Самая простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем leon, 03.09.10.
  1. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Скоро придётся решать вопрос окон и дверей в срубе диаметр бревна 24 и пристройке из бруса 150х150 --- думаю пропилы в торцах сделать туда брусок 50мм дальше к бруску нужно доску крепить - какую (размер) и как эту доску к бруску присобачить (глухарями-гвоздями-или саморезами) как правильно утеплить это дело ? Дверь буду ставить железную (перед ней небольшая тераска) а окна скорее всего деревянные . Хочется сделать ПОПРОЩЕ но чтоб тепло было если это возможно
  2. Игорь Ермаков
    Игорь Ермаков
    думоделатель
    Игорь Ермаков
    думоделатель
    Москва, Проспект Мира, 106
    Крепить саморезами. Внимательно: саморез не должен пройти насквозь в стену. Между бруском и доской, под брусок в паз и между доской и стеной - джутовую ленту или ПСУЛ. Доска окосячки не менее 50 мм, ее связать в жесткую раму. Крепление дверной коробки к окосячке - стандартное, зазор можно запенить.
  3. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Зачем? .
  4. LosChikatilos
    LosChikatilos
    LosChikatilos
    Пермь
    Циркулярка есть ручная?
    берете и делайте шип в стене
    Как?
    5 см от проема запиливайте по высоте проема и топором в торец снимайте лишнее
    на это хозяйство надевайте П образную заготовку из доски и привинченых двух брусков прокладывая паклей. потом проконопатите. На 1 проем у меня уходило 40 минут.
    www.s61.radikal.ru/i173/1003/65/94d4eb7d2d64.jpg тут есть но плохо видно.
    www.s57.radikal.ru/i156/0903/e6/80909b35f1ad.jpg тут схема
    Удачи.
  5. alata
    alata
    alata
    Мы именно так и делали: брусок 50*50 с джутовой полосой плотно вставляется в паз, к нему на большие саморезы вплотную без прокладок крепится заранее изготовленная буквой П рама из доски 150*50 (у нас дом из лафета толщиной 150). Следите, чтоб саморезы не прошли насквозь через брусок, т.е. их длина должна быть 90 мм, если без заглубления заподлицо закручивать. Окно соответственно крепится к этой раме. У нас снизу в раме нет доски, потому что окна металлопластиковые с подставочным профилем. Зазоры между окном и рамой 1-1,5 см пенили. Усадочный зазор между срубом и рамой сверху 5-7 см закрывали утеплителем труб водоснабжения (муж придумал:)]), они из вспененного материала, легко приминаются и плотно вставляются, бывают разного диаметра, можно подобрать под любую толщину и высоту усадочной щели, стоят смешно.
    На фотке утеплитель большого диаметра, мы в результате взяли более тонкие.
  6. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    С бруском понятно, а с доской буквой "П" не очень. Поясните, пожалуйста.
    А-а-а.. Пардон, все понял. Вопрос снят. Просто не смог себе представить раму буквой "П" - не хватило фантазии.
  7. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Ну вот человек выше скидывал схему
  8. alata
    alata
    alata
    Прошу прощения, если невнятно излагаю:)]. Три доски - верхняя и боковые соединяются между собой, получается буква П. Сами доски без пазов и шипов.
  9. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Все эти саморезные конструкции из досок-брусочков естественной влажности со временем имеют свойство расшатываться. Тем более в окнах, которые постоянно находятся под ветровыми нагрузками.
    Мне кажется, здесь лучше не экономить, а делать монолитные окосячные бруски до 10 см толщиной.
  10. alata
    alata
    alata
    А что мешает при сборке сруба озаботиться материалом и через год, когда просохнет, сделать хорошую и простую окосячку? Будет возможность отбраковать, то, что повело, у нас таких несколько досок было.
    Конечно, если окна не ставить сразу, не дожидаясь год усадки.
    Монолитные, конечно, лучше, но на них нужно больше времени и умения. Не зря же при заказе за такую окосячку хотят в разы больше денег. Поэтому каждый выбирает, что на первом месте - простота в ущерб надежности или повышенная надежность в ущерб времени и силам.
  11. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Отчасти соглашусь, тока не известно, как поведет себя монолит, а клееная конь-струкция с разным направлением волокон, имхо, всяко будет надежнее..
    Плюс к этому, сам материал будет существенно дороже - это ж надо будет чуть ли не лафетину брать...
    Ой, я как раз такие же окошки хОчу)) С внутренней раскладкой.
    Не подскажите - какой это размер окна (самого) и размеры раскладки?
    Пошел в Вашу тему)
    Спасибо
  12. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Я взял себе две двери клееной конь-струкции. Толстые (по 60 мм), на поперечных клиньях. А их выгнуло обе одинково - пузырем.
    Так то, я голосую за брус камерной сушки.
  13. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    А может они были склеены неправильно? Если дешево - то так может быть.
    А камерная сушка улетучится и будет естественная влажность)
  14. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    А широкие раскладки (как сама рама) лучше смотряца!
  15. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    На размере 900х1200?? Не уверен)) Точнее сказать - точно хуже!))
