1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Опыт использования инвертора для бесперебойного эл. питания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем galexy456, 08.02.09.
  1. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Приветствую всех!
    По "заявкам радиослушателей" показываю несложную схему для безперебойного електроснабжения с инвертором и генератором которая работает у меня.
    Итак:
    что такое двунаправленный инвертор и как он работет надеюсь здесь рассказывать не нужно. (кому интересно: на invertor.ru есть характеристики и описание используемого инвертора )
    1. В щиток заводятся два кабеля из подсобного помещения 6кв.мм.
    По одному "забираем" електричество на инвертор, по другому "отдаем" с инвертора в квартиру. У електриков с обленерго такая "доработка" ихнего щитка не вызвала протеста (все ПОСЛЕ запломбированного счетчика), наоборот - они проявили живой интерес, пришлось водить показывать и читать минут 20 лекцию... Остались очень довольны...
    2. На улице под балконом смонтирован маленький щиток в котором кроме коммутации освещения сада (еще в процессе доделки) реализована простейшая схема сложнейшего МЕГА-девайса (такое впечатление о нем у меня сложилось когда я узнал его цену) под гордым названием (именно так гордо его произносили в конторе по електрике) АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВВОД РЕЗЕРВА. Во как!
    Уважаемых форумчан успокою, АВР в простейшем случае - это переключатель одной нагрузки на две питающих линии. Тоесть, если нет тока на основной линии - переключаемся на резервную. (у меня роль резервной выполняет бензиновый гена)
    3. В цокольном помещении стоит инвертор и аккумуляторы. Сразу оговорюсь что два аккума по 190АЧ для такого инвертора очень мало (нельзя снимать большую мощность - ток разряда будет большой и убьет аккумы), но я не включаю мощных нагрузок при работе на аккумуляторах. В дальнейшем докуплю еще аккумуляторов. В планах солнечные батареи на крышу и конртоллер заряда. Также солнечный коллектор для горячей воды, но это уже не по теме...
    4. В случае если света нет долго (больше 5-6 часов), не дожидаясь полного разряда аккумуляторов - выкатываю гену подальше за беседку и включаю специальную розетку на уличном щитке (резервный ввод). После запуска гены инвертор переводит нагрузку на питание от него и заряжает аккумы.
    Вечером гена глушится и до утра гарантированно будет свет от инвертора.
    А появилась сеть - питание автоматом переходит на нее. (ну и аккумы при необходимости заряжаются)
    Вобщем вот фотки и ел. схема мегадевайса - АВР! (выполнена на реле hager) :)
    Спрашивайте что интерестно, буду отвечать.
  2. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Хочу поделится опытом использования инвертора для безперебойного ел. питания
    а вот схема:
  3. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    И сколько таки (примерно) стОит это мега-девайс? У меня есть проблема - в домик с электрическим отоплением (СНТ) заведены две фазы от разных сетей, обе они по несколько раз за зиму пропадают, особенно, как водится, в морозы за -30 ) Обычно, правда, ненадолго. Сейчас я их переключаю вручную, но не хочется оказаться в ситуации, когда приехав с выходных, обнаружишь все нафик замерзшим )
  4. andre777
    andre777
    Сомнение- путь к мудрости
    andre777
    Пермь
    Вопрос по инвертору, читал не очень хорошие отзывы о мапе, как у Вас он ведет себя, были ли отказы? Сильно ли шумит при работе? (т.е. где ого ставить ежели буду пользовать именно его.)
  5. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Мне тогда называли цену порядка 100-150$ уже не помню точно... Меня она мгновенно "покоробила", потому как человеку разбирающемуся в предмете, мне непонятно, за что такие деньги платить. Моя фраза "Ну тогда дайте мне вон ту релюшку хагер!" - нарисовала недоумение смешанное с любопытством на лице продавца.
    Почему вы не можете применить схему с реле как у меня? Будет гарантировано включена линия на которой есть свет! Ну а если на обоих нету - то тут никакой АВР (ни самодельный ни фирменный) вас не спасет.
    У этого инвертора отказов небыло, пробовал грузить до 7кВт - держит и не кашляет! Уже даже забыл что у меня эта штука стоит, электричество отключают очень редко и не надолго. Последний раз было в результате выгорания транса на подстанции - 22 часа без света. (пока поехали в район, скрутили там транс и привезли :) )
    Шумит как хороший системник с кучей кулеров (в режиме "заряд" или "генерация") - ставить в доме не советую. Хотя менее мощные модели меньше шумят, 1,5-3кВт вполне можно где-нибуть в кладовке спрятать и не иметь проблем.
