтернативы магистральному газу - есть, а электричеству, я не нашел...
  11. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    это расчет тепловой энергии, а не (электрической) упорядоченного движения заряженных частиц (не помню уже каких) :))
  12. id369388
    id369388
    id369388
    по циферкам понятно что тепловой и при хорошем КПД котла :)
  13. Demon-art
    Demon-art
    Demon-art
    Спасибо всем...да...просчет был про отопление, тут решился болей, менее...хотя запах соляры и шум генератора пугает. Однако вот электричество нет, еще не решился, ибо автономный дом - мечта детства, а жизнь суровее, поэтому и задаю вопрос - копить на подключение или копить на автономный дом. 20 руб за квт...много :mad: будет :(:(:(
  14. albubnov
    albubnov
    albubnov
    Пятигорск
    По поводу питания насоса отопительного котла. При условии что питание проподает очень редко - нету смысла тратится на бензогенератор и др. дорогую технику электроснабжения. Требуется приобрести - "Автомобильный преобразователь напряжения" ~600-900 руб. и автомобильный аккаумулятор ~ 1200 руб (45-55АЧ) - 3500 (100-120АЧ). Следует обратить внимание на мощность преобразователя, чем она меньше - тем дольше автономность, 150-300Вт вполне достаточно для питания насоса в течении 2х-5 суток (но не меньше потребляемой мощности насоса). Если имеется автомобиль - приобретается аккумулятор аналогичный установленному на нем, этим решается вопрос экстренной подзарядки. Такая система опробавана и реально работает.
  15. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    Андрей, добрый день! Не могли бы Вы поделиться схемой этой СРП с указанием всех комплектующих, чтобы я мог просто их купить и собрать по схеме? Если не жалко, конечно. А то что-то я не могу найти уже готовую инверторную систему для своей системы отопления (у меня дизельный котел вместе с горелкой где-то 200 Вт и насос Grundfos по-моему на 90 Вт).
    Был бы Вам очень благодарен!
