1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Правильный этап строительства Каминов, Печей и Дымоходов. Когда приглашать специалиста?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 26.11.16.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Лен.обл. Сосново
    А поделитца способом? :cool:
  2. Alexi_f
    Alexi_f
    Alexi_f
    Господа, я реальный заказчик. Вы тут копья ломаете, что первично кровля или труба (яйцо или курица). Нормы ПБ вспоминаете. Если вы печники и приходите в дом где устройство кровли не позволяет сделать правильную трубу - так и говорите заказчику - мы делать не будем. Это опасно! и уходите.
    Если позволяет - делайте.
    Заказчика то же поймите. Камин/печь почти все хотят, но на этапе строительства дома "тупо" денег не хватает на возведение - у 90% застройщиков, на хороший дымоход (шидель) на каминную вставку Ютул и пр...Себе хочется хорошо. Если заказчик с головой, то где-то здесь было замечание ПРОЕКТ. И по проекту стропилку /фундамент делать с учетом будущего камина. Отслеживать выполнение на этапе возведения кровли. Я у себя переделать заставил кровельщиков, пальчиком в проект тыкал и на стропилку - ПЕРЕЛАЛИ, ни куда не делись. Да потом кровлю прорезал, но затраты были минимальные, и по уму. Весь вопрос в деньги упирается больше ни во что. А если нельзя делать - так и говорите НЕЛЬЗЯ. Приведите пример пожара заказчику, за выезд рубль возьмете, и совесть чиста и за совет любой заказчик оплатит.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы как реальный заказчик, считаете, что не нужно рассказывать Вам что и когда делать, а нужно стоить как придется?
  4. печникПалыч
    печникПалыч
    печникПалыч
    не надо рассказывать о том, как сложно работать на крыше, когда крыша уже есть:|:
    Алексей, Вы хотите выбрать момент, когда строить удобно Вам, и ничего не мешает.
    Да согласен, так проще и нет затрат.
    а вот я купил необходимое оборудование - вышку -туру, лестницы, и др для работы по монтажу или строительству оголовка на крыше
    Согласен, что металлочерепица на крыше - трудный случай. Больше проблем нет.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да хоть на крыше с гибкой черепицей...
    как герметизируете мембраны?
    Заползти на кровлю, профигачить в ней дыру и впердолить в неё трубу - особого дара не требуется...
    Но как все сделать правильно и аккуратно?
    А не будет ли лучше кровельное покрытие делать после установки трубы?
  6. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Мужики, вот читаю вас и понимаю, что каждый прав, а что делать с такими балбесами, как я)
    Дело в следующем: есть проект дома из газобетона, где соответсвенно все трубы прочерчены. Лишил вот я съекономить и сумничать - не ставить трубу камина от пола шидель в стене, которая внешняя уличная (дорого), а сделать проем в стене, которая внутренняя и идти не с пола, а зафигачить на высоте около 2-х метров нишу в стене и туда вставить керамическую трубу (чешскую вроде). Одно не учел, уже перед тем как вставлять ее увидели, что она выходит прямо в ендову (естественно проем в кладке заложили, трубу ставить не стали, кровлю утеплили и накрыли металлочерепицей.
    Итог - трубу каминную ставить все равно буду, только куда? как? ...ну и расстройство одно. Надо все делать заранее и ...скупой платит дважды
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вот для того чтобы не было подобных моментов я и написал эту тему!
    1. На этапе проектировании дома закладываются в проект данные о материалах, расположении и необходимых мерах для устройства КПД (здесь и далее, КПД - Камины Печи и Дымоходы).
    2. Во время закладки фундамента здания выполняются фундаменты для КПДопределенных данным проектом;
    3. Стенные дымоходы устраиваются одновременно с кладкой стен;
      Способ перевязки или отсутствие таковой, между дымоходами и стенами (равно как печами, каминами, а так же конструкциями разделок и отступок) определяется проектом
      О кирпичном дымоходе тема
    4. При устройстве дымоходов коренных и приставных (навесных), на этапе возведения стен здания, выполняются проемы необходимого размера, в нужных местах, при постоянном контроле их осей привязки.
      Не выполнение данного требования, в дальнейшем, приводит к усложнению процесса строительства, частичным переделкам ранее выполненных работ, затягиванию сроков и дополнительным финансовым затратам.
    5. Монтаж (кладка) дымоходов выполняется до устройства кровли и тепловой изоляции ограждающих конструкции, и до проведения отделочных работ;
      Монтаж производится из надлежащих материалов, квалифицированными специалистами. Схема сборки и последовательность выполнения монтажных операций определяется планом производства работ.
