Бетонная отмастка под плитку
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Vitalik85, 28.05.16.
  1. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте.
    Хочу в этом году залить бетонную отмостку вокруг дома, а затем в дальнейшем поверх положу тротуарную плитку.
    г. Ростов-на-Дону.
    грунт: 70 см - земля, затем глина. До грунтовой воды 1.5 метра.
    Вопрос: какой делать пирог? Какой общий пирог получится?
    Думал:
    трамбованная глина 10 см
    слой щебенки 5-20 сантиметров 15
    затем сам бетон сантиметров 10
    песок 5 см
    тротуарная плитка
    Что не так? Какой идеальный пирог?
    Нужно ли использовать геотекстиль?
    Спасибо.
  2. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    У кого есть возможность исправьте в названии слово на отмостка, спасибо!
  3. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Не надо исправлять- тема сразу привлекает к себе внимание. :super:
    А я себе пирог по другому спеку: грунт, на него раскатаю что-нибудь из современных рубероидов, потом песок, цементно-песчаной смеси и плитку. Может это жутко неправильно, я не знаю.
  4. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Я просто в этом году хочу сделать отмостку, а в следующем плитку. Поэтому мне пирог с бетоном обязателен.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Vitalik85, нажмите кнопку " пожаловаться" под своим первым постом и попросите об этом модераторов.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Глина не трамбуется.
    Нужно, по глине, перед подсыпками.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Длодородный слой снимать обязательно!
    Не годится ! Либо плёнка от 200 мкм, либо профилированная мембрана.
  8. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Да, конечно сниму. Забыл про эппс, который будет. А в Ростове на Дону разве утеплитель не нужен?
    И плёнка думаю существенно дешевле будет.
  9. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Почему начато с глины, если она у Вас на 70 см начинается?
    Пирог, который использовал бы я:
    1 - Геотекстиль на грунт
    2 - щебень 5-20 (100 мм, трамбовать)
    3 - ЭППС (50-70 мм)
    4 - бетон (70 мм)
    5 - то, что душе угодно.
    Естественно, весь этот пирог с уклоном 3-5%
    Отмостку сделал бы на ширину 800-1000 мм и не забыл бы утеплить цоколь (50 мм ЭППС)
  10. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Спасибо!
    Есть несколько вопросов.
    ЭППС ложить прямо так, никак предварительно его не обрабатывать (он же гладкий)?
    Я думаю сделать как бы обрешетку из досок (квадраты 1.5 х 1.0м), и прямо правилом вести, чтобы ровно было (чтобы везде правильный уклон соблюсти). Есть ли другие способы или этот метод имеет право на жизнь?
    И главный вопрос: у меня цоколь и фундамент утеплены (правда фундамент на глубину 50 см примерно) ЭППС 50мм. Утеплять ли дополнительно отмостку?
  11. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    а зачем?
    если при этом получится монолитная конструкция - почему нет? только про дефшвы не забывайте
    обязятельно
  12. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Допускается ли в качестве дефшвов использовать доску толщиной сантиметра 2 (на всю глубину отмостики 7-10 см)?
  13. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Нет. Доска при намокании разбухает. Используют негигроскопичные материалы. Кто со стеклом колхозит (тоже не есть хорошо), кто демпферные прокладки из полиспена 3-5 мм делает.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Vitalik85,
    @tetra2472, на горизонтальный ЭППС - никак не обраьатывать.
    А вот вертикальный - вот технология от Надёжного: #9
    А вот сам принцип утепления:
    утепление цоколя без утепления отмостки работать не будет! И наоборот тоже!
    утепляется цоколь от уровня верха перекрытия цоколя и до минус 20-30-40 см от уровня участка. И от этого места по горизонтали, с уклоном от дома, утепляется отмостка на ширину, равную глубине промерзания в Вашем регионе.
    Горизонтальный утеплитель должен подходить к вертикальному сбоку.
    Тогда в районе сразу после утеплителя получите не меньше 0 градусов.
    #472 (ИЗОТЕРМЫ), #481 (ИЗОТЕРМЫ), #11(толщина ЭППС), #981
    http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php - на эту ссылку обратите особое внимание! Единственное Вам под свой регион увеличить толщину и ширину утепления.
    темы у нас на форуме:
    Утепление цокольного этажа. Насколько нужно заморачиваться?
    Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
    Правильный пирог теплой отмостки
    FAQ Цокольные этажи, подвалы, подполья
    а также ещё много в реализованных проектах домов.
    max68.2011, 28.09.15Пожаловаться
    #5
    Всё описАнное годится и для МЗЛФ, и для полнозаглублённых фундаментов.
    max68.2011, 09.04.16
    #12
    #2
    Утепленная отмостка с...
    max68.2011, Вчера, в 08:35Пожаловаться
    #7
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Vitalik85, делайте мягкую отмостку и будет Вам счастье!
    https://yandex.ru/search/?lr=213&msid=1464851784.38878.22888.5829&text=мягкая отмостка
    У меня почему-то на даче не работает поиск по форуму...:mad::(@Vitalik85,
    1.jpg потом нажать "расширенный поиск", ниже на странице в строке поиск от Яндекса набрать "мягкая отмостка" и получите с десяток тем. :hello:
