Автоматическая котельная с загрузкой угля на год (на базе котла Горыныч от Ивана Давыдова)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем gandgubas, 02.09.19.
  1. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    Всем Форумчанам пламенный привет!
    Хочу поделиться конструкцией недорогой котельной с редким обслуживанием. Предположительно угля и места под золу должно хватать на весь отопительный сезон.
    Давненько не делился информацией, полученной за последнее время, думаю пришла пора. А то что-то скучно стало в моих старых темах:
    https://www.forumhouse.ru/threads/431933/ - ЧПУ станок плазменной резки, своими руками;
    https://www.forumhouse.ru/threads/273807/ - Автоматический котёл своими руками;
    https://www.forumhouse.ru/threads/351842/ - Шнековый котёл «Горыныч»;
    https://www.forumhouse.ru/threads/230997/ - Дом из бруса фотоотчёт;
    https://www.forumhouse.ru/threads/444085/ - Печь для плавки чугуна «Вагранка».
    Концепция котельной:
    Тут попробую объяснить - самое нижнее кольцо - это зольник увеличенный. там примерно три с чем то куба под золу. следующие 2ва кольца – формирую саму котельную. Ну и 2ва кольца самых верхних – это бункер под уголь фракции Орех.
    WhatsApp Image 2019-08-29 at 09.16.26.jpeg WhatsApp Image 2019-08-29 at 09.16.45.jpeg WhatsApp Image 2019-08-29 at 09.16.58.jpeg WhatsApp Image 2019-08-29 at 09.17.12.jpeg
    Тут основной смысл – что из бетонных колец – можно недорого, а точнее совсем за даром собрать себе котельную – необязательно кольца эти закапывать под землю, можно и над землёй расположить. Когда-то давно я уже делал несколько раз подобные решения:
    image-a0d5d4f8daefe9ff6050c939bf1c1b8c0e2f5a72985a89eebe1104ec9cb3aaf4-V.jpg image-bef822b7814b6059e84c830b81c1f82a6716c345ba81ff9b1969f836df9b4394-V.jpg
    Пришло время сделать вариант 2019года :) Чертежи и все схемы по старому моему обычаю ищите на 3тей странице :)
  2. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Первым делом выкопал глубокую яму, чуть глубже чем 4,5метра. Для того чтобы 5ть колец разместились там под землёй и снаружи между рядами брусчатки торчало 2ва люка – один под уголь а другой для спуска в подземную котельную:
    IMG_20190826_192944.jpg - Кольца внутренним диаметром ровно 2 метра, а внешним 2,2 метра, высотой 90 сантиметров. Потребуется 5ть колец.
    IMG_20190826_192954.jpg IMG_20190826_193001.jpg IMG_20190826_193739.jpg IMG_20190826_193748.jpg
    Китайский "Петушок" с телескопической стрелой справился на ура!
  3. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    А что делать с грунтовыми водами? Они ведь редко бывают ниже 2м, а тут под землю на 4м заглубление.
  4. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Сразу скажу что на всю котельную ушло ровно 3ри дня... Китайский "Петушок" - капал в первый день примерно 2 часа, варовайкой привёз кольца за 3ри ходки.
    Ниже уже 2рой день, где то в Железногорске, ранним утром:
    IMG_20190829_104228.jpg IMG_20190829_111247.jpg - приварили квадратные трубы 100Х50 - для усиления под котёл и сам пол: IMG_20190829_111844.jpg - крепили квадратную трубу арматурой 10той, по 3ри арматурины на сторону трубы квадратного профиля.
    IMG_20190829_105857.jpg - на фото 2ва отверстия, квадратное - на нём будет стоять котёл и в донышке котла тоже вырезали отверстие - для того чтобы вечность вечную туда падала зола. Ну а второе круглое отверстие - это люк на барашках - для того чтобы спускаться летом вытащить золу наверх.
    IMG_20190829_105906.jpg - Вот этот красавец с лева будет стоять в котельной. Только бункер будет заменён на альтернативный.
    IMG_20190829_111904.jpg IMG_20190829_111849.jpg IMG_20190829_112154.jpg - притакаранили на монтаж с собой полуавтомат шансовый и баллон сварочной смеси. Швы огонь!
    Здравствуйте :)
    Проводил изыскания - тут грунтовые воды на глубине 8ми метров. Когда Енисей разливается, при экстренном сбросе воды с Красноярской ГЭС - да затопит. Но и затопит при этом пол Красноярска. Для слива воды от чрезвычайных ситуаций - в донышке будет слив под кольца.
    Это же я концепцию выкладываю - которую необязательно под землю закапывать. Можно использовать разное количество колец. Просто кольца относительно дёшевы, по 4500-4800 за кольцо.
  5. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    IMG_20190829_113423.jpg IMG_20190829_113554_1.jpg - Пол и бак под золу готов.
    IMG_20190829_113940.jpg IMG_20190829_114021.jpg - Ну вот и кран - с варовайками напряг у нас в городе, можно было бы смонтировать и большой вароваркой - но их во первых не было в этот день свободных, на а кран был и дешевле прилично.
