1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
МЗЛФ на глине
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ИванМП, 02.06.16.
  1. ИванМП
    ИванМП
    ИванМП
    МЗЛФ на глине
    Приветствую. Подскажите пожалуйста. Поле, высокое место, грунтовые воды метрах на 20ти. Плодородный слой был 5см, дальше идет глина да такая что лопату приходится с прыжка всем весом забивать. Подскажите можно ли в данном случае пренебречь силами пучения? На сколько заглубить ленту? Делать ли песчаную подушку? Тюменская об.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Не можно. Условия могут и измениться. Поэтому утепленная отмостка, особенно для
    рекомендуется.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ИванМП, снимаете только плодородку! В глину не заглубляться ни на сколько ! Иначе получите корыто для сбора воды. Никаких подсыпок-подушек.
    Утепление цоколя и отмостки обязательны
    утепление цоколя без утепления отмостки работать не будет! И наоборот тоже!
    утепляется цоколь от уровня верха перекрытия цоколя и до минус 20-30-40 см от уровня участка. И от этого места по горизонтали, с уклоном от дома, утепляется отмостка на ширину, равную глубине промерзания в Вашем регионе.
    Горизонтальный утеплитель должен подходить к вертикальному сбоку.
    Тогда в районе сразу после утеплителя получите не меньше 0 градусов.
    #472 (ИЗОТЕРМЫ), #481 (ИЗОТЕРМЫ), #11(толщина ЭППС), #981
    http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php - на эту ссылку обратите особое внимание! Единственное Вам под свой регион увеличить толщину и ширину утепления.
    темы у нас на форуме:
    Утепление цокольного этажа. Насколько нужно заморачиваться?
    Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
    Правильный пирог теплой отмостки
    FAQ Цокольные этажи, подвалы, подполья
    а также ещё много в реализованных проектах домов.
    max68.2011, 28.09.15Пожаловаться
    #5
    Всё описАнное годится и для МЗЛФ, и для полнозаглублённых фундаментов.
    max68.2011, 09.04.16
    #12
    #2
    Утепленная отмостка с...
    max68.2011, Вчера, в 08:35Пожаловаться
    #7Цитировать
    + правильный поверхностный водоотвод.
    Какая вода мешает жить (про УГВ, верховодку, дренаж, водоотведение и т. д.)
  4. skytime981118
    skytime981118
    skytime981118
    Здравствуйте!
    После долгих штудирований, также остановился на этом варианте строительства фундамента с утепление отмостки и цоколя (20см плодородки и далее одна глина). Дом будет под ПМЖ (30 км Ярославского шоссе) из профбруса 145*188мм, 2 этажа. Но смущает одно НО: в деревянных домах большинство не рекомендует закрывать продухи (плесень, влажность и тп)! если б их можно было закрывать, то тогда утепление такое бы работало (температура в подполе была бы плюсовая). Если все же их не закрывать, то скорее всего температура в подполе будет ниже Нуля... как быть в такой ситуации? и дренаж здесь уменьшит ли риски пучения. Заранее спасибо.
  5. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Делайте незаглубленный, тогда и пучение к Вам не относится. Хотя сантиметров 15 ПГСа, на глину можно подсыпать, на геотекстиль. Просто я смысла в утеплениях этих не вижу если лента незаглубленная и еще и на выравнивающем слое ПГСа над землей.
  6. skytime981118
    skytime981118
    skytime981118
    Ясно. получается, снимаем плодородку до глины, далее насыпаем ПГС (не доходя см 5-ти до поверхности плодородки). Далее делаем незаглубленную ленту, делаем продухи, позднее после возведения коробки делаем неутепленную отмостку (через 1 год)
    - Плодородку снимать по всей площади дома (10 на 9 метров) или только под самой лентой?
    - необходимо в этом случае полностью делать гидроизоляцию фундамента или достаточно положить под ленту?
    - если ПМЖ, то достаточно ли пирога с утеплителем 20 см пола 1-го этажа? не будем топить подпол?
    - в данном варианте нужен ли дренаж?
    Забыл сказать, что КотПоселок подсоединен к городской канализации и рядом с домом (метров 10) стоит колодец, куда будет уходить талая и дождевая вода. Между участками по 2 дома сделаны асфальтированные дорожки с бардюрами для проезда машин, в которых сделаны колодцы для отвода дождевых и талых вод...
    Исходя из этого, может актуален другой вариант МЗЛФ?
