1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Опыт автономии
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Вонг, 28.04.10.
  1. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Доброго времени суток!
    Хочу поделиться опытом автономного дачного плавания :)
    Все началось в 2006 году, в ближнем Подмосковье, был куплен участок 8 соток. Как часто бывает из коммуникаций - только воздух, а строиться надо. Первым приобретением стал газогенератор на 3кВта (G3000) и пара баллонов с пропаном. Узнав примерную стоимость подключения к эл. сетям (400т.р.) принял волевое решение уйти в автономное плавание. Слегка промониторив рынок приобрел инвертор МАП 6кВт 48 В, 4 АКБ по 200 а/ч, систему автозапуска генератора (далее САП) и конечно ветряк :) брал Мельниковский 5кВт тогда я не представлял себе какой это ужас нет, конечно сам генератор весьма неплох но лопасть. она там одна... забегая вперед скажу - звук от винта вертолета слышали? вот и я услышал...
    ну да ладно продолжу. Мачту решил сделать сам (вроде руки как надо растут) взял на рынке бесшовную трубу ф108 мм длиной 10 метров, трос, крепеж, натяжники и доставшийся в наследство швеллер 10м. в длину.
    Путем танца с бубном шарнир от трактора (лопата на нем висит) был приварен к 1,5 метровому куску швеллера и кувалдой забил в землю. Ответную часть шарнира приварил к трубе, все точка опоры для подъема мачты готова. Из остатков швеллера сварил треугольную опору длинной 4 и высотой 3 метра, приварил к предварительно вбитым в землю кускам швеллера перпендикулярно к оси подъема и параллельно оси подъема наварил направляющую из уголка.
    Во время подъема эта заморочка здорово помогла :)
    Установив ветряк и собрав систему радовался месяцев 7 приезжая на дачу по выходным. Начав приезжать чаще понял что 11 метровой мачты в Подмосковье МАЛО! Ветряк крутится крайне редко... в основном нагрузка ложится на газогенератор, доходило до расхода 1 баллон в 2 дня... И вот поздней осенью на ветряке разваливается лопасть... точнее в неизвестном направлении улетел противовес... шок это по-нашему понял я глядя на лицо соседа...
    Опускаю ветряк, звоню продавцу, обещает отремонтировать...
    вместо одной лопасти прошу сделать классическое 3х лопастное ветроколесо, с доплатой разумеется. Продавец согласился, и... потянулось ожидание. После третьего сорванного срока поставки заказал знакомому столяру ДВЕ лопасти из дерева, через месяц получил их, собрал, поднял ветряк, крутится, но слабо...
    Вообщем плюнул и решил продать и ветряк и МАП.
    В процессе поиска новых игрушек познакомился с Воровицким Романом, он занимается поставкой китайских ветряков, обсудив с ним перспективы китайцев и получив предложение продать старый комплект через его сайт, решился 
    Итак на текущий момент система состоит из китайского ветряка 2кВт, мачта 15 метров, двух солнечных панелей 24 вольта 175 ватт каждая соединены последовательно, газового генератора 3,4 кВт, САПа настроен на старт при 45 вольтах на АКБ стоп при 55 вольтах, инвертора SKN 5000ВА, четырех АКБ по 200 а/ч соединенных последовательно.
    Теперь о потребителях.
    Отопление (радиаторы) сделано на пеллетной горелке факельного типа встроенной в котел «Будерус» средняя Эл. мощность 300 Вт (200 горелка + 4 насоса по 25 Вт), пиковая (в момент розжига) 1,5 кВт длительность розжига 2 минуты, расход пеллет составил 3000кг за 8 месяцев.
    Освещение энергосберегающими лампами с постепенной заменой их на светодиодные (дорогие заразы) общая потребляемая мощность 500 Вт.
    Вода в дом из колодца подается насосом мощностью 400 Вт, регулируется датчиком давления.
    Канализование через собственные очистные насосом (500 Вт) на рельеф.
    Питание кухонной плиты и газ. генератора от баллонного газа (два баллона объединены через систему регуляции «Газогрей») текущий расход газа два баллона в месяц.
  2. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Скажите, пожалуйста, как ведут себя батареи зимой?
    В пасмурные дни?
    хотя бы пятую часть заявленной мощности выдают?
  3. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Вонг
    Могу только посоветовать Вам вместо ветряка потратить эти же деньги на солнечные батареи.
    Как я выяснил год назад, у нас в Подмосковье ветра просто НЕТ.
    Ветряк ненадежная конструкция и сложно ремонтируемая в полевых условиях, собственно говоря в этом Вы уже смогли убедиться сами.
  4. Вонг
    Вонг
    Вонг
    неважно в подмосковье ини себя ведут :( в пасмурный день амперметр показывает 2А, умножим на 48 вольт = 96 Вт
    Не соглашусь с Вами есть ветер, просто мачту выше надо поднимать! А по поводу стоимости ветряк 2кВт 70т.р., СБ 48 вольт 175Вт 62т.р. вот и считайте. Хотя как будет возможность добавлю еще 175Вт.
    Опыт показал, что ветряк нужен!
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Не так уж и плохо помоему! Для зимы даже как то много? Интересная информация!
  6. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Мало это фактически этого хватает только на внутренние потери инвертора, при включении трех 11Вт-ных энергосберегающих ламп - АКБ начинает работать на разряд :(
  7. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Ну в абсолютных цифрах совсем не плохо. Зима, пасмурный день, а выдача только в 4 раза упала. Я ожидал большего падения.
    А вот от инвертора я такой прожорливости не ожидал :(
  8. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Любой мощный инвертор имеет внутреннее потребление 100-150 Вт. и никуда от этого не деться.
  9. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    У вас так и остался инвертор МАП 6кВт 48 В?
  10. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    В глухой провинции у моря
    Я бы на этом этапе и остановился. Тем более, как Вы сами пишите, бываете на даче раз в неделю.
    Cолнечные батареи на энергообеспечение маломощных и нужных вещей: типа нотбука с DVB картой (телевизор и интернет) и лампочки на светодиодах.
  11. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Уже нет, сейчас SKN 5000ВА, вроде я указывал в тексте.
    МАПом я уже наигрался, и вообще если думаете делать подобную систему - рекомендую брать инвертор без зарядного устройства, а лучше сделать пред проектную проработку системы. Ибо каждый дом уникален.
    Раз в неделю - это пока стройка шла, не в палатке же ночевать :) Да и во время стройки... заводить гену для каждого инструмента не набегаешься
  12. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Электроснабжение от одного генератора не сравнить по удобству с умным инвертором, а если он еще умеет заводить и глушить гену для подзарядки аккумуляторов когда надо, то это вообще сказка !
    Вопрос к топикстартеру, Ваш SKN 5000ВА может управлять геной?
  13. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Инвертор в этом плане "глуп", но есть САП который как раз и занимается геной - пуск, стоп, старт при разряде АКБ до установленного значения, останов гены по завершению заряда и т. д. вещь очень нужная но требует доводки.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Интересный у вас опыт, спасибо за инфу!
    Вопросик - САП у вас МАПовский или другой ?
  15. Вонг
    Вонг
    Вонг
    МАПовский, не знаю как сейчас но три года назад он был единственным САПом заточенным на работу с АКБ.
    Хотя и в нем есть недоработки, но я с паяльником не дружу :(, и знакомого чтобы воплотить в железе алгоритм тоже нет к сожалению...