    IMG_20190829_115731.jpg IMG_20190829_115757.jpg - Место соединения котла и зольника.
  6. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    IMG_20190829_120422.jpg IMG_20190829_121348.jpg - Первый пошёл :)
    IMG_20190829_121350.jpg - Тем временем начали собирать на прихватки сегменты будущего бункера.
    IMG_20190829_123346.jpg IMG_20190829_123554_1.jpg IMG_20190829_123729.jpg - котёл на своём месте.
    Второе и третье кольцо:
    Скажу сразу котельня уже готова - остаётся тока выложить материалы до конца, на сегодня фото хватит :) Подсобираем лайки :) Позже продолжу.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Гидропроницаемость бетонного кольца в районе 200 гр воды на м2 в сутки. Не менее, это если больше вообще нигде и ничего не течет и бетон высокой марки. В принципе можно обойтись дренажником который рано или поздно сдохнет и все затопит. Как решили данный вопрос?
    Второй вопрос в том что угарный газ тяжелее воздуха и будет скапливаться внизу. Как решена данная проблема?
  8. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Угарный газ все же легче, и скапливается в верхних точках, там и датчики на него монтируют.
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Углекислый и сернистые газы тяжелее воздуха и будут скапливаться внизу... А вот трудно представить, что делать владельцу когда он там внизу, а котел вдруг решит выбросить объемную струю пиролизного газа в помещение... Как бы избежать чего-то мрачного, как было на подлодке не давно...
  10. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Там вода находится на глубине 10 метров. Весной 8мь метров. Песок "сухой" на всей глубине. Попробую короче.
    Там будет приточка с вентилятором нагнетающим повышенное давление в котельную.
    Шнековые котлы малой мощности могут так сделать только при условии что за дымоходом не следят и он схлопнеца (зарастёт лавинообразно).
    Я хочу поставить датчики угарного газа - эти же датчики срабатывают и от углекислого газа. Проведу испытания в реальности - от сигареты хорошо срабатывают - у меня в цеху хорошо отрабатывают.
    Ну что продолжаем!
    Варим альтернативный бункер на котёл под кольца септика.
    IMG_20190829_125235.jpg IMG_20190829_125245.jpg IMG_20190829_125736_1.jpg - Как же хорошо уметь чертить! Болгаркой пользовались только когда трубы под балки резали. Всё остальное подошло с первого раза.
    IMG_20190829_132202.jpg IMG_20190829_142433.jpg IMG_20190829_142717.jpg - На данном фото воронка кверх ногами.
    IMG_20190829_142721.jpg - Первая часть бункера установлена.
    IMG_20190829_144659.jpg - Вторая часть бункера.
  11. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Поступим так: Если спасибо никто говорить не будет и не заинтересуется, то тогда я продолжать тему не буду, да и чертежи на раскрой тоже не выложу.
    А то привыкли в разделе про отопление - никто никому ни плюсика ни положительной оценки темы.
    IMG_20190829_144736.jpg IMG_20190829_144924.jpg IMG_20190829_145054.jpg IMG_20190829_145403.jpg IMG_20190829_145421.jpg IMG_20190829_145509.jpg IMG_20190829_151147.jpg - При черчении несколько раз ошибся в большую и меньшую стороны :) В итоге бункер подошёл.
  12. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    IMG_20190829_160316.jpg IMG_20190829_161628.jpg IMG_20190829_170750_1.jpg - Обвариваем альтернативный бункер. Главное условие должно быть всё герметично.
    IMG_20190829_170807.jpg - Вот тут видно шахту для спуска к котлу и оставшееся место под уголь.
  13. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    IMG_20190829_182325.jpg IMG_20190829_182336.jpg IMG_20190829_182916.jpg IMG_20190829_191643.jpg IMG_20190829_191646.jpg
    Вот и закончился 2рой день стройки котельной, копаем траншею под трубы. Завтра будет день полегче. Ну а котельня почти готова.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Кроме приточки неплохо еще принудительную вытяжку соорудить. Можно с рекуператором чтоб не терять тепло. Где-то видел на форуме простейшую типа труба в трубе из канализационных труб.
    Вот именно случайности, даже самые маловероятные, и пугают... Спустился в колодец и не вылез. Таких случаев ежегодно сотни. А если электричество отрубят? Хоть бесперебойник на вытяжку отдельный ставь.
  15. pav627
    pav627
    pav627
    Любые операции даже с небольшим количеством золы - занятие малоприятное, а тут несколько кубометров на глубине более 4 м...
    Пробовал собирать золу в отдельный мусорный контейнер (чуть больше 1 м. куб.,) к нов. году он заполнился и начались судорожные поиски чем, на чем, куда его вывезти... В итоге пришлось пересыпать (!) золу в мешки, и только в таком виде ее приняли на свалку...
    Для себя решил, копить золу - себе дороже, вынести лоток раз в 1-3 дня нетяжело, остывшую золу в пакетик и в обычный мусорный контейнер...
    Ну и про газы, огромный зольник будет газить постоянно, спускаться к работающему котлу (неработающему, или черпать золу) очень опасно...
