1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    Здравствуйте! Наступает отопительный сезон и наконец то появились деньги и на "отопление" - еще весной "скопировал" (начертил в автокаде) котел:
    https://www.forumhouse.ru/threads/232554/
    Так и прошло всё лето :) и только сейчас выделил 7300 рублей (всего) на лазерный раскрой котла :)
    Сейчас он в процессе доработки - скоро подключу к системе своего дома и проверю - так ли он хорош :) Фото буду выкладывать.
    Цель я преследую очень простую: "сейчас многие строятся и у многих руки откуда надо растут, но вот на автоматические котлы не у всех хватает денег, вот я и решил чтобы многие могли копировать и радоваться став обладателем котла длительного горения". Мне не жалко, от меня не убудет!
    На создание котла с подвигли несколько человек с этого форума, хочу чтобы зашли порадовались ваши старания приносят плоды!
    @ФедосOFF, @kholmoff, - и некоторые другие - те, которые не строят из себя "Тролей", а действительно несут пользу на данном форуме!
    Лучшие ответы
    Посмотреть вложение 2400277 - Делал как "лего" Для того чтобы можно было в одного варить и не использовать дополнительных приспособлений для получения прямых углов :)
    Посмотреть вложение 2400279 - Деталей получилось много и маленький и больших.
    Посмотреть вложение 2400280 Посмотреть вложение 2400281 Посмотреть вложение 2400284 Посмотреть вложение 2400286
    Вот Что я имел под "Лего". Вставил и полубому точно получится.
    Посмотреть вложение 2400290 Посмотреть вложение 2400288 Посмотреть вложение 2400286 - Как то так :)Сам офигел от точности. точность в пределах 0.08 миллиметра, а действительно может ещё точнее.Посмотреть вложение 2400232 Посмотреть вложение 2400234 Посмотреть вложение 2400236 Посмотреть вложение 2400238 Посмотреть вложение 2400239 Посмотреть вложение 2400240 Посмотреть вложение 2400241 Посмотреть вложение 2400242
    Ребята! Я выкладываю Можно сказать тавтологию, но! Для тех кто реально будет повторять пригодится для понимания процесса :) - так что не пинайте силоно!Посмотреть вложение 2400247 Посмотреть вложение 2400248 Посмотреть вложение 2400249 Посмотреть вложение 2400250
    Потихоньку начал прихватывать.
    Посмотреть вложение 2400251 Посмотреть вложение 2400253 Посмотреть вложение 2400254 Посмотреть вложение 2400255- Приложили боковушки одели в пазы - для того чтобы были идеально прямые углы и продолжил прихватывать внутренности.Посмотреть вложение 2400260 Посмотреть вложение 2400262 Посмотреть вложение 2400264 Посмотреть вложение 2400265
    Как оказалась нужно делать множество прихваток (друг от друга не более 7сантимотров) Иначе при сварке метал очень значительно расширяется и может в некоторых местах получится "пузырь" - так что делайте прихватки как можно чаше! А потом приваривайте как хотите - ничего сильно не поведёт.
    Посмотреть вложение 2400267 Посмотреть вложение 2400268 Посмотреть вложение 2400269 Посмотреть вложение 2400272
    Здесь я уже понаделал прихваток как грязи - получилось в итоге идеально!Посмотреть вложение 2400295 - Насадка на болгарку, шлак сбивать со шва.
    Посмотреть вложение 2400296 Посмотреть вложение 2400297 Посмотреть вложение 2400299 - Мохнатая насадка сдирает шлак до такой степени за несколько секунд.
    Посмотреть вложение 2400301 Посмотреть вложение 2400302 Посмотреть вложение 2400303 Посмотреть вложение 2400304 - Фотки для понимания мира :)Посмотреть вложение 2400337 Посмотреть вложение 2400340 Посмотреть вложение 2400345 Посмотреть вложение 2400350 Посмотреть вложение 2400352 Посмотреть вложение 2400355 Посмотреть вложение 2400358 Посмотреть вложение 2400363
    Вопрос для Профессионалов, подскажите как вы проверяете что нет протечек без приваривания внешних стенок котла? Как проверяете внутренности?
    Лично я варю, когда не тороплюсь, вообще без лишних дырок - поэтому я не проверял понадеялся на авось - прокатило.
    Подскажите нашим последователям!Посмотреть вложение 2400390 Посмотреть вложение 2400395 Посмотреть вложение 2400397 Посмотреть вложение 2400400
    Варил инвектором "Торус - 200" Электроды тройка, металл тоже тройка. Для испытаний котла хватит.
    Посмотреть вложение 2400403 Посмотреть вложение 2400405 Посмотреть вложение 2400406 Посмотреть вложение 2400407
    Такое "лего" получилось - точность всё таки потрясающая.Посмотреть вложение 2400412 Посмотреть вложение 2400413 Посмотреть вложение 2400416 Посмотреть вложение 2400420 Посмотреть вложение 2400423 Посмотреть вложение 2400424
    Посмотреть вложение 2400426 Посмотреть вложение 2400428 - Стало темнеть, вытащил на улицу и продолжил там :)Посмотреть вложение 2400435 Посмотреть вложение 2400436 Посмотреть вложение 2400437 Посмотреть вложение 2400438 Посмотреть вложение 2400439 Посмотреть вложение 2400440 Посмотреть вложение 2400441 Посмотреть вложение 2400442
    Вообщем, ровно за один день забрал с лазерного раскроя привёз домой (100км пути) и сварил, налил воды внутри не течет, а снаружи торопился и в 4 местах допустил "раковинки" - протечки, а вот если бы машину посередине дня на тех осмотр бы не возил - успел бы проверить и под давлением.
