Материалы для фундамента
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем SDim, 10.04.07.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Делаем фундамент
    Вопрос появился: щебень гранитный фракции 5-20 мм нужен 15 тонн + 13 м.куб, сколько это всего? сколько машин?
    И нужен ПГС 10 тонн + 17 м.куб, сколько это всего? сколько машин?
    Как подсчитать?
  2. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    Смотря какие машины... Есть ГАЗ, ЗИЛ, КамАЗ...
    Исходя из грузоподъёмности машины, если Вы считаете перевозимый груз в тоннах или из объёма кузова, если считаете в м3.
    Например КамАЗ самосвал берёт порядка 12 тонн груза.
    Что означает Ваше 10 тонн + 17 кубов не понял. Плотность всех этих смесей достаточно велика (есть желание ищите и переводите из м3 в тонны) и точно не скажу, но 17 кубов песка это тонн 50 не меньше... а, если всё это сырое, то вообще капут!
  3. Oximex
    Oximex
    Oximex
    Харьков
    Добрый день,
    Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, можно ли при заливке фундамента в кажестве его наполнителя испльзовать бой железобитонных плит фракция от 20 до 50мм, как это может отразиться на
  4. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    Нормально это отразится на...! Можно вполне использовать, но, в отличие от обычного бута или щебня, так как этот бой имеет очень замысловатые формы, необходимо более тщательно следить за равномерным заполнением этого боя бетоном.
  5. Oximex
    Oximex
    Oximex
    Харьков
    Спасибо за ответ, я хотел сказать "как это может отразиться на его прочности"
    Просто есть возможность сэкономить за счет колотого бетона, у нас этого добра много (народ добывает металл из обломков жб плит, а бетон набирай - не хочу).:)
  6. Пуля
    Пуля
    Пуля
    Гость
    Извините за банальный вопрос, но он такой: какой тип бетона нужен для ленточного фундамента -М 100, 200, 300, 400 ?
    И от чего это зависит? (я конечно предпологаю что от типа почвы и УГВ и глубины промерзания но прямой зависимости пока на просторах инета не нашел, + нагрузка на фундамент самой конструкции). Заранее спасибо.
  7. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Зависит от количества цемента:)] Марка 200-300, если не бункер делаете!
  8. Пуля
    Пуля
    Пуля
    Гость
    задумка : дом 7х8 , 1 этаж + мансарда (1 этаж высота потолка 2,80 мансарды 2,50),
    цоколь 40 см., стены ориентировочно керамзитоблок 1 ряд (190х190х390) + утеплитель (урса либо пенопласт , не определился еще)+ штукатурка.
    Перекрытия деревянные.
    Материал крыши - либо шифер либо гофра.
    Вопрос : УГВ ниже 2 метров, почва скорее всего суглинок склонный к глине. (пока не изучал точнее), площадка на пригорке,
    Подойдет ли фундамент ленточный армированный через 30см. ширина 40, глубина 80? И зачем делается подсыпка из щебня и песка под фундамент, она обязательна. Гидроизоляцию предпологаю рубероидом со всех сторон (скорее всего буду сажать на битум , если получится).
    Заранее спасибо за ответ.
  9. Ленусик
    Ленусик
    Еще та дачница
    Ленусик
    Еще та дачница
    Москва (Строгино), дача по Новорижскому шоссе
    У нас дом из сруба, довольно тяжелый, высотой 4,5 метра 6х8. Мы заказывали на ЖБИ бетон марки М-100. Привозили бетон с завода. Глубина фундамента от 1 метра до 1,5, так как участок неровный(под уклоном). Ушло 15 кубов бетона. Четвертый год стоит и отлично, хотя у нас и близко грунтовые воды. Чтобы фундамент выдерживал большие нагрузки, побольше арматуры в него.
    Советую бетон заказывать на ЖБИ, там все-таки его делают по технологии. Мешать самим, рисковано. Нам сделали цокольный этаж из кирпича, клали кирпич на цемент+смесь, так теперь весь кирпич отваливается.
  10. Пуля
    Пуля
    Пуля
    Гость
    А какие параметры фундамента? ширина , глубина? у мня по расчетам 14 кубиков.
  11. Ленусик
    Ленусик
    Еще та дачница
    Ленусик
    Еще та дачница
    Подсыпка из щебня и песка обязательна. Песок, я думаю, отводит воду по весне, чтобы она там не застаивалась. И еще, песка лучше побольше. Нам так советовали.:) Мы арматуру вязали чаще, через 15-20 см.
    Ширина 40 см. Глубина разная, так как участок на склоне. С одной стороны сантиметров 80 (это по стороне 6-ти метровой), с другой 6-ти метровой стороны, 130 см. Размер дома 6х8. Мы сначала заказали 2 машины по 5 кубов с бетоном, потом посмотрели сколько не хватает и еще дозаказали. Вы тоже можете заказать сначала 2 машины, а потом, прикинуть сколько кубиков еще нужно и заказать хоть 1 или 2. В прошлом году стоимость одного куба была 1750 рублей, а вэтом уже 2350. За марку М-100.
  12. Пуля
    Пуля
    Пуля
    Гость
    Ну т.е. в теории 40 на 80 хватит, вот только нужно узнать глубину промерзания - в Пензе вроде 1м.20 см. Советуют заглублять фундамент ниже этого уровня ... Не хотелось бы - жалко материала, да и денег уйдет больше.
  13. Ленусик
    Ленусик
    Еще та дачница
    Ленусик
    Еще та дачница
    Я, конечно, не специалист в этих делах. Но у нас многие строятся, и глубину промерзания никто не учитывает. Может, это и неправильно! Неужели глубина промерзания - это постоянная величина? При нынешнем-то глобальном потеплении!
  14. Driver@
    Driver@
    Driver@
    Смоленск
    Вопрос: как именно вязать арматуру (т.е. через 15-20 см по горизонтали)? Можете подробнее описать процесс армирования фундамента.
  15. Пуля
    Пуля
    Пуля
    Гость
    Насколько я понимаю (я не спец) делается заготовка из арматуры в виде сетки - сварная - на углах фундамента эти заготовки, состовляющие угол связываются - т.е. загибаются концы, плюс узел еще обвязывается тонкой проволокой, либо сваривается - но это хуже т.к. может порваться (вероятность больше).
    Делается из арматуры 4-6 миллиметровой, армируется через 20-30 сантиметров фундамента если по вертикали смотреть, соответственно эти слои (80 см. - 4-3 слоя ) крепятся между собой либо опять же сваркой либо еще чем либо, но чтобы крепко - соответственно вся эта конструкция должна нах-ся на 5см. от края фундамента со всех сторон т.е. если толщина фундамента 40 - то арматура делается 30. Да ячейки сетки 15 см.
