Звукоизоляция пола в монолитном доме
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем antas07, 13.06.16.
  1. antas07
    antas07
    antas07
    Имею квартиру в монолитном доме, строительство еще не завершено и есть возможность до залития стяжки улучшить звукоизоляцию полов. В настоящий момент строители производят монтаж стяжки так как указано на фото.
    Подрядчики делающие стяжку готовы внести коррективы но только если будет использоваться тонкая подложка, а электрика также будет идти по полу. На более серьезные изменения они не пойдут так как это будет являться отступлением от проекта.
    Вопросы следующие:
    1) В каталогах готовых решений я не нашел схемы с использованием тонкого упруго слоя и коммуникаций идущих непосредственно по нему. Возможно ли пустить трубы по подложке и не повлияет ли это на прочность стяжки?
    2) Какой материал лучше подойдет для подложки, если стяжка изготавливается полусухим методом?
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Звукоизоляция эффективна лишь "от источнка шума" - наружу
    Если Вы сами надеятесь защититься от внешних источников шума - ничего не выйдет ни за какие деньги:no::um:
    или это будут - оферисты (коих немало) :close:
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @antas07, то. что я вижу на фото, прямое нарушение проектной документации. Если они точно так же будут укладывать любое другой упругий слой, то смысла в нем совсем нет.
    Советую распечатать инструкцию по укладке ЛЮБОГО упругого слоя и показать строителям. Если они гарантируют, что смогут выдерживать технологию укладки материала и заливки его и дадут гарантию, то можно дальше с ними разговаривать, если начнуть "мять булки", гоните в шею этих бракоделов, нанимайте стороннюю организацию и тогда уже есть смысл Вам искать какие-то варианты как и что делать с коммуникациями.
    В данном случае, это пока не актуально. Если не секрет, это в каком городе так делают полы?
    В звукоизоляции не работает ни один, очевидный для обывателя, момент. Если Вы не занимаетесь профессионально звукоизоляцией, будьте осторожней с высказываниями
  4. antas07
    antas07
    antas07
    Город Орёл, застройщик впринципе считается у нас неплохим но вот подрядчики занимающиеся устройством стяжки никакие.
    Уже договорился с ними, что бы делали устройство звукоизоляционные слоя с соблюдением всех правил, причем не только у себя но и у соседа сверху). Я готов в разумных пределах потратился на устройство звукоизоляции не только у себя но и у него. Вопрос как раз в том и состоит как сделать экономично и при этом лучше чем сейчас у соседа сверху?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @antas07, в FAQ есть Альбомы инженерных решений, например АГ или Гипрок. В них есть инструкции, параметры, схемы и чертежи устройства полов для изоляции как ударного, так и воздушного шума. Выбирайте, определяйтесь с упругой подложкой и вперед.
  6. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Возможно вам не стоит игнорировать информацию из FAQ (https://www.forumhouse.ru/threads/132930/)
    Например - прямо прописанное ваше -по названию темы - Плавающие полы и коммуникации. Обобщенная информация
    Пройдитесь по всем вторичным ссылкам (и на последние обсуждения прошлого года на сайт АкустикГрупп)
    И до и после создания "сводки ссылок" из FAQ - не раз обсуждались вопросы труб и стяжки в аспекте звукоизоляции -например, https://www.forumhouse.ru/threads/350734/#post-15323752
    https://www.forumhouse.ru/threads/339287/#post-14495985
    https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-201#post-14927654
    https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-146#post-14313772
    И т. п.
    Удачной выбора и понимающих механизмы строительной физики в части звукоизоляции прорабов и инженеров!
  7. antas07
    antas07
    antas07
    Всем спасибо за советы, полы буду делать по схеме 5.3.1. из Альбома решений (так практически не будет ни каких отступлений от проектной документации). Есть ли смысл переплачивать за Шуманет-100Супер или вполне хватит Шуманет-100Комби?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @antas07, Шуманет-100Комби вполне.
  9. Vyaches57
    Vyaches57
    Vyaches57
    Привет земляк)
    Инжилком, Андрианова? Ох и работнички...
  10. antas07
    antas07
    antas07
    Революции 3, подрядчик по полам у них СУОР. Одно хорошо, идут на контакт и готовы сделать так как хочет заказчик). Теперь вот сижу и думаю, что делать с пазогребневыми плитами, то ли снести их к черту то ли шумоизолировать.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Если изолировать, потеряете в площади квартиры. А Вы за эти м2 деньги платили... Я у себя снес без жалости
  12. antas07
    antas07
    antas07
    Вот и я к тому же склоняюсь, хотя как вариант рассматриваю зипс они вроде как должны не сильно съесть площадь. Кстати сразу вопрос - в одной из спальных комнат сделана небольшая гардеробная, стоит ли звукоизолировать потолок в ней или нет?
  13. antas07
    antas07
    antas07
    Кстати а есть ли информация как себя ведет Акуфлекс при устройстве стяжки полусухим способом, требуется ли в таком случае использовать полиэтиленовую пленку?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нужно просто использовать соответствующий Акуфлекс. Комби, который предназначен для укладки под стяжку.
  15. antas07
    antas07
    antas07
    Так конечно проще но цена выходит в два раза больше. Хотя сам производитель допускает использование Акуфлекса с полиэтиленовой пленкой, а поскольку мне надо делать в двух квартирах то соответственно появляется желание экономить)
