РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго времени суток всем форумчянам! У меня возник вопрос какой фундамент выбрать для строительства дома,дом планируется строить из газобетона в два этажа с небольшим полуподвалом для комуникаций размером 6*9 метров живу на урале в Перми.Перекрытия будут деревянные.толщина стен 30см.Если можно пожалуйста по подробнее с размерами.Всем спасибо жду ответов и коментариев Доброго времени суток всем форумчянам! У меня возник вопрос подойдёт ли такой фундамнт для строительства дома,дом планируется строить из газобетона в два этажа с небольшим полуподвалом для комуникаций размером 6*9 метров живу на урале в Перми промерзание почвы 170-180см. Фундамент думаю сделать свайно-ленточный,то есть бурим ямы примерно через метр друг от друга диаметром 300мм на глубину 2м и в верху обвязываем лентой естественно в сваи и ленту заливается арматура вопрос на какую глубину от поверхности земли заливать ленту и сколько см надо подсыпки песка и в низ свай надо ли делать подсыпку ?Перекрытия будут деревянные.толщина стен 30см.Если можно пожалуйста по подробнее с размерами и если есть чертежи таких фундаментов пожалуйста покажите или дайте ссылку.Всем спасибо жду ответов и коментариев Здравствуйте форумчяне. Блок фундаментый пескобетонный для возведения цоколя подскажите где купить в перми? За ранее спасибо
Фундамент: https://www.forumhouse.ru/threads/27208/ Сам дом: 6*9, двухэтажный, с деревянными перекрытиями. https://www.forumhouse.ru/threads/41894/
Не дорогих фундаментов не бывает , самый дешовый зделать все самаму вручную по углам арматуру лучше хлыст гнуть попалам и укладывать а не так как у многих на этом форуми.
Вы спрашиваете на какую глубину от поверхности. 1 вар. - подошва ленты ниже уровня промерзания 2 вар. - подошва лены над землей. Посмотрите здесь "Фундамент для дома из газосиликатных блоков"
Делать и так сам всё буду вот и рассматриваю вариант как у Максима,не могли бы поподробней с размерами сколько в землю заливать,сколько подсыпки песка сыпать ну с шириной ясно буду 40см делать.
По моему под дом из блоков либо мощная лента, либо плита. Чтобы дом не треснул. Но плита дорого, поэтому нужно смотреть грунты. Что Вы имеете ввиду под определением "полуподвал" для прокладки коммуникаций? Имелось ввиду: "По моему разумению под ..."
