1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Расчет глубины ленты
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем danil_el, 28.05.16.
  1. danil_el
    danil_el
    danil_el
    Помогите посчитать глубину ленты.
    Дачный дом 5х6 м. 5-ти стенок. Первый этаж газосиликат 200х300х600 на ребро (200), высота 2.4 м., армопояс, второй этаж мансарда каркас из бруса высота 2.2 м., крыша профнастил или металлочерепица, полы деревянные. Земля 0.5 м. песок, дальше суглинок, грунтовые воды 3 м. Регион по снеговой нагрузке 4-й. Заранее спасибо!
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не делают несущие стены из ГБ ШИРИНОЙ 200 мм. Даже из кирпича минимум 250 мм.
    Снимаете плодородный слой полностью в пятне застройки и льёте на материковый грунт.
    Утепление цоколя и отмостки обязательны + хороший водоотвод.
  3. danil_el
    danil_el
    danil_el
    Плодородный слой 20 см., не мало 20 см. в глубину лента?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @danil_el, не мало, если Вам не нужен подвал, или цокольный этаж.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @danil_el, утеплитесь только правильно.
    утепление цоколя без утепления отмостки работать не будет! И наоборот тоже!
    утепляется цоколь от уровня верха перекрытия цоколя и до минус 20-30-40 см от уровня участка. И от этого места по горизонтали, с уклоном от дома, утепляется отмостка на ширину, равную глубине промерзания в Вашем регионе.
    Горизонтальный утеплитель должен подходить к вертикальному сбоку.
    Тогда в районе сразу после утеплителя получите не меньше 0 градусов.
    #472, #481, #11, #981
    http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php - на эту ссылку обратите особое внимание! Единственное Вам под свой регион увеличить толщину и ширину утепления.
    темы у нас на форуме:
    Утепление цокольного этажа. Насколько нужно заморачиваться?
    Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
    Правильный пирог теплой отмостки
    FAQ Цокольные этажи, подвалы, подполья
    а также ещё много в реализованных проектах домов.
    max68.2011, 28.09.15Пожаловаться
    #5
    Всё описАнное годится и для МЗЛФ, и для полнозаглублённых фундаментов.
    max68.2011, 09.04.16Пожаловаться
    #12
  6. danil_el
    danil_el
    danil_el
    Спасибо за ответ, но если дом отапливаться не будет зимой, то будет ли работать утепление фундамента?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @danil_el, тогда выбираем:
    Утепление фундаментов
    Утепление ненагруженного фундамента на зиму
    Двойное скользящее утепление фундамента и ошибки утепления фундамента
    Утепление ленточного фундамента
    Утепление фундаментов зданий с разным режимом отопления
