1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 98
Дом из бруса 6Х6 в 2 этажа (фотоотчёт)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем gandgubas, 29.10.13.
  1. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    Вот и пришла моя очередь делится наработками, так глядиш и ещё кто нибудь прочитает, посмотрит да и себе построит как когда то давным давно я нашёл сайт https://mlhouse.ru/ и https://www.forumhouse.ru/threads/130464/ - было отправной точкой :)
    Вообщем мне сейчас 26 и за весну я построил себе дом и заехал за 2 месяца и 15 дней.
    Смотрите спрашивайте, секретов никаких нет всё как на духу раскажу.
    29 марта рано с утра я загрузил всё необходимое в мою рабочую машину весь инструмент и поехал строить :)
  2. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Когда возил брус на участок на соседней улице сгорел дом и замкнуло проводку. и подстанция отключилась. Пришлось купить генератор потому как когда появится электричество никто предсказать не мог - к с тати именно для генератора я заправляю канистру на первом фото.
    Взял с собой друга помогать и фотоаппарат - столько всего уже построил а хода постройки нет и только воспоминания остались, теперь всё должно измениться:)
    Подготавливаем первый венец из лиственницы, повторяем контур плит перекрытия и заодно всё выводим в горизонт - лишнее отрезаем:) лаги пола тоже лиственничные тоже повторяют контур плит соприкасаются всей плоскостью. Поверх плит ложим (правильно кладём - но я именно ложу) примерно 5слоёв рубероида в перехлёст пропитываем первый венец отработкой и всё это собираем воедино виравнивая диагонали.
    По внешним углам получается 6Х6 у по внутренним 5,64Х5,64 32квадрата жилой площади
  3. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    На этих фото видно как мы с папой вырубаем стаканы для будущей окосячки (рамки) двери, видно первый венец с интересным не знаю название этого способа соединения первого венца - но так ещё мои прадеды делали.
    Лаги пола уже установлены, видно мой самодельный проект (доведенный до ума еще зимой) на багажнике
    Видно как папа выпиливает порог будушей двери.
  4. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    DSCN1627.JPG Папа готовит окосячку двери (специально делаем именно так чтобы не ждать полной усадки дома сразу вставлять двери окна и заезжать и радоваться.) Как раз то место которое будет вставляться в стакан который на фото выше.
    DSCN1611.JPG Вот таким сверлом сверлили и под шканты и выбирали эти стаканы
    DSCN1612.JPG DSCN1613.JPG Получался вот такой стакан - по моему очень даже неплохо.
    DSCN1615.JPG Второй венец со всеми вырезами позами отверстиями под шканты и вырезом под порог двери
    DSCN1619.JPG Окосячка двери а этот паз для того чтобы потом брус при усыхании (усадке) съезжал вниз (не влево в право а чисто вниз и потом при эксплуатации зимой вниз летом наверх :)) DSCN1620.JPG Природа запахла весной:)
    DSCN1624.JPG Вот такая кампания собралась автовладельцев.
  5. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    DSCN1636.JPG Вид лаг пола и на них первая окосячка двери.
    DSCN1625.JPG С этого ракурса я буду фотографировать до конца стройки.
    Ещё фото 2й окосячки двери
    DSCN1633.JPG шканты возле чая:) (По началу строгали шканты из заранее напиленных брусков лиственницы сухой ножом) DSCN1634.JPG Доска с отверстием для более мение ровных шкантов:) В дальнейшем всё модернизировали и шканты делали себя сами:) Дальше увидите.
  6. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    DSCN1666.JPG Уже три венца:) Три дня три венца.
    DSCN1637.JPG DSCN1640.JPG Опять окосячка:)
    DSCN1642.JPG Окосячка в "стакане"
    DSCN1645.JPG Вот так по правилам необходимо соединять брус, шкант посередине угла и 2 шканта на растоянии 300мм от угла
    DSCN1646.JPG Папа на фоне дома:) Дом то получился большим а сейчас смотриш и фиг скажешь что там за папиной спиной квадратуры больше чем в однакомнатной квартире:)
    DSCN1649.JPG DSCN1652.JPG Лазером выставляем окосячку двери "Вертикальность"
  7. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    P1020754.JPG Приехал а меня ждал снег. До самого конца стройки ничего не прикрывал, торопился в авральном режиме чтобы по морозу всё доделать и закрыть крышей.