    6. Одновременно с работами по монтажу (кладке) должны выполняться работы по защите конструкций здания от возгораний. Для параллельного расположения конструкций устраиваются отступки, для пересечения конструкций - разделки.
      Конструкция и размеры отступок и разделок должны соответствовать требованиям действующий нормативной базы страны проведения работ!
      При монтаже КПД заводского изготовления можно руководствоваться указаниям по устройству разделок и отступок предусмотренных заводом - изготовителем, указанных. в официальной монтажной инструкции на данный вид продукции.
      Читайте О правилах устройства Защиты.
    7. После завершения монтажных (кладочных) работ выполняются работы по тепловой изоляции ограждающих конструкций здания, с устройством паро- и гидро - изолирующих мембран.
      Выполняются ранее не выполненные или не завершенные огнезащитные мероприятия;
    8. Далее, производятся работы по устройству кровельного покрытия с гидроизоляцией мест примыкания кровли к дымоходу.
      При этом этапе, предусматриваются: меры по усилению статической устойчивости дымовых труб; Защита устья дымовых труб от атмосферного воздействия; Устройство декоративного покрытия поверхностей; Защита от схода лавин; Пути подхода к дымоходам для их осмотра и очистки.
      Читать: Зонты и оголовки на дымовых трубах рекомендуется устанавливать! Дымоход и вентканал под одним зонтом
    9. После закрытия «теплового контура» производится сушка КПД.
      Этапы, последовательность и продолжительность мероприятий по сушке и разогреву необходимо смотреть в соответствующей инструкции.
    10. Готовые печи, каминные и печные топки необходимо устанавливать на прочный, ровный и не сгораемый пол.
      Рекомендуется установка КПД на покрытие из кафеля, керамики, керамогранита и т. п., выдерживающих данные условия эксплуатации.
      Выбор места установки дымохода Schiedel UNI
    11. Во время проведения отделочных работ в здании, производится отделка и облицовка КПД, а так же декоративные покрытия и накладки на огнезащитные конструкции и места их соприкосновения с деталями зданий.
    12. Возможно выполнение работ по устройству КПД в готовом здании, однако это более сложный вариант приводящий как к общему ухудшению всего здания, так и к значительно большим финансовым затратам. Например гильзованием
    Почему-то ребята предпочли не обсуждать, а очернить топикстартера и засорит тему...
    Думаете тема им мешает делать как придется?
    Или испугались что заказчик станет понимать, что его в заблуждение пытаются ввести?
  8. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Собственно, конечно, тема отличная, тока ее надо было читать раньше...а сейчас вопроса два - сколько стоит и как переделать/доделать/поставить) а выбирать то особо ничегои не надо было, когда есть проект, то все понятно.
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    А что здесь обсуждать? Печник не участвует в строительстве дома и как правило приглашается на таком этапе, когда стоят стены и кровля уложена. соответственно работаем в тех условиях, которые созданы...а не в тех выводах, которые здесь делает директор фирмы относительно боязни, испуга...:aga:
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И вы считаете что так и должно быть и что вам пофигу
    Вам кто-то выдал право обсуждать меня или работу моей фирмы?
    Или это очередной тролинг?
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Вы для начала за своими постами присмотрите...прежде чем выводы делать..кто чего боится.
  12. АлександрК22
    АлександрК22
    Печник и не только.
    АлександрК22
    Печник и не только.
    Боровичи
    В новых домах не так часто приходится строить печи, у меня лет за 25 практики было 7, остальное замена существующих. Из этих 7 только два заказчика задумались о печи на этапе проектирования. Остальные вспомнили потом, хорошо, что до отделки. В одном случае не была закрыта крыша, после хорошего дождя размыло почти пол камина, не спасли и временные тенты, а потом кровельщики выдру разворотили. Все имеет свои плюсы и минусы. Идеальный вариант, если есть черновые полы и перекрытия, установлены окна и двери, крыша закрыта хотя бы рубероидом.
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @АлександрК22, а у меня практически все печи в новых домах и о печнике думают в последнюю очередь, есть кровельщики которые задумываются о том что надо пригласить печника заранее, однако почти всегда мембрана уложена и мне ее резать.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так покажите как Вы это делаете прежде чем утверждать что не хуже и "100 раз так делал"...
    Так и я о том же...
    только почему-то начались нападки и троллинг...
    Есть версия почему?
  15. АлександрК22
    АлександрК22
    Печник и не только.
    АлександрК22
    Печник и не только.
    Боровичи
    Ну, у нас очень много частного сектора с печным отоплением, а новые дома чаще строят, где газ рядом. А камины бывает решают воткнуть по остаточному принципу: Во, угол пустой, давай камин забабахаем.