    Ребята, подскажите, каким давлением нагружать котел? И от чего зависит? Лично я проверял сегодня под 2,5 атмосферы.
    Амангельды
    А что за дырка над этим проемом 130*150? Как понимать работа шуровки от температуры колосников, это что то новенькое? Так все же что будет, встряхиватель или шуровка?
    Отверстие над проёмом - для розжига котла. Другое отверстие - для любопытных смотреть как горит.
    При образовании золы толстого слоя температура колосниковой решётки значительно упадёт - при этом то и включится шуровка (датчик прикручу к низу колосниковой шуровки).
    Будет шуровка с редуктором конкретным, поочти копия как на этом видео:
    Gurin1977
    Что-за контроллер-регулятор, можно подробней?
    Будет стоять ПИД регулятор примерно как :https://www.termodat.ru/catalog/programmnie-pid-regulyatori/termodat-19e4/ Этот прибор делает примерно следующее: Первый раз нужно сделать тест дома (походу нужно будет 2 теста в межсезонье и в сильные морозы) - "Термодат" подаст 100% оборотов на дымосос до тех пор пока температура в доме не станет +30 градусов Цельсия (мы её задаём, как максимальный верхний придел) при этом помпа на отоплении будет постоянно включена - даже невзирая на то что температура котла меньше 60 градусов. При достижении температуры в 30 градусов "Термодат" полностью снимет напряжение с дымососа и посмотрит на сколько градусов температура выростет (например да 32) после температура в доме начнёт падать нужно подождать ещё немного.
    После этих нехитрых манипуляций прибор запомнит в своей памяти 3 коэффициента: 1) время нагрева; 2) перерегулирование в градусах (2 градуса если дом по инерции нагрелся до 32); 3) Время остывания дома. После этого при выставлении нами температуры в доме 22 градуса - "Термодат" сам будет знать какие обороты подавать на дымосос и при открывании окна зимой тоже поступит грамотно подав большие обороты на дымосос.
    Здесь более мение понятно написано про ПИД регулирование: http://we.easyelectronics.ru/Theory/pid-regulyatory--dlya-chaynikov-praktikov.html
    @Тимучин68, Я же делаю для пробы (типа лабораторная) Сталь Обычная СТ3 всего 3мм толщиной. Мне для испытания нужно.Попробовал его в работе, как оказалось шуровка и ненужна, мой уголь вроде "бородинский" - и так не заставишь спечься. настояние в колосниковой решётке большие туда и так зола просыпается, и в бункере не застревает. Кое что для себя понял, что и как должно быть.
    Посмотреть вложение 2401207 Посмотреть вложение 2401209 - в данный момент вентилятор поддува работает на полную катушку. Засыпал 2 ведра остаток угля с прошлого года с мелочью вперемешку - немогу дождаться когда прогорит.
    Посмотреть вложение 2401210 Посмотреть вложение 2401211 Посмотреть вложение 2401212 Посмотреть вложение 2401213
    На выходе дыма температура приемлемая можно долго держать руку градусов 100 походу.
    Посмотреть вложение 2401215 Посмотреть вложение 2401216 - И так уже больше 2х часов.Чисто по прикидкам где то в районе 5 килловат в большую сторону. Затекает вода ледяная со скважины, а вытекает Так что невозможно руку держать дольше 0,1 секунды. Примерно также воду греет проточный водонагреватель электрический на 7 килловат.
    Посмотреть вложение 2401224 - Такой вид изнутри.
    Посмотреть вложение 2401225 - Дверца вытаскивать шлак с золой-уноса.
    Посмотреть вложение 2401226 Посмотреть вложение 2401227 - Крышку не заказывал, так что лист металла положил через тряпку и ведро с водой поставил. Так как наддуваю в котел, а не высасываю из него, то дымит из всех шелей из под листа под ведром.
    Посмотреть вложение 2401228 Посмотреть вложение 2401229 - Такая струйка 70 - 80 градусная.
    Посмотреть вложение 2401230 Посмотреть вложение 2401231 - Так выглядит горение, дым из котла бесцветный.Посмотреть вложение 2401232 Посмотреть вложение 2401233 - сейчас горит почти на все деньги :) Дыма нету.
    Посмотреть вложение 2401234 Посмотреть вложение 2401235 Посмотреть вложение 2401236 - Такая у меня зола от моего угля. Золу один раз уже убрал примерно такую же кучку, а то вентилятор пластмассовый плавиться хочет.
    Посмотреть вложение 2401237ЧЕРТЕЖИ ЗДЕСЬ!Посмотреть вложение 2407420
    Ребята! Вот держите чертежи -Всё подходит идеально - сам проверил!
    На лазерный раскрой: https://na1gb.narod.ru/Lazer_KOTEL_DAVIDOVA.zipПосмотреть вложение 2407451 Посмотреть вложение 2407452 Посмотреть вложение 2407454 - Такой он получился:) Подключаю сейчас к системе отопления.
    Посмотреть вложение 2407455 Посмотреть вложение 2407456 Посмотреть вложение 2407460 Посмотреть вложение 2407463 Посмотреть вложение 2407465- Встряхиватель, сделал на всякий случай - но, прекрасно работает и без него.
    Скоро буду тестить ПИД регулятор.
    2 ведра (10-12) - литровых горели на полной мощности последний раз 7 часов - котел чтобы не кипел, пришлось воду протоком лить как дома из крана и то закипания были, а всего то изменил колосниковую решётку.Наконец то приехал ком не ПИД регулятор :) Работает отлично!
    Провёл автонастройку ПИД, и теперь при выставлении 50,60,70 - любой температуры он её поддерживает прямо ровнехонько... И сам понимает на какое время открыть заслонку и на какое закрыть. Поставил время простоя 5 секунд чтобы стало понятнее что за зверь это ПИД:
    Посмотреть вложение 2413947 - Давным давно ещё когда учился - применял помпы от стиральных машин, так и снова её применил - спаял трубы полипропиленовые и помпу паяльником для полипропилена.Посмотреть вложение 2413949 - сам регулятор, без вспышки - а то не видно уставки с температурой.
    Посмотреть вложение 2413956 - С городил колхоз для испытания.
    Посмотреть вложение 2413951 Посмотреть вложение 2413953 - а вот и помпа.
    Посмотреть вложение 2413954 Посмотреть вложение 2413950 - открыто закрыто.
    Как только удачно всё пройдёт, закажу все дверцы и наведу порядочек, поставлю котёл туда где он должен стоять.@Stann,
    многое осознал повозившись с котлом, будет время напишу.
    orionich
    так протянуть легче...
    Насчёт протянуть... через трубочки... В том месте котел узкий влезет от силы 4 трубы (по ширине) диаметром 60мм, по ходу 3 и в длину 3 и того всего 9 труб - а у них площадь меньше будет.
    orionich
    и площадь поверхности больше
    orionich
    чистить легче
    Проще чистить плоские поверхности. А трубочки эти в случае чего могут так зарости вместе с турбулизаторами... Что потом турбулизаторы и там можно навсегда оставить...
    orionich
    и турбудизаторы поставить можно...
    Я считаю: что, что модернизировать - но не теплообменную часть...
    Колосники поставить водоохлаждаемые, дымосос, вторичный воздух подвести, включение шуровки вовремя сделать, бункер больше и красивее, высоту котла увеличить и ширину... Но точно не заморачиваться с трубами.7 вёдер 12 литровых (без горки) горели 3дня. Все окна и двери приходилось открывать. Жду морозов чтобы по настоящему проверить расход. У меня 3 этажа 5.5Х14 - тех этаж в нём сейчас 20-22 - я без футболки и в трусах не мёрзну, 1этаж 5.64Х5.64 3метра высота потолка и второй этаж 5.64Х5.64Х3.1.
    Вот 7 вёдер на три дня и хватило в квартире на первом этаже +27 и на втором +28. Вот фото прямо сейчас сфотал.
    Посмотреть вложение 2430799 - на первом этаже
    Посмотреть вложение 2430801 - на втором этаже - жена проветривает окно открытое рядом с термометром, а так 28
    И такая температура у меня 10 дней уже.
    1,5 ведра на день. А чтобы было комфортно нужно 22. Жду морозов, 7 вёдер на 3 дня так и останутся но зато дома будет +22 - комфорт.
    Я немогу сделать температуру ниже +55 в системе, так как котел редко при редко открывает заслонку воздуха, а моя труба 11 метровая замерзает ночью и если нет ветра дым остывает и вместо того чтобы идти в верх начинает идти в низ... А когда ставля +55 температуру воды - заслонка часто открывается труба прогревается и тяга хорошая.
    Мне просто нужно её утеплить тогда я смогу и +35 держать. Вообще поставлю дымосос - до кучи.@ВаСергей, Сейчас 21 век - можно всё, но я этим заниматься не буду - нет ни времени ни желания.
    Посмотреть вложение 2430980 - Размеры@ptr77, Подключаем его к системе включаем Жмем и держим кнопку 1 - через 5 секунд появится меню - отпускаем кнопку и нажимаем ещё несколько раз пока не увидим "Aru" там на нижнем экране будет 0000 - и тогда мы стрелочками (3,4) меняем на 0001 нажимаем ещё раз кнопку 1 всё тест системы начался (пид регулятор нагреет до установленной температуры, немного перейдет выше по инерции от уставленной температуры, затем отключит нагрев и немного температура опуститься ниже установленной температуры и так 3 раза) - после всех этих манипуляций пид регулятор запомнит: время нагрева в секундах, перелёт по инерции в градусах и инерцию остывания в секундах вставит эти значения в формулу зашитую в пид регуляторе и будет регулировать установленную температуру градус в градус - подачей мощности на нужное время - которое он сам будет высчитывать постоянно.
    А вот разжёвано здесь: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=46263.0@Wikkh, Посмотреть вложение 2440948 - Он сам может быть таким :) Просто подключить к обычному бойлеру - конечно если расстояние позволяет. 5-10 метров гофро трубы из нержавейки и счастье :)
    Я не разу не видел бойлеры косвенного нагрева! Я то в Сибири живу! У нас многое в диковинку... Раскупаете всё вы, до нас с европы почти ничего не доходит - всё своё!Ну что? Пора продолжать тему, тем более она многим интересна!
    Посмотреть вложение 2446063 - Друг уговорил ему сделать такой же, Такой же делать не хотелось и я маленько перечертил кое что изменил, лишнее убрал. Получилось больше 100 деталей.
    Посмотреть вложение 2446064 Посмотреть вложение 2446065 Посмотреть вложение 2446066 - Заслонка поддувала.
    Посмотреть вложение 2446068 - Как варил не фотал - там всё просто - берёшь и варишь.
    Посмотреть вложение 2446070 Посмотреть вложение 2446071 Посмотреть вложение 2446073 - Начну сразу с результатов.Посмотреть вложение 2446075- Увеличил дверку для различного рода камней и шлака.
    Посмотреть вложение 2446076 - Сделал заслонку для розжига котла - чтобы дым шёл минуя теплообменник. Если вдруг тяга будет слабая или вообще не будет тяги.
    Посмотреть вложение 2446077 - Заменил квадратное отверстие на отверстие круглое - чтобы легче было варить.
    Посмотреть вложение 2446078 Посмотреть вложение 2446079 Посмотреть вложение 2446081 - закрытая заслонка для растопки котла.
    Посмотреть вложение 2446080- открытая заслонка для растопки котла.
    Посмотреть вложение 2446082 - приварил старую трубу - новые кончились. Позже поставлю дымосос (внутри дымососа будет шиберная заслонка) вместо этой ржавой трубы.Посмотреть вложение 2446085Посмотреть вложение 2446086 - крышка для прочистки теплообменных поверхностей обзавелась смотровым окном - позже вклею на герметик термостойкое стекло. И дополнительный экран для меньшего нагрева самой крышки.
    Посмотреть вложение 2446087 Посмотреть вложение 2446088 Посмотреть вложение 2446089 Посмотреть вложение 2446090 - Всё таки оставил с боку одно отверстие - оно для подачи вторичного воздуха в зону горения.
    Посмотреть вложение 2446091 Посмотреть вложение 2446092 - ВАЗовский мотор редуктор от дворников - "мечта моделиста" называется:)Посмотреть вложение 2446095 - сделал такую муфту - железо по железу.
    Посмотреть вложение 2446097 - Все дверные проёмы обзавелись Ящиками для золы и шлака.
    Посмотреть вложение 2446099 - А так в закрытом состоянии.
    Посмотреть вложение 2446100Посмотреть вложение 2446102 - Основная дверь. Видны посадочное место для актуатора и рычаг двери (будут соединены тягой).
    Посмотреть вложение 2446103 Посмотреть вложение 2446105 - так будет открываться - петли перенёс вовнутрь двери.
    Посмотреть вложение 2446106 - И дополнительный экран для меньшего нагрева двери.Посмотреть вложение 2446108Посмотреть вложение 2446109 - Всё та же центральная дверь, Сделал фигурную застежку (она же ручка открывания) на дверку с эксцентриком.
    Посмотреть вложение 2446113 Посмотреть вложение 2446110 - Дверка для шлака и камней ну и конечно же для прочистки теплообменника.
    Посмотреть вложение 2446117 - ящик для шлака и камней и для золы уноса (разделены перегородкой) Посмотреть вложение 2446118
    -Посмотреть вложение 2446127 - Такой он получился. Ждет покраски - покрашу как японскую машину (грунт+база+лак) А элементы подверженные нагреву (бункер дверки) покрашу термостойкой краской, пока только не определился с цветом в который покрасить.
    Посмотреть вложение 2446129 Посмотреть вложение 2446130 Посмотреть вложение 2446133 Посмотреть вложение 2446134 Посмотреть вложение 2446136 Посмотреть вложение 2446139 Посмотреть вложение 2446143
    Скоро буду испытывать и отписываться с весами и теплосчётчиком.
    @Gurin1977, - С опилками нужно подождать дня три - бункер ещё не опустел... Уголь в бункере начнёт заканчиваться насыплю опилок - отпишусь.Посмотреть вложение 2446152 Посмотреть вложение 2446153 Посмотреть вложение 2446154 Посмотреть вложение 2446156
    У друга на польском дефро присмотрел что можно фиксатор крышки разместить внутри бункера, как на автомобиле "москвич" - по моему :)
    Посмотреть вложение 2446157 - застёжки такие сложны к повторению.
    Посмотреть вложение 2446159 Посмотреть вложение 2446161 - Ручки для бункера - чтобы удобно снимать и ставить - нужны на котле дефро постоянно - так как постоянно случается беда со шнеком (закусывает и не толлько камни но и особо твёрдые кусочки угля для него тоже проблема) А на котле который мы в этой теме обсуждаем эти ручки будут нужны один раз при установке котла.
    Посмотреть вложение 2446162 - К стати у польского денфро бункер сделан из 3мм стали.@ВаСергей, Можно всё что угодно... Но тогда как будет обогреваться тех этаж под домом? Размер недетский 5.45Х14 - по чистоте, а так, там тепло от самого котла и труб обратки подходящих к котлу, подача утеплена.
