1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Выбор места установки дымохода Schiedel UNI
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 26.05.13.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пока писал ответ на вопрос о том, какое место для установки дымохода Schiedel UNI предпочесть им на что следует обращать внимание, родилась идея создать такую тему и в ней ответить всем интересующимся.
    Вот собственно и текст:
    Много различных факторов и обстоятельств влияющих на определение места расположения коренного дымохода.
    Предположим Вы уже ранее определились с выбором конкретной модели дымохода Schiedel UNI, с его сечением и конструкцией, количеством каналов и комплектацией и только подбираете под него конкретное место...
    Ходите и размышляете: "Куда ж его воткнуть?..."
    Следует обратить внимание на следующие факторы:
    1. Фундамент. (точнее его наличие, отсутствие или возможность изготовления.)
    Есть или нет крепкая основа – фундамент пригодный для установки на него коренного дымохода.
    Допустимо размещение дымохода на плите перекрытия или консольном уширении стены, но только если данная конструкция, или плита выдерживает нагрузку от дымохода.
    А если фундамента нет, то необходимо рассчитать предстоящие затраты на устройство фундамента в этом или другом местах.
    В нормативах содержится запрет на установку без фундамента дымохода массой свыше 750 кг.
    Однако, если расчётным путем будет доказана допустимость установки именно этого дымохода в конкретном месте… Преград – не вижу.
    2. Прохождение дымоходом перекрытий.
    Предстоит определить оптимальное расположение дымохода для его устройства в намеченном месте с наименьшими затратами.
    Очень часто, для расположения дымохода, нужно резать или армопояс, или балку перекрытия, или стропильную ногу... Порой без этого не обойтись, т. к. в момент проектирования и строительства ни кто не задумывался о будущем возведении дымохода и теперь предстоит его "вживить" в уже построенный, готовый дом.
    В удалении балок и стропил нет ни чего невозможного, но только все подобные мероприятия очень хлопотные и затратные.
    Конечно проще перенести дымоход в другое место, для обхода указанных конструкций. Иначе, все расходы на усиление несущей способности конструкций, их демонтаж-монтаж и производство сопутствующих работ, должны быть отнесены на статью расходов связанную с устройством дымохода.
    Так же следует обратить внимание на расположенные по близости сгораемые конструкции и необходимость их защиты от возгорания.
    3. Противопожарные расстояния и мероприятия по защите сгораемых конструкций от пожара.
    Самым важным критерием пожарной безопасности конструкций являются расстояния от опасной поверхности дымохода до воспламеняемых строительных конструкций.
    Для дымохода Schiedel UNI данное расстояние определено изготовителем в 50 мм при температуре дыма в трубе до 400 градусов.
    И 100 мм, когда температура дыма может подниматься до 600 градусов.
    Так же к противопожарным требованиям стоит отнести указание о недопустимости транзита дымовых газов от газифицированных приборов через жилые (спальные) помещения, не забывая о котором выбираем место для расположения дымохода.
    4. Подключение потребителя.
    Нужно за ранее определить высоту, угол и протяженность подключения.
    Исходя из этого выбирается и расположение дымохода.
    Дымовые трубы могут быть сблокированы из нескольких дымовых и вентиляционных каналов, оптимальное расположение которых – в смежной между техническими помещениями, стене.
    5. Кровельные работы.
    Дымоход следует располагать как можно ближе к коньку.
    Но иногда, такое расположение не представляется возможным в силу ряда причин, среди которых противопожарные мероприятия, необходимость прорезки несущих конструкций (коньковая балка) и конфигурация кровли (ендова)
    В числе прочего, при восстановлении кровельного пирога следует предусматривать работы и материалы по восстановлению паро- и гидро- изоляционных мембран.
    6. Размещение относительно окон и дверей очень важно!
    Не хорошо, когда окно второго этажа или дверь в комнату пересекает дымоход…
    Вы заходите в комнату и упираетесь через пол метра в дымоход…
    В таком случае даже мебель будет проблемно заносить.
    Внешний вид комнаты, как и виды из окна так же пострадают.
    7. Сохранение тепла.
    Выбирать место установки дымохода следует руководствуясь принципом сохранения дымоходом тепла.
    Чем больше протяженность участка дымохода по не отапливаемым помещениям и за пределами здания, тем больше охлаждаются дымовые газы.
    А следовательно увеличивается образование конденсата, переувлажняются стенки и т. д.
    Процессы переохлаждения дыма могут привести к разрушению стенок дымохода и закупорке устья трубы образующейся снегообразной (Инееобразной) массой и льдом.
    8. Устойчивость дымохода.
    Не секрет, что на смонтированный дымоход оказывают влияние не только внутренние процессы (перегревы, конденсат, намокание, замораживание и др.), но и внешние силы -атмосферные условия и силы природы…
    Сильные, порывистые и штормовые ветра ударяют в возвышающуюся конструкцию дымохода, раскачивая его…
    Сходящий с кровельного покрытия снег – тянет за собой весь дымоход…
    Пучинистость грунтов заставляет перемещаться фундаменты и здания…
    По этому, очень важно сократить до минимума не закрепленный участок и придать статическую устойчивость всей дымовой трубе.
    Для этого используют армирование по углам с заливкой раствором, установка скользащих креплений, стальной каркас – корсет… И некоторые другие…
    На этапе проектирования, или выбора места установки следует предусмотреть условия крепления и усиления конструкции.
