Вагранка, шахтная печь для переплавки чугуна своими руками. От А до Я
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем gandgubas, 24.05.18.
  1. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    Думаю, многим будет полезна данная тема на нашем форуме, тем более по моему мнению многие в данном разделе нуждаются в различных чугунных изысканиях. Прошу не переносить данную тему из этого раздела.
    Здравствуйте, меня зовут Иван Давыдов и я автор нескольких популярных тем на данном форуме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/431933/ - Плазморез ЧПУ своими руками,
    https://www.forumhouse.ru/threads/273807/ - Автоматический котёл своими руками,
    https://www.forumhouse.ru/threads/230997/ - Строительство дома из бруса. Много тем у меня интересных и все как журнал, с фотографиями, и ссылками (смотри мой профиль).
    Решил делать "Вагранку" - давно уже штудирую этот момент - было много вопросов - вроде на большинство нашёл ответы. Я думаю и другим будет полезна данная тема:
    Надеюсь что опытные литейщики - будут давать ценные советы. А взамен я сниму видео, выложу чертежи - предоставлю все ссылки и материалы (материальные и технические текстовые) используемые при создании данной шахтной печи - тоже выложу.
    Ну что? Приступим! На данный момент чугун отлить «получилось» - скоро и без кавычек отолью.
    Процесс создания буду описывать и фотать. Что я хочу получить: Всё расположу в высоту будет несколько секций моей шахтной печи. Непосредственно классическая Вагранка затем над ней камера дожига газов сверху теплообменник для подогрева воздуха для вагранки, затем теплообменник водонаполненный для отопления цеха при использовании Вагранки. Данная установка будет вся утеплена, и иметь декоративные накладки.
    Так вроде бы начал :) А продолжение само получится :)
  2. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Материалами надо поделиться! Всё до нас уже придумали наши предки и в СССР - по данным книгам учили в Фазанках и Техникумах, читаем:
    1. "Лабораторные работы по технологии литейного производства" А В Курдюмов, А М Михайлов, Б В Бауман, Л Я Козлов Машиностроение, М 1970. Описана лабораторная вагранка на около 100 кг чугуна и подробно технология плавки.
    2. Мариенбах Л. М. Применение местных топлив и заменителей кокса при плавке чугуна в вагранке. Москва-Свердловск, Машгиз, 1943 (djvu).
    В книге описываются качества ваграночного топлива, необходимые для нормальной плавки чугуна в вагранках, и ведение плавки на местных малодефицитных топливах-заменителях; способы получения древесного угля, торфяного кокса, термоантрацита, синтетического кокса и их применение в вагранках; даны инструкции по отбору, приемке, хранению и применению литейных антрацитов и термоантрацита. Книга представляет интерес для работников литейного производства, особенно в настоящее время, когда имеется необходимость в экономии высокосортного дефицитного топлива.
    3. http://vagranka.ru - Тоже полезный ресурс.
    4. Ну и на четвёртом месте нашего хит парада, не Русский автор - который и 10% не описал в своей книге того, что описали наши Советские Преподаватели в вышеуказанных книгах.
    5. Файлы найдены при помощи ресурса: https://www.chipmaker.ru/
  3. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Должно получится что то подобное:
  4. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
  5. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    1. "Машиностроение. Энцеклопедический справочник в 15 томах" под ред. Чудакова том 6 "Технология производства машин" стр 153. - Огонь книга! https://yadi.sk/d/goz6jzC53WV2bU
    2.
    Справочник по чугунному литью. Под ред. Гиршовича Н. Г. Л., "Машиностроение", 1978 - Гордость берет за Советских учёных! https://yadi.sk/d/aJF_5I5q3WV2px
    3. Файлы найдены при помощи ресурса: https://www.chipmaker.ru/
  6. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Вроде у Всех получается... Я хочу сделать Вагранку - такую чтоб видя ее непонятно было, что это за аппарат... Накладки... Дверки утеплитель как на современных котлах автоматических.
    На данном видео прототип для понимания самого процесса и подгонки высот того или иного, лабораторная другими словами:
  7. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Изготовление газовых горелок для предварительного прогрева Вагранки:
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @gandgubas, Может не вагранку, а более продвинутую конструкцию. Посмотрите печь Ванюкова, ее используют для автогенной плавки штейнов в цветной металлургии. Достоинство - использование практически любого топлива, вплоть до мусора. Конечно более подходящей будет руднотермическая печь для получения и переплавки чугуна, но графитовые электроды и много электроэнергии не подходящи для бытового использования.
    Задача для решения в печи Ванюкова - газовоздушные фурмы. На форуме много горелок и пеллетных и на отработке. Как вариант прицепа к Ванюковке. Для небольшого агрегата может присоветую электрогорелку (безтопливную), когда то успешно сделанную и опробованную.
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    @gandgubas, если решитесь на печь Ванюкова, в качестве фурм можно 2-е примерно таких горелки использовать (опилка,стружка, отходы от переработки шишек)
    температуру может выдавать от 1200 до 1500гр.С...
  10. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Меня же боженька увидел! Приходил в гости с форума мужик с города нашего... Котел делает... Сам. и в итоге .. мне нашел через своих 60ти летних мужиков .. старого деда... Который на вагранке работал! А дед этот... Я ему звонил! Он так обрадовался! И говорит Иван зови меня! Я тебе все раскажу! И земли 2ве тонны пообещал продать.
    Формовочной глины и кварцевого песка.
    @Кольчугин, Я Вам обязательно отвечу, есть у меня мысли на этот счет... Я же автоматические котлы произвожу. У нас уголь обычный бурый стоит копейки .. 2050рублей за тонну. Если я в него кислорода дуну... То и 2000градусов получу.
    Время выберу и основательно отвечу с черьежиком.
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Чистым кислородом дуть (если правильно Вас понял), будет дорого...
    Иван, в вагранках я не разбирался, но в ней все процессы идут внутри и будут, мне кажется, проблемы с материалами для многоразового использования... Что со шлаками будет?
  12. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    @gandgubas, попробуй черногорского, от него жара больше. Че лить-то планируешь? Горелки?
  13. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @Klesk982, Вообще горелки. А так всякую ерунду по цеху. Проба. Для плавки нужен только кокс - либо пофиг какой уголь но надо изменить конструкцию вагранки.
  14. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Интересно было бы посмотреть.
  15. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