    Кому надо сам утеплит, например так: Посмотреть вложение 2447467@kom_brig, На сомом редукторе есть:Посмотреть вложение 2469022
    - один замкнутый и один разомкнутый контакт, редуктор делает один оборот размыкает верхний контакт и замыкает нижний - но по инерции успевает перекрутить на снова верхний замкнутый а нижний разомкнутый - но так как контакт кратковременно нижний был замкнут реле встало на само подхват и разорвало питание на редуктор - и релюшка будет так стоять на само подхвате до тех пор пока питание с неё не уберёт ПИД регулятор. (контакты отвечающие за сигнализацию.)
    Посмотреть вложение 2469060Посмотреть вложение 2469076 - для испытания котла порезкому (быстро) собрали пристройку к существующему гаражу. Видно на фото в швах ещё раствор не встал - мокрого цвета швы между плитами, накрыли крышу подшили фронтоны и установили котел.
    Посмотреть вложение 2469079 - GSM сигнализация будет охранять - писать СМС и звонить вслуче если кончится уголь в бункере, система остынет ниже 40 градусов и нагреется выше 90 - присылать будет соответствующие СМС.
    Посмотреть вложение 2469081 - на такой величине открытия поддувала выдаёт 20-26 ккиловатт.
    Посмотреть вложение 2469083 - поставили теплосчётчик дорогой - чтобы на пальцах недодумывать ммощность выдаваемую котлом.
    Посмотреть вложение 2469084 - смотровое окно теперь сверху.
    Посмотреть вложение 2469088 - Бак расширительный тоже сами сварили из обрезков разных.Посмотреть вложение 2469093Посмотреть вложение 2469116 - так выглядит процесс снутри :) Ящик для золы большой на 2-3дня хватает при максимальной мощности
    Посмотреть вложение 2469118 Посмотреть вложение 2469131 - Дверки сказка.
    Посмотреть вложение 2469134 - Ящик для шлака и гравия.
    Посмотреть вложение 2469135 - такая котельная получилась :)
    Посмотреть вложение 2469136 Посмотреть вложение 2469137 - Котёл такой. Покрасить не получилось, другу который машины красит отопление ещё в боксы не дали - сказал что краска плохо схватиться и ждать долго - порешили на месте покрасить после подключения.@ВаСергей, Сигнализация своих датчиков не имеет но я поставил три.
    Посмотреть вложение 2469152 Посмотреть вложение 2469313 Посмотреть вложение 2469314 Посмотреть вложение 2469315 Посмотреть вложение 2469316 Посмотреть вложение 2469318 Посмотреть вложение 2469322 Посмотреть вложение 2469323
    Тринадцать батарей по 10 секций - 26 киловаттами ты эту систему не смогли нагреть выше 75 градусов - но скоро гараж прогреется и я думаю сможем добраться до 90 - в гараже Ташкент - но и морозов ещё нет.
    Гараж 12Х12 метров и высота потолков почти 5 метров. Наклоны все соблюдены у труб подачи и братки.@ситинец, @Сергей240, @Алексейй, @Бигфаер, @shunin,
    Я дымосос ещё в прошлый раз сделал... Когда мы тут флуд разводили... Я говорил что в Красноярске дымосос проблематично найти!
    Дымосос штука конечно хорошая... Но при нормальной трубе... и так всё работает, а с дымососом мы получаем бонус что вообще труба не нужна :) - Например поставить в теплице... землю с воздухом весной греть ...
    Дымосос - я отладил... Как только на свой большой гараж сделаю 100 киловаттный автоматический котёл с здоровенным бункером и здоровенным зольником... Вот там будет около 6 ходов вверх и в низ... И на этом котле не обойтись будет без дымососа, так как простая труба не создаст нужной тяги чтобы дым 6 раз сделал движение вверх в низ через теплообменник.Посмотреть вложение 2524284
    Недавно так выглядел мой собственный дымосос...
    Сосёт лучше чем пылесос "Самсунг" - который без мешка :)Посмотреть вложение 2524450 Посмотреть вложение 2524455 Посмотреть вложение 2524460 Посмотреть вложение 2524462 Посмотреть вложение 2524463 Посмотреть вложение 2524472 Посмотреть вложение 2524473 Посмотреть вложение 2524484
    Тема забивается флудом... Никто ничего не делает...
    Я себе домой делал... Новый котел... Такой получился :)Посмотреть вложение 2524501 Посмотреть вложение 2524503 Посмотреть вложение 2524505 Посмотреть вложение 2524507 Посмотреть вложение 2524509 Посмотреть вложение 2524510 Посмотреть вложение 2524511 Посмотреть вложение 2524512
    Остатки...@nnf, Да хватит, детали 3х миллиметровые:
    А ещё надо на бункер 2мм листы.Посмотреть вложение 2593878 - нужно предусмотреть возможность чистить камеру сгорания чтобы пластина снималась та которая с верху в качестве перегородки (черным светом на картинке).
    Посмотреть вложение 2593879 - так по моему гораздо лучше будет теплосъём с газов. Более равномерно будет дым проходить по трубам, а в верхнем варианте если не использовать турболизаторы (завихрители) возможно что дым будет проходить только через те труды где сопротивление газам минимальное.
    Работать будет и так и так... на естественной тяге...Посмотреть вложение 2612330 - 2 дня назад я взорвался (загорелся) в тесном помещении от китайского пропанового баллона (маленького).. и обжог 2 руки и лицо и одежда сплавилась верхняя - и всё это за 3-4 секунды горения пока я бежал до выхода на снег лечь - там меня потушили... Пришлось позвать друга сварщика, С ним в двоём провели несколько сварных швов (пробных) на таком же материале - теперь швы... просто ОГОНЬ.