    DSCN1666.JPG DSCN1667.JPG Можвенцовый уплотнитель - Джут в рулонах - отличная замена пакле.
    DSCN1673.JPG Вот так по правилам необходимо делать углы шель с внешней стороны угла (вертикальная на фото) - не просто так специально чтобы потом можно было проканапатить чтобы стамеска могла туда протиснуться 0,5 сантиметра. Сделаешь вплотную ничего туда не засунешь и не проканапатишь и пена монтажная тоже туда пролесть не сможет а вот ветер без труда будет задувать:)
    DSCN1679.JPG DSCN1681.JPG DSCN1683.JPG P1020753.JPG - Както так:) Высота проёма двери 2метра
  8. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    P1020754.JPG P1020755.JPG P1020756.JPG P1020757.JPG Уже установил Окосячку окон Их будет на первом этаже ровно 3. Окна 1300Х1400 все смотрят по солнышку:)
  9. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    P1020772.JPG Потихоньку растёт дом.
    P1020763.JPG - Мой верстак до конца стройки здесь всё пилю строгаю сврлю, вобщем в доме стараюсь вообще ничего не делать.
    P1020764.JPG - Брус так и не прикрываю... Трачу быстрее чем растаять успевает снег.
    P1020765.JPG Кучи от техэтажа экскаватором в предудушей осенью выкопал.
    P1020766.JPG В мой недоделанный котлаван всё стекает.
  10. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    P1020772.JPG P1020773.JPG P1020774.JPG - Видны леса по ним мы и таскали этот тежалючий брус наверх
    P1020775.JPG Тех этаж со всех куч прямо в мой тех этаж.
    P1020792.JPG Трудился и до работы и после работы и иногда не спал дня по 2, вот на фото снова с работы уже 48 часов не сплю... Как робот - как вспомню аж не верится...
  11. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    P1020795.JPG P1020796.JPG Приехал к маме в гости покушал:) И всё заново. P1020797.JPG P1020803.JPG P1020812.JPG
  12. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    P1020834.JPG Вот шкант и отверстие на 32 глубиной 5-6см
    P1020817.JPG P1020818.JPG Джутовое волокно каскатываем ворошим, так как пресовонное оно в рулоне
    P1020819.JPG Пока тружусь один делаю маленькие элементы, как только будет помощь положим большие:)
    P1020833.JPG Вот такая окасячка на дверях и окнах шканты везде от окосячки на 300мм
  13. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    - Очень полезное видео и для новичков и для профи (Можно пополнить свой словарный запас, но я другого мнения построил и забыл все названия - незачем хранить ненужную информацию в голове, понадобится всё вспомню за день. Как экзамены здал и забыл :))
    Хорошо что есть люди которые понимают что нет никакого секрета в том что знают нет и делятся с другими, а то можно как украинцу-сам знает что у него не закажут эту вешь никогда за его сумму и подсказать не подскажет и умрёт с этой тайной так некому не поделившись.
  14. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    P1020842.JPG Так виглядит угол изнутри.
    P1020835.JPG P1020836.JPG Вот такой шкант, должен входить свободно но не болтаться - но точно не молотком :) некоторые квадратные заколачивают в круглое отверстие. Потом проканопатить никак не могут.
    P1020837.JPG P1020838.JPG P1020839.JPG P1020840.JPG P1020841.JPG Так должна выглядеть нормальная окасячка.
  15. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    P1020860.JPG P1020844.JPG Хоть в дальнейшем нужно будет всё канкретно проканапатить но тем немение везде ложу джутовое волокно
    P1020859.JPG Некоторых не устраивает когда в древесине встречаются сучки и прочее. А вот лично я старался если горб в нужную сторону, ложить такими красивыми узорами вовнутрь:)
