1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 50
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. Nata_sha
    Nata_sha
    Nata_sha
    Гость
    Года назад поставили сруб, сейчас собираемся делать окна. Строители сказали, что достаточно просто вырезать проём и можно ставить окнный блок. Дом будет обиваться блокхаузом. Или перед установкой окон необходимо сделать окосячку?
    Спасибо.
    Похожая тема
    Про окосячку, "укрепление проёмов", паклю и прочее
  2. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Бывает, что и не делают. Но лучше сделать - это намного надежнее
  3. Dimas
    Dimas
    Dimas
    Московская область
    А может подскажете как прорубается окно?
    в наличии:
    сруб из бревен d450-500
    цепная пила 2квт.
    может ссылка какая есть на технологию.
  4. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Эх. Я думал такие уже не делают.
    Трудновастенько вам будет вашей пилой в таких брёвнах окна резать.
  5. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Окосячку делать нужно!
    Без нее - халтура...
    Супер! Эксклюзив...
    Электропила 2 квт - шина максимум 45 см, трудно ей будет...
    Думаю нужна мощная бензопила с шиной 55-60 см...
  6. ЗОЛУШКА
    ЗОЛУШКА
    Ды какой я специалист!
    ЗОЛУШКА
    Москва, дача Чеховский район, Бегичево
    Уважаемые, добрый день!
    А подскажите, как окосячку сделать? И можно ли её сделать самостоятельно? Кстати, для начала необходимо выпилить 5 оконнных проемов! :|:
    В наличии пила МАКИТА 2квт, 35 см!
    Дом из бруса (брус 10 на 15) с щитовой мансардой, под обшивку блок-хаусом!
    Окна планируем ставить обыкновенные, деревянные.
    Заранее спасибо.
  7. YURAS1980
    YURAS1980
    YURAS1980
    Опочка
    А окосячка это что такое? Брусок, который вставляется в торец бревен, для усадки окон и дверей?
  8. ЗОЛУШКА
    ЗОЛУШКА
    ЗОЛУШКА
    вроде да :|:
    так что, никто не подскажет?
    в субботу уже пилу привезут, надо супруга озадачить выпиливанием окон!
    коллеги, не скупитесь на советы и пояснения, пожалуйста!
  9. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Как делал я. В торце дверного проема, в брусе (бревне) по вертикали выпиливается паз 70х70 и туда топиться брусок. Вообще мои плотники сказали, что это не совсем правильно (по другому делать было нельзя) так как менялись размеры проема. А в другом случае (видимо правильно) в верт. брусе делается продолный пропил -получается буква "П" с торца, а в горизонтальных - шипы под пропил - технолоично -сложнее, но надежнее - так делали плотники. Внятно объяснил? В первом случае делал сам, во втором видел как делают. В принципе ни чего сложного.
  10. Dimas
    Dimas
    Dimas
    Московская область
    длина шины 45см. мы конечно и сами не совсем дураки, но все же наверное есть какие-то тонкости.
  11. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Тема уже обсуждалась. Вот тут. Это ссылка на мое сообщение, в нем я давал ссылку на оконный форум, на тему посвященную именно установке оно в деревянный дом.
    Практически все, что тут сейчас было сказано правильно.
  12. 1503t
    1503t
    1503t
    Вот. вот и нам тоже строители собрались без окосячки делать. Халтура значит.
  13. Ольга М.
    Ольга М.
    Ольга М.
    Москва, ВАО
    Я согласна. Нам сделали так.
  14. Ефим
    Ефим
    Ефим
    Я здесь писал https://www.forumhouse.ru/threads/3002/
    Пост № 9
  15. domovladelica
    domovladelica
    хочунаморе
    domovladelica
    хочунаморе
    Мы делали сами, начитавшись форума. Муж выпилил проем, по бокам вырезал шип. Затем на саму раму прикрутил бруски (такого размера, чтобы получилось брус+шип+брус=ширина рамы).