    Посмотреть вложение 2612331 Посмотреть вложение 2612332 - высота 1500 ширина 700
    Посмотреть вложение 2612334 - вот такое "забрало" у котла...
    Посмотреть вложение 2612335 - На швы не смотреть, сейчас напряжение, ток и индукцию настроили швы получаются как конфетки...
    Посмотреть вложение 2612336 - 1мм зазор и листы с в перехлест 1 миллиметр - провар на сквозь- с обратным валиком - везде...
    Посмотреть вложение 2612337 - Все лишние детали убрали... Оставили минимум.
    Посмотреть вложение 2612339 - Варю новый 60 киловатт должен выдовать... Скоро испытания на номинальную мощность...Напишем точнее: 700 - глубина, 1500 - высота, 500 - ширина.
    Посмотреть вложение 2612843 Посмотреть вложение 2612844 Посмотреть вложение 2612846 Посмотреть вложение 2612847 - такой размер бункера - на день работы должно хватить.
    Посмотреть вложение 2612848 Посмотреть вложение 2612849 Посмотреть вложение 2612850 Посмотреть вложение 2612851 - Вот те швы... Которые Огонь :)@karpoev, Для размышлений центра тяжести... Вот вид с боку - я опасаюсь что шпильки могут не выдержать... И бункер может оторваться...
    Посмотреть вложение 2615796 - а если шпильки выдержат то ничего страшного не произойдет... Он сварен из 4, а бункер из 2 - Мы ещё до конца не до варили, а положить его не можем... Приходится в двоём его ронять (тянуть в сторону чтобы завалить на бок)... - Так он хорошо вертикально стоит.
    @Алексейй,
    Ребята не стоит меня выводить на чистую воду... Если я что то сказал - значит оно так и есть - Врать я точно не вру (по крайней мере стараюсь или вру но мало), могу просто о некоторых аспектах умышленно не сказать. Не люблю когда начинают подписывать под ...ЛА - так как я таковым не являюсь. А циферки разумеется в тысячах... Или у нас сейчас сотни что то значат?
    Ответов желательно не делать на данное сообщение!
    Желательно писать только по существу и с фото либо с ссылками или видео...
    А то Тема интересная и зарастает ненужными сообщениями, я злюсь понемногу...
    @alex63r, - Выкладывай больше фото :) По любому же фотал:)
    Моя очередь выкладывать фотографии :)
    Многие спрашивают как легко загнуть детали... Я сегодня пытался снять видео... но места на флешке не хватило для видео, я сделал фото:
    Посмотреть вложение 2622783 - нужно будет два диска тоненький и толстый.
    Посмотреть вложение 2622784 - чертим линию сгиба
    Посмотреть вложение 2622785 - так гнёт ЧПУ гибочный станок - должно получиться чуть хуже чем на ЧПУ :) :)
    Посмотреть вложение 2622786 Посмотреть вложение 2622787 Посмотреть вложение 2622788 Посмотреть вложение 2622789 Посмотреть вложение 2622790 - Прорезаем болгаркой сначала маленьким диском режем на 2 трети - тоесть не дорезаем 1мм (лист 3мм) - но не гнём сразу... Так как загнуть не получится металл в металл упрётся по сгибу - нужно ещё дополнительно пройтись толстым зачистным диском - снять считай фаски.Продолжаем...
    Посмотреть вложение 2622805 - вот прошлись толстым диском... (диск должен быть рабочий (сточенный) - то есть у него край режущий закруглён предварительно)
    Посмотреть вложение 2622807 - вот теперь то можно гнуть... Фаски сняты и там уже ничего не упрётся...
    Посмотреть вложение 2622808 Посмотреть вложение 2622809 - если нет тисков гнём руками и плоскогубцами.
    Посмотреть вложение 2622810 - Помогаем молотком -
    Посмотреть вложение 2622811 Посмотреть вложение 2622813 Посмотреть вложение 2622815 - Минута делов и готово...
    Будете гнуть детали которые контактируют с водой - обязательно проварите место гибки (Варить только стой стороны с которой болгаркой резали).Посмотреть вложение 2622834 Посмотреть вложение 2622835 Посмотреть вложение 2622836 - Так то здоровенький...
    Посмотреть вложение 2622837 - Здоровенный зольный ящик...
    Посмотреть вложение 2622838 Посмотреть вложение 2622839 Посмотреть вложение 2622840 - ящик на своём рабочем месте.
    Посмотреть вложение 2622841 - если свет отключат - по любому под собственным весом опуститься заслонка, и котёл не закипит.
    Скоро будет тестить. Всё станет на свои места... А то некоторые вопросы мучают - а ответ ещё недоварен.Посмотреть вложение 2622872 - Люк в бункер - можно в пуховике туда лазить :)
    Посмотреть вложение 2622873 - Так то реально здоровенький :)
    Посмотреть вложение 2622874 Посмотреть вложение 2622875 - Люк прочистки теплообменника.