    9. Внешний вид дымохода.
    Отделочные работы по облагораживанию поверхностей дымохода могут добавить к сметной стоимости работ существенную сумму денежных средств и при этом все равно «поломав» интерьер комнаты или Экстерьер здания.
    По этому здесь следует еще определиться, чем Вы готовы пожертвовать?
    Или в помещении появится конструкция закрывающая дымоход, или на фасаде будет что-то такое…
    10. Экономическая целесообразность.
    Все перечисленные выше факторы оказывают влияние на стоимость производства работ по монтажу дымохода.
    Теперь следует проанализировать и посчитать затраты и выбрать единственно верные и Вам подходящий вариант.
    Теперь наверное стоит уделить внимание плюсам и минусам расположения дымохода внутри и снаружи здания.
  2. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Ну что Вы тут сидите и сидите в одиночестве? Не придёт сюда никто. :(
    Алексей, пойдёмте к нам в ветку Дымоходы Domus https://www.forumhouse.ru/threads/151356/ вот у нас там настоящая движуха, много вопросов от посетителей, фото монтажа, острая полемика.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ты лучше голодай, чем что попало ешь!
    И лучше будь один, чем вместе, с кем попало!
    Омар Хайям
  4. Craft
    Craft
    Craft
    Воронеж
    Алексей в этом и есть вся сущность данного человека, и ты сам знаешь лучше с такими и не спорить и не давать повода троллить. Хотя если честно он и под тролля не подходит.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Отличная тема, грамотные советы, мне было полезно и интересно! Алексей, продолжайте в том же духе!
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Спасибо за высокую оценку моих скромных способностей!
    Только к сожалению, не могу писать в пустоту...
    т. е. мне нужно что бы кто-то спрашивал о каких-либо деталях, которые остались непонятны, или не освещены.
    Вот если Вы после прочтения скажите что осталось не ясным, или требует уточнения, тоя непременно продолжу повествование в заданном направлении.
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Вопросы конечно же есть, я сейчас занимаюсь активным изучением различных инструкций к керамическим дымоходам. Касаемо места установки и наших реалий, есть огромное желание совместить совсем небольшой кирпичный щиток и насадить на него дымоход в целях экономии места. Какие подводные камни будут у этого варианта установки? Представляется он мне так, выкладывается простейший щиток с двумя вертикальными каналами, к одному из них подключается печь, шибером регулируется направление потока, зимний и летний ход. Щиток планирую перекрыть двумя рядами кирпича и сверху отлить плиту из спец бетона и использовать ее как фундамент для дымохода. Я так понимаю, армировать плиту нельзя? Как правильно будет крепить первый блок керамической системы к такой плите?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для подключения кирпичного щитка к керамическому дымоходу есть следующие варианты:
    1. Размещение рядом.
    2. Размещение на щитке с подключением для скандинавских печей.
    3. Дымоход Шидель Керастар через переходник вмурованный в кладку.
    Хотя можно верхнюю часть и не обкладывать, а закрепить к плите.
    Что касается вопроса необходимости армирования указанной плиты... Считаю, армировать нужно, но только с перекрытием кирпичом и заливкой жаростойким бетоном.
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Алексей, а можно подробнее рассказать про варианты под номерами два и три? У меня планируется вариант номер два, только подключение без тройника, как на номере три.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вариант с Шиделем УНИ не предусматривает установку без конденсатосборника а значит и без тройника.
    Именно конденсатосборник принимает на себя всю нагрузку от дымохода.
    Вариант два - для подключения скандинавских печей. Не встречали? Или что о нём рассказать?
    Вариант 3- площадка и она же переходник с нержавейки на Керастар. Монтируется на кладку.
    Далее от неё идет Керастар.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    У Шиделя возможно, а вообще существуют системы и без него. Вот для примера одна из схем монтажа дымохода фирмы Hart, кстати, почему не реализована вентиляция для меня тоже загадка.
    Кстати у Tona конденсатосборник это такая же труба, только заглушенная ближе к верху и ослабленная вырезом снизу, особой разницы я думаю не будет, если поставить дыхоход сразу на трубу. Причем нагрузка в моем случае будет мизерная, всего 4.5 метра, когда как инструкциями допускается больше 20метров! Кстати у тоны и у некоторых других дымоходов (с большим удивлением для себя обнаружил, что существует линейка керамических дымоходов от фирмы икопал!) нужно ставить специальные пластины центрирующие трубу в шахте.
    По варианту два точно помню была тема на форуме, только вот найти поиском ее не могу. Если кто знает расположение киньте ссылкой
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Моё мнение, что если производитель не предусмотрел такую схему монтажа, то даже если такое возможно и будет работать вы все риски Вы принимаете на себя при её осуществлении и эксплуатации.
  13. Mns33
    Mns33
    Mns33
    Как вы думате, на сколько целесообразно делать Шинделем всю систему вентляции и дымоудаления? Т. е для газового котла, газ. плиты и пр.
    Можно конечно идти по проекту но проект 1994 года разработки, а время не стоит на месте.
    Что посоветуете ? Спасибо.
  14. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Главное, согласовать с газовщиками...
  15. Mns33
    Mns33
    Mns33
    Боюсь что кирпичный дымоход с газовщиками согласовать будет столь же затратно. У шинделя, хотя бы, есть сертификат.
