1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
  1. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Дополнительная информация
    Окосячка своими руками. Отчет
    Про окосячку, "укрепление проёмов", паклю и прочее
    Самая простая окосячка
    Начало темы
    Такая непростая окосячка - 2
    Такая не простая окосячка - 3
    Подборка лучших ответов из предыдущих тем.
    Лучшие ответы
  2. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Дом из бруса 150х150, построен весной, двери окна отделку планировали на следующий год.
    Окна хотим финские с широким профилем 130мм (стекло+стеклопакет) почти в толщину стены 150 мм. Окосячку соответственно без четверти (не хватает ширины) черновую, закрыть наличниками.
    Недавно по участку прошли коровы, разрушили и сожрали все (даже сырой шашлык!) и потрепали палатку, в которой ночуем.
    Решили по-быстрому сделать одну маленькую комнату в доме жилой, заодно потренироваться (делаем сами, опыта нет).
    Финские окна сейчас покупать не готовы, но по случаю досталось б/у пластиковое окно нужного размера 120х120см.
    Начал делать окосячку, как бы чистовую, но без четверти, временное окно поставлю просто в проем, на саморезы и пену. Потом закажу окно с широким профилем под размеры обсады, а окосячка превратится в черновую.
    Изнутри пену вокруг окна нужно закрыть, но не хочу тратить время/силы на пластиковые откосы и доборы. Сначала думал ПОСЛЕ установки окна реечкой прикрыть пену по месту.
    Но наверное можно ДО установки окна прикрутить/приклеить к окосячке бруски посолиднее.
    Окно устанавливать вплотную к брускам, как к четверти, перед заменой окна бруски убрать.
    Какой вариант более разумный и технологичный в этом случае?
  3. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Artem_Kasakov, Сделайте временную окосячку. Просто коробку. Она же у Вас не долго будет стоять. И пену можно не закрывать. А уже потом, когда будут постоянные окна, и сделаете нормальную окосячку obsada-4.jpg
  4. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Может не совсем по теме. Но.
    Поменял окосячку в двух дверных проемах. один из них-входная с улицы. Дом деревянный и двери ставлю деревянные. Посоветуйте какой использовать уплотнитель для двери или сделать. Колоды сделаны из бруса толщиной 120 и в них выбрана четверть под дверь. Дверь еще не вешал.
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Даже на временной я бы вставлял окно снаружи :).
  6. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    В эти выходные окосячивал себе вход в баню. Для любителей мха в срубе и чтоб не пропал зря опыт предков, опишу старые традиционные приемы такого монтажа.
    1. Вынимаем окосячку из проема, в который она была установлена начисто для окончательной подгонки, проверки уровней и т. п.
    2. Начало простое - укладываем мох на нижнее бревно, прихлопывая его ладошкой, заодно проверяя на наличие веток, шишек и проч. - сверху кладем нижник (порог в моем случае)
    3. Проверяем сняты ли фаски на гребне стены (обычно их снимают еще на этапе подгонки боковин к стене), в наших деревнях это называют "набрить шип", я делал по -старинке топором, мне так проще. фаска на гребне.jpg
    Фаски призваны помогать садить даже плотно подогнанный паз на гребень и снижать вероятность обрезки мха в пазу острым краем гребня при монтаже.
    4. Делаем засечки на тыльной стороне боковин вдоль паза. зарубки на боковине.jpg , которые помогут мху лучше удерживаться на боковине (особенно если эта ее сторона тоже острогана), и при этом не помешают плотному прижиму стояка к стене. Мне удобнее делать их носком топора.