    Посмотреть вложение 2622876Посмотреть вложение 2622883 Посмотреть вложение 2622885 Посмотреть вложение 2622886 Посмотреть вложение 2622887 Посмотреть вложение 2622888 Посмотреть вложение 2622889 - Люк теплообменника.Посмотреть вложение 2622892 - Будущий маленкий паровоз :)
    Посмотреть вложение 2622894 - Дверь зажата прессом потом ещё сильнее обжата и только потом приваривал петли и ручку двери.
    Посмотреть вложение 2622895 Посмотреть вложение 2622897 - Окно для любопытных.
    Посмотреть вложение 2622900 - Забыл чертёж исправить - пришлось резать болгаркойПосмотреть вложение 2622902Видео пока грузятся на Ютуб... Так опишу... то что не сказал в видео...
    Посмотреть вложение 2633969 - Такая вот котельная... 12Х12Х5 -в два этажа (2.4 второй этаж) В системе 700-800 литров воды влезло... Много всяких батарей стоит, от простых регистров на 150 до чугунных и алюминиевых. А отапливает эта котельная 48Х12 -5 метров потолки и +2.2-2.4 - вторые этажи...
    Этот маленький котел уже проходил тест и проработал первый день - один без помощи второго на отработке котла, а сейчас чтобы не переживать они трудятся в паре... Котел на отработке включается редко при редко - только я так полагаю чтобы свое тело котла нагреть... Стоит GSM модуль и шлёт СМС и звонит - в случае чего...
    Посмотреть вложение 2633970 Посмотреть вложение 2633971 Посмотреть вложение 2633972 - Не такой уж и большой бункер его хватит на 2-3е суток на номинальной мощности 50-60 киловатт - это правда на глаз - так как пока теплосчётчика нет.
    Посмотреть вложение 2633974 - концевик на бункере... Закрываает первичный воздух в котел.
    Посмотреть вложение 2633976 - убрал пламе - гасительную зону на дверце - теперь при шуровке вылетает ГорЫнЫчь. :)
    Посмотреть вложение 2633977 Посмотреть вложение 2633978 - поступление воздуха теперь напрямую - так как вусякого рода гасители снижают мощьность причём ощутимо - по крайней мере те конструкции которые я знаю... Зола в ящике полностью прогоревшая остаётся... На фото она просто светится инфракрасным - тепловым излучением - так как горячая очень - а когда глазами на неё смотришь то она серая.Посмотреть вложение 2634020 - такая муфта у редуктора.
    Посмотреть вложение 2634022 - Редуктора с двух сторон помогают друг другу.
    Посмотреть вложение 2634023 - краски фватило только на одну сторону бункераПосмотреть вложение 2634025 - лицевую :)Посмотреть вложение 2634026
    Посмотреть вложение 2634029 Посмотреть вложение 2634030 - Труженики 220 киловатт и не меньше 60 киловатт :)
    Посмотреть вложение 2634032 - Бокс :) Отапливаемый :) В гаражах 15-18 градусов... - Иногда жарко трудится внутри.Ничего не пойму... Взял специально фотоаппарат который снимает в HD качестве... Пол дня ждал когда он на Ютуб загрузится... А видео в итоге конвектировалось и стало максимум 360 килобит на секунду... Вообщем мучайтесь смотрите как уж есть...
    Как другие в HD сбрасывают? В каком формате?
    @ВаСергей, Мы что правильно трубу сделать не может что ли? Для хорошей тяги без дымососа?
    До грузил.
    Ещё.Посмотреть вложение 2700098 Посмотреть вложение 2700095 - 45 деталь. 2 в прозапас...Посмотреть вложение 2700107 Посмотреть вложение 2700108 Посмотреть вложение 2700109 Посмотреть вложение 2700110 - Так должно получиться.
    Посмотреть вложение 2700112 Посмотреть вложение 2700114 Посмотреть вложение 2700118 Посмотреть вложение 2700119 - Узел шуровки. Для интересующихся. Сам вал из 15 трубы на нём 25 труба, к 25-й трубе и приварены пластины шуровки. всё нужно делать разборным... На редукторе стоит 45 пластина с фото: https://www.forumhouse.ru/attachments/2699152/ а на валу приварен кусочек 25 трубы с вырезом под пластину 45 - Получилась считай муфта...Посмотреть вложение 2700144 Посмотреть вложение 2700146 Посмотреть вложение 2700148 Посмотреть вложение 2700152 Посмотреть вложение 2700156 Посмотреть вложение 2700157 Посмотреть вложение 2700159 Посмотреть вложение 2700161Посмотреть вложение 2700183 Посмотреть вложение 2700186 Посмотреть вложение 2700194 Посмотреть вложение 2700195 Посмотреть вложение 2700196 Посмотреть вложение 2700197 Посмотреть вложение 2700199 Посмотреть вложение 2700200
    Узел чистки теплообменника. Думаю тоже не стоит описывать, Одно лишь требование чтобы было разборным!Посмотреть вложение 2700210 Посмотреть вложение 2700215 Посмотреть вложение 2700216 Посмотреть вложение 2700218 Посмотреть вложение 2700222 Посмотреть вложение 2700226 Посмотреть вложение 2700231 Посмотреть вложение 2700236 - Остатки.@Nikola86, Помеченные красным - это от дымососа - часть которая с продолговатым отверстием (помечена красным на твоём фото) - её нужно отрезать и выбросить... А две пластины шириной 40мм и длиной где то 400мм с двумя "папами" на каждой - вот они то от дверцы зольника.