    Я бы на месте производителя, поставил большой вентилятор с малыми оборотами на верхнюю поверхность прибора, чтоб горячий воздух из него удалял (так у себя и сделаю, к черту гарантия - со Львова в Москву отправлять если что не буду).
    На счет отказов скажу еще следующее:
    Есть у меня еще МАП-LCD 12В 0,9кВт - в машине на выезде использую для дрели/болгарки, и МАП-LCD 12В 3кВт - для цепной электропилы и освещения использовал в Чернобыле, валил деревья у себя в саду.
    Так вот, этой зимой у знакомого в бусе заряжал МАП-ом 0,9кВт аккумулятор максимальным зарядным током на который только он способен и...
    Выгорела IRF-ка (мощный полевой транзистор).. :mad:
    К счастью он стоит где-то 1.5$ и я сам (с разрешения и при поддержке Микроарт-а) починил прибор.
    Вообще то на каждый товар - свой покупатель.
    Если не иметь понятия, а "сила есть - ума не надо" то и лом можно согнуть и писать в форумы "какой плохой этот лом фирмы раго&капытО" :)
    Заметьте также что люди у которых он работает, как правило не пишут отзывы. Пишут только большинство тех, у кого случились проблемы.
    И еще! (Для тех у кого есть МАП-ы)
    Обнаружил что режим генерации "UPS-опим.форма" м меню МАП-а обеспечивает заметно лучший пуск всяких асинхронников и нагрузок с большими пусковыми токами. (хотя и ценой увеличения тока "холостого хода" с аккумов)
    У себя использую этот режим.
  6. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Все-таки о каком конкретно реле производства фирмы Хагер идет речь? Нельзя-ли дать маркировку и пр. описание?
    Про работу МАП ЛСД прочитал с интересом. У меня есть на 4,5 квт (48 в), тоже пока не жалуюсь, и шумит мало.
    Кстати, у МАП "Энергия" есть недорогой блочок САП (система автоматического пуска), который позволяет и генератор подключать без участия человека.
  7. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Реле Hager ES-450. Описание можно найти в интернете. 2 нормально замкнутых и 2 нормально разомкнутых контакта. В принципе не имеет значения какое реле вы используете, главное что бы контакты выдержали вашу нагрузку.
    Про САП знаю. но в моем случае он не нужен (у генератора нет мостоянного места). Если нужно будет заводить автоматом - соображу схемку с микроконтроллером, так будет дешевле чем покупать САП.
    Схемка включения моего реле:
  8. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    У меня 500$ не умещается в понятие "недорогой"
  9. andre777
    andre777
    andre777
    Пермь
    Т.е. как я понял, мап достаточно ремонтабелен, при случае?:) Так как читая отказы и сервис только в москве, задумывался о том что ехать и отправлять туда проблематично Берет меня его цена, конечно, оборудование что я выбирал как рекомендованое, типа Xantrex или OUTBACK убивают наповал ценою...:(
  10. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Конечно! Но этих случаев, если не ставить над МАП-ом экпериментов и екплуатировать как предписал производитель, не будет.
  11. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Ну, не 500, а 400. Но я себе брал, который поменьше - он 250. А за подсказку с реле спасибо. Правда, это на самом деле контактор и такая маркировка на сайте Хагера уже отсутствует. Но смысл теперь ясен.
  12. volt
    volt
    volt
    А кто знает сколько стоит сейчас такой инвертор?
  13. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Наверное знает invertor.ru
  14. Deep
    Deep
    Deep
    А вот интересно. Инвертор на 8,8 кВт. Это 40А. На лицевой панели под розетками написано ток не более 16 А. Сзади такой компьютерный разъем. Не думаю, что он тоже 40 А потянет. Чеж за нестыковка получается? Какие-то розетки, разъемы. Его в таком виде только на лампочку в туалет ставить.
  15. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Судя по Вашему сообщению, Вы никогда не видели вживую МАП LCD 8.8кВт, иначе Вы бы знали, что у него сзади нет никакого "компьютерного" разьема, а только клеммная коробка для подключения сети и нагрузки, автомат С40 и кабели для подключения АКБ.
    А розетки на передней панели - для подключения маломощных нагрузок.
    Если Вы внимательно смотрели фото - в розетки ничего не включено.
    На счет лампочки в туалет...
    У меня этот зверек запускает 1.4кВт насос (пусковая мощность где-то 3-4кВт), при включенном 3кВт - ном чайнике. Во как!