    5. Ставим первую боковину в замок нижника и наклоняем ее в проеме, опирая ее верх на противоположную стену. (я предпочитаю старые косые замки в нижнике - они позволяют такие манипуляции). Раскладываем мох снизу вверх, прижимая рукой, особое внимание уделяя тем местам, где не проконопатить, т. е. пазу стояка с заходом на щеки (там где засечки). боковина наизготовку.jpg Какой объем мха класть - зависит в первую очередь от плотности в пазу/гребне. При зазоре в 5 мм между дном паза и вершиной гребня и плотной подгонке по бокам - слой раза в 1,5 меньше, чем обычно кладут у нас в хорошо сделанный паз стены при рубке. В данном случае на правый стояк положил чуть больше, чем на левый, т. к. он у меня вышел чуть менее плотно :|:
    6. Подлезаем и встаем под стояк, так чтобы его верхняя часть была над левым (или правым плечом, кому как удобнее), берем его с двух сторон руками, прицеливаемся пазом в гребень, и, одним равномерным и умеренно сильным движением "нахлапываем " боковину на гребень стены.
    Если промажете, придется раскладывать мох заново:aga:, поэтому советую сначала потренироваться "нахлопу" пустым стояком безо мха. Извините за отсутствие фото процесса, сделать селфи при этом не получилось:|:.
    7. Если в п. 6 попали куда надо, то обычно в верхней части стояк сразу прихлопнуть близко к стене не дает мох, между ними образуется щель в несколько см. Не переживайте, вы ее выберете распором боковин на следующем этапе. Лучше проследите, чтобы косяк при "нахлопе" не выскочил полностью из гнезда замка нижника, если держится там хотя бы чуть то просто осадите его глубже вбиванием клина между верхом стояка и верхним бревном. Клинья приготовьте заранее и держите рядом для фиксации стояка в проеме после "нахлопа". Также помогает избежать выскакивание из замка подпирание стояка внизу носком ноги в момент "нахлопа".
    8. После установки второго стояка аналогично первому, начинаем распирать косяки расклиниванием и убираем клинья сверху,
    начинаем распирать боковины.jpg , а т. к. старая распорка (которую использовал при чистовой подгонке) стала великовата, используем обрезки досок которые попали под руку... пока старая распорка наконец не влезет и не позволит вставить вершник боковины расперты- можно вставлять вершник.jpg
    9. Успокаиваемся, что боковины нормально прижаты к стене боковина прижата.jpg
    10. Садим на место вершник и подклиниваем его сверху вершник посажен на место и подклинен.jpg
    11. Убираем распор между стояками и снова подбиваем клинья над вершником для плотной осадки всей конструкции. убираем распор - и снова побиваем клинья над вершником.jpg
    Если остались вопросы - задавайте, удачи в окосячке! :pioner:
  7. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Большинство современных зодчих вопрос: "Как установить косяки на мох ?" вгоняет в тоску, многие при этом говорят: "Нахрена нужен этот геморрой в условиях современных технологий ?..."
    В эти выходные окосячивал вход в баню. Для любителей "геморроя", мха в срубе и чтоб не пропал зря опыт предков, описал подробно некоторые простые традиционные приемы такого монтажа:Как установить окосячку на мох, пошагово
  8. StroiConsultant
    StroiConsultant
    StroiConsultant
    Очень чётко раскрыта тема окосячки, да же чуть с перебором, так как местные дилетанты и половины не поймут о чем написано.
  9. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Извиняюсь, но так подробно - потому, что я тоже дилетант, а не плотник по образованию.
  10. StroiConsultant
    StroiConsultant
    StroiConsultant
    Главное опыт, а не образование.
  11. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    А если мох степлером присандалить?
  12. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
  13. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Спасибо!
    В выходные уже доделал как начал - шип в стене, паз в косяке из 150х100, и окно вставил, пену реечкой прикрою.
    Это был первый опыт. Не все вышло так быстро гладко и красиво как хотелось, пришлось переделывать заново подоконник и один косяк, и на ходу придумывать другой верхний замок - все из-за невнимательности. Но результат меня устраивает. Работа вполне посильная простому программисту ;), так что решил остальные окна и двери сам делать.
  14. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Не, со смолой, смолка ;), что я враг - гнилой порог себе ставить, а потом менять - мучаться...
  15. Василыч
    Василыч
    Василыч
    :faq: Ну может кукушкин лен скобка и прихватит, а вот сфагнум уж точно без толку, как из пушки по воробьям ... Да и зачем ? Он и так держится...А вообще - чем меньше железа в дереве - тем ему лучше живется.
