1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 12
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 13
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем udovenkoav, 02.10.19.
  1. udovenkoav
    udovenkoav
    udovenkoav
    Начало здесь.
    Реальное подключение к газу по ПП 1314 (всем в помощь)
    Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 2
    Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 3
    Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 4
    Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 5
    Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 6
    Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 7
    Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 8
    Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 9
    Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 10
    Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 11
    Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 12
    Здраствуйте, есть ли тут у кого нить опыт подсоединения к трубе выского давления, 0.6Мпа Ду800мм
    Труба принадлежит Мосгазу (не мосОБЛгазу), сам участок находится в московской области.
    Каким в моём случае комитетом по тарифам тут рассчитываются тарифы областным или московским?
    И собственно под надзор какого УФАС это попадает?
    От трубы до участка 105м. Под какую категорию по ПП1314 это попадает? (я так думаю что под вторую)
    ЗЫ: есть ТУ от мосгаза - 5.4млн р
  2. morozov
    morozov
    morozov
    Подайте на Договор. Это бесплатно
  3. brenchagov
    brenchagov
    brenchagov
    Индивидуальный проект, оплата по фактическим затратам ГРО, а уж они вам насчитают. Ну и как сказал @morozov, подавайте заявку на договор.
  4. udovenkoav
    udovenkoav
    udovenkoav
    криво я написал - я уже подал и получил результат
    вопрос такой - в трубе давление 0,6 Мпа по документам которые сам мосгаз и прислал - а тарифицируют они по индивидуальному проекту типа давление более 0,6 Мпа
  5. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
  6. brenchagov
    brenchagov
    brenchagov
    Теперь за проверкой правильности расчета в Комитет по тарифам (наверное Москвы, т. к. у Вас Мосгаз), либо найдите формулу расчета и посчитайте (Газы могут подменять формулу в расчете). И еще, при инд. проекте предоставленная стоимость является предварительной, как правило потом еще накидывают.
  7. morozov
    morozov
    morozov
    Там не проверка, там утверждение.
    Должно быть отдельное Распоряжение органа с данными Заявителя.
  8. brenchagov
    brenchagov
    brenchagov
    если не ошибаюсь, более 0,3 + диаметр более 250 = индивидуальный проект. Очень похоже, что Вас пытаются обмануть со стоимостью проектирования, у меня инд проект, расст. менее 150м, ставка 30 (тридцать) т. р. 2017 г.
    Мне сначала тоже "выкатывали" много, подменяя формулу расчета. По ПП1314 в случае расторжения договора, вы обязаны будете компенсировать ГРО все их расходы, но не более стоимости проектирования по договору. (это было в 2017г.).
    И, наверное, ваш комитет по тарифам Московской области, ведь подключаетесь вы в ней.
  9. brenchagov
    brenchagov
    brenchagov
    В проекте договора расчет предварительный, на основании ст. тарифных ставок.
  10. morozov
    morozov
    morozov
    Для ст. ставок должна быть ссылка на Документ органа
  11. brenchagov
    brenchagov
    brenchagov
    Пока разбираетесь в ситуации, напишите мотивированный отказ от заключения договора, в ТУ срок подключения 3 года, а должно быть 2. Если неправ, форумчане, поправьте. Я за обновлениями ПП1314 не слежу.
  12. brenchagov
    brenchagov
    brenchagov
    Ну так мы и договор не видели.
  13. brenchagov
    brenchagov
    brenchagov
    87. В случае если размер платы за технологическое присоединение зависит от технических параметров, указанных в проектной документации, и устанавливается впоследствии органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по индивидуальному проекту при заключении договора о подключении, в договоре о подключении указывается предварительный размер платы за подключение (технологическое присоединение), определяемый исходя из предварительных технических параметров и укрупненных нормативов цен строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и объектов инженерной инфраструктуры. Расходы на реализацию мероприятий, для которых отсутствуют укрупненные нормативы цены строительства, не должны превышать сметную стоимость, рассчитанную по сметным нормативам, включенным в федеральный реестр сметных нормативов. При этом расчет предварительного размера платы за технологическое присоединение является обязательным приложением к договору о подключении.
  14. brenchagov
    brenchagov
    brenchagov
    А других труб поблизости нет?
  15. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Врезка в такой диаметр по любому будет стоит просто космических денег. Если вы подключаете не "свечной заводик", ищите альтернативу.