    1,2- от двери зольника - внешняя рубашка котла справа и с лева от котла.
    Вспомнил эти пластины с прорезями можешь вообще выбросить... там есть точно такие же пластыны без прорезей для дымососа, а эти с прорезями - бонус на память.@shunin, Случайно наткнутся... :) Холмов прикреплял когда то. К стати, кто знает, куда делся Холмов?
    Я не для споров прикрепил... А так, чтобы было и чтобы не забывали... Привет снова всем :)
    Посмотреть вложение 2871439 Посмотреть вложение 2871442 Посмотреть вложение 2871444 Посмотреть вложение 2871445 Посмотреть вложение 2871448 Посмотреть вложение 2871450
    Пока чертил... Котёл снова морально устарел в моих глазах... Скоро будет ремейк.
    В стадии разработки...@Aman4,
    Утеплителителя пока нет... Но поставлю...
    Блок управления тоже пока не собран...
    Посмотреть вложение 2871495 - по сравнению с человеком 180см.@ситинец, @Nikola86, А ещё можно удалять золу "циклоном" с какой то периодичностью... Есть опасение что какие то угольки будут выдуваться из циклона... А так отличная штука получилась бы...
    А для мокрого золоудаления нужно много воды и трубу как то под наклоном в низ постоянно делать - до выгребной ямы - в которой через год сложно будет золу я думаю даже ломом отковырять...@Ифраим64, Как вам удаётся сделать ещё лучше автора? :)
    Некоторые болгаркой пилят... :)
    Посмотреть вложение 2925175 Посмотреть вложение 2925176
  2. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    IMG_2585.JPG - Делал как "лего" Для того чтобы можно было в одного варить и не использовать дополнительных приспособлений для получения прямых углов :)
    IMG_2590.JPG - Деталей получилось много и маленький и больших.
    IMG_2596.JPG IMG_2595.JPG IMG_2594.JPG - Как то так :)Сам офигел от точности. точность в пределах 0.08 миллиметра, а действительно может ещё точнее.
  3. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    IMG_2597.JPG IMG_2598.JPG IMG_2599.JPG IMG_2600.JPG IMG_2601.JPG IMG_2602.JPG IMG_2603.JPG IMG_2604.JPG
  4. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    IMG_2609.JPG IMG_2610.JPG IMG_2611.JPG IMG_2612.JPG - Приложили боковушки одели в пазы - для того чтобы были идеально прямые углы и продолжил прихватывать внутренности.
  5. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
  6. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    IMG_2621.JPG - Насадка на болгарку, шлак сбивать со шва.
    IMG_2622.JPG IMG_2623.JPG IMG_2624.JPG - Мохнатая насадка сдирает шлак до такой степени за несколько секунд.
    IMG_2625.JPG IMG_2626.JPG IMG_2627.JPG IMG_2628.JPG - Фотки для понимания мира :)
  7. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    IMG_2630.JPG IMG_2631.JPG IMG_2632.JPG IMG_2633.JPG IMG_2634.JPG IMG_2635.JPG IMG_2636.JPG IMG_2637.JPG
  8. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
  9. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    IMG_2646.JPG IMG_2647.JPG IMG_2648.JPG IMG_2649.JPG IMG_2650.JPG IMG_2651.JPG
    IMG_2652.JPG IMG_2653.JPG - Стало темнеть, вытащил на улицу и продолжил там :)
  10. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Кстати, вот с этой картинки и был скопирован котел :) Поступил как настоящий китаец - скопировал :)
  11. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    IMG_2654.JPG IMG_2656.JPG IMG_2657.JPG IMG_2658.JPG IMG_2659.JPG IMG_2660.JPG IMG_2661.JPG IMG_2662.JPG
  12. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Как то так должно смотреться :) как сказал
    @kholmoff,
    Поступим так: Если спасибо никто говорить не будет и не заинтересуется, то тогда я продолжать тему не буду, да и чертежи на раскрой тоже не выложу.
    А то привыкли в разделе про отопление - никто никому ни плюсика ни положительной оценки темы.
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Для открытой СО и 2 атм. хватит. Вы просто молодец! В пору поставить на комерческую основу производство котлов. Сделать корпус за один день - супер скорость. Вопрос, а вы продумали резервный вариант авто подачи? Если честно, то не вижу в предложеном варианте приемлимого технологического решения.
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А размеры сами разрабатывали?
  15. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @Амангельды, Резервная останется полностью прошлогодняя отопительная система Котел КЧМ и тепло аккумулятор на 2000 литров воды:
    https://www.forumhouse.ru/threads/230997/page-13#post-7506118
    А насчет продаж, есть другие более легкие способы зарабатывания денег чем продажа котлов - Мне на себя времени не хватает, не то чтобы что то на продажу делать :)
    А так спасибо, приятно слышать, Аман (как говорит Холмов - по дружески, уменьшительно ласкательное :)) - Скоро доделаю Энергию ТТ с увеличенной площадью теплообмена и без "ижекторов" - Будут водяные "ижектора" - чтобы не выгорали. И регулятор поставить хочу с ПИД законом регулирования - работает без полной остановки дымососа - сам регулятор будет разбираться больше или меньше давать оборотов.
    Размеры сам, Холмов же сказал что решётка колосниковая чугунная лезет - а у неё размеры 200Х300 миллиметров - всё от сюда и получаются размеры.
