1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Утепление фундамента для неотапливаемого строения (пучинистый грунт)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Question, 02.06.16.
  1. Question
    Question
    Question
    Одинцово
    Добрый день. Хотел бы обсудить с форумчанами утепление фундамента для неотапливаемого строения. Грунт стандартный: суглинок. Имеется необходимость построить неотапливаемый гараж, предполагается сделать ленту с засыпкой основания под нее песком/щебнем до глубины промерзания. Соответственно, вопрос: нужно ли утепление? По отмостке все понятно - нужна, а вот с утеплением большой вопрос. Ведь т. к. строение будет полностью промерзать, то промерзнет и лента, и грунт с обеих сторон и даже грунт под основанием (ведь бетон и песок промерзают лучше земли). Тогда копать метра на 2 и утеплять все и вся, но это выливается в большое количество земельных работ и материалов.
    В то же время, при низком УГВ (у меня 6м), и водоотведении ливневки, земля под отмосткой и возле фундамента будет всегда сухая. Т. е. смысла утеплять, как бы нет. Хотелось бы услышать мнения по этому поводу.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Утепление фундаментов
    Утепление ненагруженного фундамента на зиму
    Двойное скользящее утепление фундамента и ошибки утепления фундамента
    Утепление ленточного фундамента
    Утепление фундаментов зданий с разным режимом отопления
  3. Question
    Question
    Question
    Одинцово
    Спасибо за ссылки, полезно, но указанные величины несколько удивляют. Для Москвы с индексом мороза 60000 предлагают горизонтально утеплять фундамент гаража на 2,5 метра! в стороны от самой ленты. И это на глубине от 0,4м. Выглядит не очень реалистично.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Показатель текучести неизвестен у суглинка. поэтому по идее утепление по полной программе.
    на 2,5м в стороны вряд ли, конечно.
    на 1-1,2м под отмосткой и пятно застройки тоже.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Question, вот Вам для средней полосы России:
    утепление цоколя без утепления отмостки работать не будет! И наоборот тоже!
    утепляется цоколь от уровня верха перекрытия цоколя и до минус 20-30-40 см от уровня участка. И от этого места по горизонтали, с уклоном от дома, утепляется отмостка на ширину, равную глубине промерзания в Вашем регионе.
    Горизонтальный утеплитель должен подходить к вертикальному сбоку.
    Тогда в районе сразу после утеплителя получите не меньше 0 градусов.
    #472 (ИЗОТЕРМЫ), #481 (ИЗОТЕРМЫ), #11(толщина ЭППС), #981
    http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php - на эту ссылку обратите особое внимание! Единственное Вам под свой регион увеличить толщину и ширину утепления.
    темы у нас на форуме:
    Утепление цокольного этажа. Насколько нужно заморачиваться?
    Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
    Правильный пирог теплой отмостки
    FAQ Цокольные этажи, подвалы, подполья
    а также ещё много в реализованных проектах домов.
    max68.2011, 28.09.15Пожаловаться
    #5
    Всё описАнное годится и для МЗЛФ, и для полнозаглублённых фундаментов.
    max68.2011, 09.04.16
    #12
    #2
    Утепленная отмостка с...
    max68.2011, Среда в 08:35Пожаловаться
    #7
    @Question, для Вас рис. 4 и 5
  6. Question
    Question
    Question
    Одинцово
    С этим я согласен, но у меня неотапливаемое строение - гараж. Получается слишком много земельных работ и утеплителя. Хотя еще гляну анализ грунтов, может у меня и не сильно пучинистый
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    пучению все равно, что Вы не отапливаете гараж. утепление для грунта, а не для гаража.
  8. Question
    Question
    Question
    Одинцово
  9. Rutrin
    Rutrin
    Rutrin
    Совершенно справедливо отмечено, что утепление делается в первую очередь для снижения сил морозного пучения и оно не связано с тем, будет отапливаться помещение или нет. Фундамент подвергается воздействию не только грунтовых вод. Есть еще так называемый капиллярный подъем воды, дожди опять же. А циклы оттаивания/промерзания очень сказываются на долговечности фундамента. Уложив технониколевскую экструзию в основание фундамента и под отмосткой, мы снизим пучинистость, объем земляных работ, то есть можно без опаски делать МЗЛФ.
  10. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    А что в Подмосковье были морозы, последние годы? В январе градусник в грунте 40 см показывает +3, при минусе на улице -11. Сам проверял. Калькуляторы это чушь непонятно кем созданная и по каким правилам. Карты и индексы мороза в интернете делались в 80-х годах. Под гараж копать ленту 2 метра с утеплением? Увольте.
  11. Question
    Question
    Question
    Одинцово
    Скажем так, норматив по промерзанию придуман на случай отсутствия снега, т. е идет дорожка по участку, ее регулярно чистят, и вот именно под ней и промерзнет метра на полтора при сильных морозах.
    Относительно гаража - мне тоже кажется, что пеноплексовские расчеты чересчур. И по объему земельных работ, и по вывозу того же грунта, и по утеплителю. С боков и снизу я бы ленту утеплил, но не знаю, как поведет себя ЭППС под лентой, как будет проседать.
  12. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Ушп не рассматриваете под гараж?
  13. Manid
    Manid
    Manid
    Не соглашусь. Начнём с того, что силы морозного пучения вызываются расширением грунта при его замерзании. Замерзание грунта не является равномерным и зависит от множества факторов, например, от тепла, исходящего от отапливаемого здания. Возможно, в некоторых случаях данным фактором можно принебречь при проектировании, но множество источников в интернете говорят об обратном. Как, например, вы объясните различия в схемах утепления отапливаемых/неотапливаемых зданий? На прикреплённой картинке две схемы утепления — слева для отапливаемого здания, справа для неотапливаемого. Не могу найти иллюстрацию на русском, извините.
